SAN64 Inviato 23 Aprile 2010 Condividi Inviato 23 Aprile 2010 Io ti posso dire che avendo due 530 montana e una 570 montana tutte con 4wd, ho eliminato anche l'unica autolivellante 198 che avevo e se le pendenze non sono esagerate e prettamente da autolivellante, te la cavi bene anche con la montana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 23 Aprile 2010 Condividi Inviato 23 Aprile 2010 Io personalmente,in certi punti,avrei un po di paura ad andarci con l'integrale...Te San dici bene...pero alcuni campi se non sei uno che ha le mani pulite, non ci vai! é chiaro che la trazione è un valore aggiunto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 23 Aprile 2010 Condividi Inviato 23 Aprile 2010 Io non dico che si possa sostituire un'autolivellante con un'integrale.....comunque per chi in molti casi come me ha soli dei punti impegnativi che arrivano al 40% e per il resto no, è sufficente l'integrale che come macchina è meno ingombrante e come spesa è minore oppure per lo stesso prezzo prendi una macchina più produttiva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca74 Inviato 24 Aprile 2010 Condividi Inviato 24 Aprile 2010 Io non dico che si possa sostituire un'autolivellante con un'integrale.....comunque per chi in molti casi come me ha soli dei punti impegnativi che arrivano al 40% e per il resto no, è sufficente l'integrale che come macchina è meno ingombrante e come spesa è minore oppure per lo stesso prezzo prendi una macchina più produttiva tu mi confermi quello che ci e' stato detto da tante persone, il titolare era scettico a prendere questa macchina:cheazz:, di campi al 35-40% ne ha solo un 30% circa, anche un mio parente che ha lavorato come meccanico alla claas ci ha rassicurato su questo!! dicono che si riesce a trebbiare anche fino a quasi il 30% di pendenza, io sono un po' titubante su questo, sono un tipo che non credo se non vedo con i miei occhi!! x la tua esperienza cosa ne dici di queste indicazioni che ci sono state date? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Andando a raccogliere la paglia dove lavorano le 570 montana 4wd posso dire che a volte rimango stupito da quello che riescono a fare Certo che prima bisognera' prenderci la mano perche' nonostante la mole che anno sono delle grandi arrampicatrici quindi come dice il buon SAN se lacavano bene per non dire egreggiamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Cmq la paglia è un discorso a parte,perche in realta,la dovrebbero trinciare piu,avendo il rotore! La 530 ha delle dimensioni,non esagerate,ma la 570 è molto grande,qiundi penso che è un po piu penalizzata,in collina! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Posso confermare che la macchina fino al 30% è ok in tutto......non ci sono perdite perche fino al 20% lo fà lei e poi oltre cè il sistema 3D del cassone crivellente che fà un'altrro 18% circa......per la stabilità fino al 30% nemmeno te ne accorgi perche ha un baricentro moto basso e contrariamente alla maggior parte delle autolivellanti non ha il ponte fisso quindi rimane più bassa e per questo le pendenze oltre i limiti si superano con facilità......da l 30% in otre si deve andare con cautela e accortezza e 4WD inserite e copensare la pendenza prendendola non proprio di traverso ma leggermente in diagonale in modo da compensare la pendenza laterale scaricandola su quella longitudinale.....sembra complicato ma dopo poco che si è sopra si capisce subito......il bello di queste macchine con questo sistema è che sono molto stabili......comunuqe consiglio a tutti che operano in collina barre larghe....sulla 530 devi avere almeno la 6 metri e sulla 570 la 7.5 metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Ti garantisco che nonostante la mole si spingono molto bene nei posti angusti Tanto per farti capire dove vanno io con la pressa non sono riuscito a salire vuoi la terra vuoi la forte pendenza (dove salivo io e' salita lei perche' si doveva scendere poco piu' in la' dove c'era un forte dislivello) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca74 Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Posso confermare che la macchina fino al 30% è ok in tutto......non ci sono perdite perche fino al 20% lo fà lei e poi oltre cè il sistema 3D del cassone crivellente che fà un'altrro 18% circa......per la stabilità fino al 30% nemmeno te ne accorgi perche ha un baricentro moto basso e contrariamente alla maggior parte delle autolivellanti non ha il ponte fisso quindi rimane più bassa e per questo le pendenze oltre i limiti si superano con facilità......da l 30% in otre si deve andare con cautela e accortezza e 4WD inserite e copensare la pendenza prendendola non proprio di traverso ma leggermente in diagonale in modo da compensare la pendenza laterale scaricandola su quella longitudinale.....sembra complicato ma dopo poco che si è sopra si capisce subito......il bello di queste macchine con questo sistema è che sono molto stabili......comunuqe consiglio a tutti che operano in collina barre larghe....sulla 530 devi avere almeno la 6 metri e sulla 570 la 7.5 metri ciao san, ti ringrazio x tutte queste informazioni che ci conferma quanto ci e' stato detto e quindi stiamo anche piu' tranquilli adesso, l' hanno consegnata giovedi, comunque questa ha la barra di taglio da 6 metri, a vederla sembra tenuta molto bene, la macchina ha solo 1500 ore, speriamo che vada tutto bene, certo x noi che non abbiamo mai usato questo genere di macchina ci dovremmo abituare!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 (modificato) vedrai che una volta salito non scendi più......altra cosa molto importante è quella che in discesa ricordati sempre di togliere la 4WD per non avere una brutta esperienza e chi come me a avuto modo di avere non è piacevole.......a me è succeso trebbiando girasole e quindi con velocità più elevata ma comunque anche a grano può succedere.......in discesa come dicevo se arrivi veloce in fondo alla passata e tiri indietro la leva dell'drostatica bruscamente per rallentare rapidamente, succede che anche le ruote posteriori rientrando l'olio rapidamente aniziano a perdere aderenza e a saltellare e qui si innesca un modo di saltellamento ,prendi e lascia, che fà sì che anche le ruote anteriori rientrando l'olio dal motore idrostatico non facciano effetto frenante serrato, quindi la macchina non si arresta come uno pensa......il tutto si risolve con un buon sangue freddo, seplicemente pigiando i pedali dei freni.....ma adesso che lo sò anche io non cè più da meravigliarsi e, o stacco le 4wd prima di iniziare la discesa oppure quando sento che unizia a farlo schiaccio i pedali dei freni.....ma ti assicuro che la prima volta non è piacevole vedere la trebbia saltare come un canguro di dietro e vedersi avvicinare il dirupo davanti......è stato come quello della barzelleta del figlio che dice al padre"...papà papà ma ...emm ..le scoregge pesano?.....nò figlio mio......e allora me sà che me sò cagato sotto"...scusate la volgarità ma è un pò così Modificato 25 Aprile 2010 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Eh gia san ti vien da fare come il figlio , cmnq nella new holland si stacca e attacca da solo la 4wd...mentre nella laverda...sbaglio o è sempre attaccato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 26 Aprile 2010 Condividi Inviato 26 Aprile 2010 Eh gia san ti vien da fare come il figlio , cmnq nella new holland si stacca e attacca da solo la 4wd...mentre nella laverda...sbaglio o è sempre attaccato? no si stacca anche nella laverda perlomeno sulla 2450,sulle altre nn lo soO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Aprile 2010 Condividi Inviato 26 Aprile 2010 Il fatto è che le 4WD inizialmente sono nate per le risaie e per i posti dove si fà mais...poi sono state adottare anche su macchine livellante vista l'utilità.....certamente per chi fà mais o riso non avrai mai le sorprese che ho avuto io o chi come me è successo e per questo da un pò di tempo a questa parte su alcuni modelli è stato introdotto il dispositivo automatico di inserimento e disinserimento automatico che da una parte è utile ma anche un pò noioso quando prede e lascia le 4wd che si sente il rallentare e aumentare la velocità dovuto dal fatto che l'olio utilizzato e la pompa è la stessa dell'idrostatica e quindi con la trazione inserita la macchina rallenta per il fatto che l'olio impegana anche i motori idrulici posteriori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca74 Inviato 27 Aprile 2010 Condividi Inviato 27 Aprile 2010 vedrai che una volta salito non scendi più......altra cosa molto importante è quella che in discesa ricordati sempre di togliere la 4WD per non avere una brutta esperienza e chi come me a avuto modo di avere non è piacevole.......a me è succeso trebbiando girasole e quindi con velocità più elevata ma comunque anche a grano può succedere.......in discesa come dicevo se arrivi veloce in fondo alla passata e tiri indietro la leva dell'drostatica bruscamente per rallentare rapidamente, succede che anche le ruote posteriori rientrando l'olio rapidamente aniziano a perdere aderenza e a saltellare e qui si innesca un modo di saltellamento ,prendi e lascia, che fà sì che anche le ruote anteriori rientrando l'olio dal motore idrostatico non facciano effetto frenante serrato, quindi la macchina non si arresta come uno pensa......il tutto si risolve con un buon sangue freddo, seplicemente pigiando i pedali dei freni.....ma adesso che lo sò anche io non cè più da meravigliarsi e, o stacco le 4wd prima di iniziare la discesa oppure quando sento che unizia a farlo schiaccio i pedali dei freni.....ma ti assicuro che la prima volta non è piacevole vedere la trebbia saltare come un canguro di dietro e vedersi avvicinare il dirupo davanti......è stato come quello della barzelleta del figlio che dice al padre"...papà papà ma ...emm ..le scoregge pesano?.....nò figlio mio......e allora me sà che me sò cagato sotto"...scusate la volgarità ma è un pò così il 4wd x noi e' una cosa nuova, quest'anno oltre a questa lexion il titolare le ha montate anche sulla medion, avevamo sentito dire che si potevano avere questi svantaggi, grazie x il suggerimento,lo terremo di sicuro presente!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Aprile 2010 Condividi Inviato 27 Aprile 2010 Sulla Medion se non erro hai il pulsante che ti permette di metterla in AUTO e vegono innestate e disinnestae da sole Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca74 Inviato 28 Aprile 2010 Condividi Inviato 28 Aprile 2010 Sulla Medion se non erro hai il pulsante che ti permette di metterla in AUTO e vegono innestate e disinnestae da sole credo di si, ma non lo dico con certezza, hanno finito a montarle da poco, quando si va' a trebbiare vedremo come vanno!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 6 Giugno 2010 Condividi Inviato 6 Giugno 2010 Nel sito della claas non c'è più la medion 330H non è più in vendita? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 7 Giugno 2010 Condividi Inviato 7 Giugno 2010 (modificato) Si è andata fuori produzione, e l'ultima venduta in italia, l'ha presa un mio amico. è stata un anno ferma in un piazzale fuori a vercelli, ed è arrivata con molte macchie di ruggine e colature di ruggine varie. Da quello che ha detto il venditore, la avero autolivellante forse non verrà neanche messa in produzione, perchè molto piccola rispetto alla tucano e crecano di capire se abbia una facia di mercato oppure no. Si dice che ci sia allo studio una macchina intermedia tra avero e tucano, proprio per le colline con 5 squotipaglia e larghezze contenute non come la tucano che fa 4.25 di larghezza. Ecco la tucano arrivata la settimana scorsa ad un mio amico. rispetto alle due arrivate lo scorso anno, sono modificate alcune cose una tra cui il ponte anteriore che ora è più stretto di 7 cm i ventilatori della prima ventilazione ora non sono più 4 ma due di maggiori dimensioni e messi nell senso classico e non trasversali come sulle prime, e poi altri piccoli accorgimenti. Modificato 7 Giugno 2010 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 9 Giugno 2010 Condividi Inviato 9 Giugno 2010 Quindi le Class di quest'anno vendute sono quasi tutte Tucano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 17 Giugno 2010 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2010 Comunque non vi impressionate delle dimensioni della montana, perchè noi avendola avuta in prova, in 10 minuti abbiamo capito come farla andare anche piu di 30%. A parte il livellamento laterale lentissimo e non paragonabile ad una 3560al 4 scuotipaglia integrale....... basta trebbiare un pò obliqui e sale e scende da qualsiasi dirupo. La macchina è stabilissima , in discesa un piccolo scalino di 50cm è facile trovarlo in collina e lei non si alza dietro neppure di un centimetro. riguardo alla Tucano qui sento dire......8 pompe idrostatiche sostituite, perdite di grano, trazione rotte, pale pazze, problemi vari....... Le hanno ritirate , poi modificate........boh! Io ho solo visto un paio di video, inutile dire come quel idrostatico che grida in quel modo , normale non è . Tra l altro è troppo mastodontica per il "dentro" che possiede, poi con le 800 60 r32........è un carroarmato. Secondo me trattori claas , ok , trebbie, le newholland rompono il sedere a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 18 Giugno 2010 Condividi Inviato 18 Giugno 2010 Comunque sul giornale MAD un po di tempo fa,c'era una recensione sulla NH livellante,versione dopo la AL 56,che accusavano.problemi al livellamento posteriore!Li,cera scritto che in rientro,dei pistoni,si avvertiva un fastidioso saltellamento! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 18 Giugno 2010 Autore Condividi Inviato 18 Giugno 2010 tempo fa ........ a parte si chiami al59. Credo tu parli del intervento brusco del livellamento posteriore della nuova csx7050 hill side. E' stato addolcito il sistema al posteriore tempo fa, tanto che un amico che la possiede ne è entusiasta. Sopratutto vanta delle doti in discese estreme e un ottima produttività. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 19 Giugno 2010 Condividi Inviato 19 Giugno 2010 notizia di ieri: nel pesarese è stata ritirata una Tucano di 1 anno dalla concessionaria new holland ed hanno comprato una csx 7050. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 20 Giugno 2010 Condividi Inviato 20 Giugno 2010 (modificato) Questa è quella di un conoscente... quest'anno fa la seconda campagna.. Modificato 7 Novembre 2010 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 20 Giugno 2010 Condividi Inviato 20 Giugno 2010 (modificato) notizia di ieri: nel pesarese è stata ritirata una Tucano di 1 anno dalla concessionaria new holland ed hanno comprato una csx 7050. E' anche vero che Simoncini tra tucano e medion ha venduto più di Billi.... Il mio trebbiatore ha acquistato una nuova tucano che andrà a sostituire la new holland 519. Volete sapere perchè hanno fatto una claas non una new holland (ci tengo a dire che hanno acquistato anche una big baller ma new holland..). Perchè la tucano costa alcuna migliaia di euro in meno della new holland ma non la 7050 ma bensì la 5080 credo he si chiami così). Molto probabilmente quella tucano ha difetti di gioventù (come molti hanno già denunciato) Vorrei dire che avendo trebbiato sia con claas che con new holland , la prima lavora meglio ovvero meno impurità e meno granella rotta (sia se si considera medion che dominator vs al 59) ma come livellamento e stabilità in campo è molto meglio la al 59. Secondo il mio modesto parere le claas e le new holland si equivalgono non vedo nessuna supremazia. Modificato 20 Giugno 2010 da landini 13500 C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
