Francesco Caroli Inviato 21 Dicembre 2014 Condividi Inviato 21 Dicembre 2014 Esatto, Valtra usa soffietti Pneumatici da diversi anni sulla serie T e li avevano anche nei primi anni 2000... Sul T4 a differenza delle serie precedenti hanno spostato i soffietti davanti al ponte anzichè montarli dietro... Per come la vedo io il sistema ad aria ha meno complicazioni e usura rispetto a pistoni idraulici con perni, boccole, accumulatori e valvole varie che gestiscono tutto... Ecco, approfitto dell'occasione, poiché sono un po' ignorante in materia, per avanzare una domanda: perché tutti i costruttori adoperano sospensioni idropneumatiche (se così si chiamano) e non quelle pneumatiche e basta? tanto da qualche parte il gas c'è sempre...! ciao, buone feste Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 21 Dicembre 2014 Condividi Inviato 21 Dicembre 2014 (modificato) Ecco, approfitto dell'occasione, poiché sono un po' ignorante in materia, per avanzare una domanda: perché tutti i costruttori adoperano sospensioni idropneumatiche (se così si chiamano) e non quelle pneumatiche e basta? tanto da qualche parte il gas c'è sempre...! ciao, buone feste Perni , boccole, valvole varie e un volume di gas comprimibile ci sono sia nelle sospensioni pneumatiche che in quelle idropnueumatiche (e a sto punto ci aggiungo pure i sistemi elettrici di controllo), la differenza sta nell'ingombro: quelli ad aria necessitano si soffietti molto voluminosi da installare nei pressi dei movimenti da controllare, ai quali bisogna aggiungere degli ammortizzatori esterni. Viceversa quelli idropneumatici richiedono solo il montaggio dei pistoni idraulici (che si possono snellire quasi a piacimento variando le pressioni ) nell'area di lavoro vero e proprio, mentre il valvolame di azionamento, di ammortizzazione e gli accumulatori di gas (aventi funzione di molla) possono venire imboscate in qualunque angolo della macchina. Quindi se il sistema pneumatico difficilmente trova posto in varie configurazioni di sospensioni (quadrilatero deformabile specialmente), ha pur sempre il vantaggio di non risentire della viscosità dell'olio (molto invasiva alle basse temperature) con un conseguente buon assorbimento delle asperità stradali nonostante si trovino ad operare con geometrie e con masse non sospese non ottimali. Modificato 21 Dicembre 2014 da velistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Caroli Inviato 21 Dicembre 2014 Condividi Inviato 21 Dicembre 2014 Perni , boccole, valvole varie e un volume di gas comprimibile ci sono sia nelle sospensioni pneumatiche che in quelle idropnueumatiche (e a sto punto ci aggiungo pure i sistemi elettrici di controllo), la differenza sta nell'ingombro: quelli ad aria necessitano si soffietti molto voluminosi da installare nei pressi dei movimenti da controllare, ai quali bisogna aggiungere degli ammortizzatori esterni. Viceversa quelli idropneumatici richiedono solo il montaggio dei pistoni idraulici (che si possono snellire quasi a piacimento variando le pressioni ) nell'area di lavoro vero e proprio, mentre il valvolame di azionamento, di ammortizzazione e gli accumulatori di gas (aventi funzione di molla) possono venire imboscate in qualunque angolo della macchina. Quindi se il sistema pneumatico difficilmente trova posto in varie configurazioni di sospensioni (quadrilatero deformabile specialmente), ha pur sempre il vantaggio di non risentire della viscosità dell'olio (molto invasiva alle basse temperature) con un conseguente buon assorbimento delle asperità stradali nonostante si trovino ad operare con geometrie e con masse non sospese non ottimali. Grazie dell'ottima spiegazione! Ma quali sono altre macchine che le montano? Il valtra T poi aveva uno sbalzo anteriore non male, quello nuovo no, però le hanno fatte stare anche in quello, chissà che non ci guardi anche qualcun'altro....:sbav::hypo: ciao buone feste Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 27 Novembre 2016 Condividi Inviato 27 Novembre 2016 Il ponte Carraro a mio avviso su questo nuovo trattore JohnDeere è bello e funzionante! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 27 Novembre 2016 Condividi Inviato 27 Novembre 2016 Il ponte Carraro a mio avviso su questo nuovo trattore JohnDeere è bello e funzionante! Lo stesso montato sui landini 3 mckormick serie 5 e 6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
logro Inviato 13 Giugno 2017 Condividi Inviato 13 Giugno 2017 Ho fatto misurare la pressione dell'accumulatore di azoto del T6.175 ed è di 8 bar, quella giusta quanto dovrebbe essere?? Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 13 Giugno 2017 Condividi Inviato 13 Giugno 2017 Che problemi ti da? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
logro Inviato 13 Giugno 2017 Condividi Inviato 13 Giugno 2017 Alla partenza sobbalza parecchio e in strada lo sento molleggiare troppo lo preferirei un po' più rigido Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 14 Giugno 2017 Condividi Inviato 14 Giugno 2017 Allora e' sgonfio xke il terraglide e' l opposto...piuttosto duro tanto che per apprezzarlo bene bisogna avere macchina carica di zavorre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
logro Inviato 14 Giugno 2017 Condividi Inviato 14 Giugno 2017 E A quanto bisognerebbe gonfiarlo??? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 30 Settembre 2017 Condividi Inviato 30 Settembre 2017 Ciao ragazzi, io sul luxxum ho L assale ammortizzato ed essendo il primo che uso volevo chiedervi una cosa, il blocco a cosa serve e quando andrebbe usato? È il livellamento manuale che funzione avrebbe?grazie Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Ottobre 2017 Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 E A quanto bisognerebbe gonfiarlo??? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Per la pressione,mi devo informare non avevo letto la discussione,comunque è sicuramente basso come pressione perche come dice devil il terraglide è l'opposto cioe durissimo Ciao ragazzi, io sul luxxum ho L assale ammortizzato ed essendo il primo che uso volevo chiedervi una cosa, il blocco a cosa serve e quando andrebbe usato? È il livellamento manuale che funzione avrebbe?grazie Inviato dal mio iPad il ponte va bloccato quando fai lavori con attrezzi al sollevatore che usano lo sforzo controllato,quindi ad esemipo aratura,rupuntaura estirpatura,in modo che il sollevatore è molto piu preciso,poi lo usi sempre attaccato per la altre operazioni. Il livellamento manuale serve per attaccare attrezzi all'anterioriore in quanto cosi hai una maggiore sensibilita con il sollevatore anteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Ottobre 2017 Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 Per la pressione,mi devo informare non avevo letto la discussione,comunque è sicuramente basso come pressione perche come dice devil il terraglide è l'opposto cioe durissimo il ponte va bloccato quando fai lavori con attrezzi al sollevatore che usano lo sforzo controllato,quindi ad esemipo aratura,rupuntaura estirpatura,in modo che il sollevatore è molto piu preciso,poi lo usi sempre attaccato per la altre operazioni. Il livellamento manuale serve per attaccare attrezzi all'anterioriore in quanto cosi hai una maggiore sensibilita con il sollevatore anteriore Grazie, allora non avevo capito niente perché ho dissodato con il ponte attivo! Il livellamento pensavo servisse per farlo tirare un po' di più in quanto il sollevatore arriva comunque fino a terra, con il caricatore invece come è meglio? Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Ottobre 2017 Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 Con il caricatore secondo me se non carichi molto peso all'anteriore lo tieni attaccato e chiuso,poi magari se sollevi grossi pesi e devi fare stada o solchi o altro dove magari il ponte prende molte disconnessioni allora magari lo blocchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Dopo aver letto tutti i post dell' argomento non sono ancora riuscito a capire se effettivamente il ponte sospeso sia di beneficio per effettuare le lavorazioni del terreno (aratura, ripuntatura, erpicatura,...) Un trattore che deve fare solo questo tipo di lavori in campo aperto in pianura senza fare trasporti troverebbe beneficio da questo optional? Se già allestito con cabina sospesa e sedile pneumatico a bassa frequenza l' assale sospeso ad esempio utilizzando un coltivatore aumenterebbe il comfort dell' operatore in maniera significativa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Dopo aver letto tutti i post dell' argomento non sono ancora riuscito a capire se effettivamente il ponte sospeso sia di beneficio per effettuare le lavorazioni del terreno (aratura, ripuntatura, erpicatura,...) Un trattore che deve fare solo questo tipo di lavori in campo aperto in pianura senza fare trasporti troverebbe beneficio da questo optional? Se già allestito con cabina sospesa e sedile pneumatico a bassa frequenza l' assale sospeso ad esempio utilizzando un coltivatore aumenterebbe il comfort dell' operatore in maniera significativa? Guarda io posso dirti che da trattore convenzionale sono passato ad assale sospeso e cabina ammortizzata, L assale oltre ad essere molto comodo ho notato che col dissodatore ha diminuito di molto lo slittamento è il saltellamento dovuto allo sforzo di trazione, non convinto ho provato il trattore che ho dato dentro (essendo ancora in azienda) stesso attrezzo e stesso campo, dopo 5 minuti L ho riportato nel capanno. Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Se invece con il trattore nuovo provi a disattivare il ponte cosa cambia a livello di velocità di avanzamento e di comfort? Hai fatto questa prova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Se invece con il trattore nuovo provi a disattivare il ponte cosa cambia a livello di velocità di avanzamento e di comfort? Hai fatto questa prova? In lavorazione non ho provato, su strada si ed è molto più duro e trasmette più le asperità e i dossi poi c'è sempre il sedile e la cabina ammortizzata che fanno il loro dovere però come guida in velocità soprattutto cambia molto, insomma quando c'è lo usi sempre perché stai da dio Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 (modificato) Un trattore che deve fare solo lavori in campo tipo aratura, ripuntatura, erpice rotante, erpice a dischi,...trae grande beneficio a livello di comfort e di prestazioni dalla presenza di un assale sospeso o è meglio tenersi 3-4000€ in tasca? Modificato 18 Ottobre 2017 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Rotante e dischi sicuramente ripper ed aratro dipende dal tipo di terreno...se e' duro conviene disattivarlo per evitare interferenze con lo sforzocontrollato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Rotante e dischi sicuramente ripper ed aratro dipende dal tipo di terreno...se e' duro conviene disattivarlo per evitare interferenze con lo sforzocontrollato Con il rotante non vedo che utilità possa avere visto che procedo a max 4km/h e non si innescano saltellamenti a quella velocità, poi se con l' aratro e il ripper va disattivato cosa lo prendo a fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Con il rotante non vedo che utilità possa avere visto che procedo a max 4km/h e non si innescano saltellamenti a quella velocità, poi se con l' aratro e il ripper va disattivato cosa lo prendo a fare? Guarda io sono passato oggi con un attrezzo trainato che da noi andava 50 anni fa chiamato spuntone (causa zolle che non passano dentro al rotante) e pur andando 5 km/h tra tenerlo attivo e non c'è una bella differenza Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Guarda io sono passato oggi con un attrezzo trainato che da noi andava 50 anni fa chiamato spuntone (causa zolle che non passano dentro al rotante) e pur andando 5 km/h tra tenerlo attivo e non c'è una bella differenza Inviato dal mio iPad Scusa posso approfittarne per chiederti di che differenza parli potresti spiegarti meglio. Aumenta la velocità di avanzamento, aumenta il comfort a bordo,altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Scusa posso approfittarne per chiederti di che differenza parli potresti spiegarti meglio. Aumenta la velocità di avanzamento, aumenta il comfort a bordo,altro? Allora io è il primo trattore che prendo così ed è un mese che lo uso quindi lo sto ancora studiando, comunque i vantaggi sono velocità maggiore, confort assolutamente impareggiabile, maggiore trazione è guida più pulita in strada Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Allora io è il primo trattore che prendo così ed è un mese che lo uso quindi lo sto ancora studiando, comunque i vantaggi sono velocità maggiore, confort assolutamente impareggiabile, maggiore trazione è guida più pulita in strada Inviato dal mio iPad Di che trattore stiamo parlando? Scusa se sono insistente, ma anche io devo cambiare trattore e voglio informarmi come si deve Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
