Damiano Inviato 3 Ottobre 2010 Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 Ciao a tutti; apro questa nuova discussione perchè non ho trovato nulla di specifico in merito sul forum, se ci fosse vi prego di segnalarmelo. Spero di aver azzeccato anche la sezione. Vorrei abbinare una seminatrice pneumatica a 4 file (70 cm interfila) con un erpice rotante di larghezza di lavoro 2,50 m; c'è qualcuno che già usa questo sistema? Se sì, come vi comportate durante la semina, seminate prima le capezzagne o come si usa con le combinate da frumento le seminate dopo? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 3 Ottobre 2010 Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 da me un paio di terzisti seminano mais e girasole in combinata. il modo di lavoro che usano è il medesimo della semina del grano. uno usa i righetti, l'altro no, comunque i righetti soono modificati e rinforzati. la ventola della seminatrice la comandano con un distributore idraulico sempre azionato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Ottobre 2010 Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 Se la memoria non mi inganna, il nostro utente Valentinik ne ha una da mais Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Ottobre 2010 Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 Per fare un bel lavoro ci vorrebbe un rotante da 3 metri da applicare ad una seminatrice a 4 file a 70 cm. Il rotante deve essere possibilmente di quelli con struttura rinforzata es. Maschio DM, Alpego RG o RH, tutti dotati di sollevatore posteriore e rullo paker o maxi spuntoni. A che trattore vorresti attaccare questa combinata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 mi pare che qualcuno tempo fa abbia postato in un altro argomento il video di un terzista italiano che opera con lo xerion con combinata erpice rotante piu seminatrice 8 file Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 in pratica state dicendo così ? [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 4 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 (modificato) Grazie a tutti delle risposte! Il fatto è che mi troverei ad avere la seminatrice leggermente più stretta dell'erpice; infatti 4 file = 2,10 m con erpice di 2,50 avrei una sporgenza di 20 cm circa per parte. Ora il problema non si pone in andata e ritorno, visto che l'interfila è 70; ma se le capezzagne vengono seminate dopo mi troverei che con l'ultimo giro di semina in capezzagna avrei l'erpice che mi va a lavorare sul seminato. (non so se ho reso il concetto) In più io solitamente faccio 16 file in capezzagna per avere un buon spazio di manovra con la mietitrebbia alla raccolta, (attualmente senza combinata le semino prima così poi ho la liena precisa di dove sono arrivato e dove devo fermarmi) però usando la combinata non vorrei trovarmi a dover sovrapporre troppo. Precisazione: la parte di interfila che risulterebbe non lavorata dall'erpice non m'importa, perchè comunque farei minimo una passata prima della semina. uno usa i righetti, l'altro no, comunque i righetti soono modificati e rinforzati. la ventola della seminatrice la comandano con un distributore idraulico sempre azionato Scusa cosa intendi per righetti???:cheazz: per fare un bel lavoro ci vorrebbe un rotante da 3 metri da applicare ad una seminatrice a 4 file a 70 cm. Il rotante deve essere possibilmente di quelli con struttura rinforzata es. Maschio dm, alpego rg o rh, tutti dotati di sollevatore posteriore e rullo paker o maxi spuntoni. A che trattore vorresti attaccare questa combinata? Lamborghini r3 evo 85 Modificato 4 Ottobre 2010 da Filippo B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 I righetti sono i tracciafile. Con un 85 cv la vedo davvero dura che tu possa riuscire ad alzare un catafalco del genere al posteriore, calcolando almeno 7 q.li di rotante, e 7-8 q.li di seminatrice (messa per giunta così distante dal trattore), occorre almeno un 120 cv 6 cilindri (ben zavorrato) per alzare il tutto senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 4 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 I righetti sono i tracciafile. Con un 85 cv la vedo davvero dura che tu possa riuscire ad alzare un catafalco del genere al posteriore, calcolando almeno 7 q.li di rotante, e 7-8 q.li di seminatrice (messa per giunta così distante dal trattore), occorre almeno un 120 cv 6 cilindri (ben zavorrato) per alzare il tutto senza problemi. La seminatrice 4 file la sollevo col Same Italia 30 CV. Col Fiat 780 SENZA DT sollevo col muletto una cisterna di 1000 litri piena d'acqua. Comunque il trattore da usare non è il mio problema, più che altro mi interessa il discorso larghezze di lavoro e modalità di semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 Che seminatrice hai? Il rotante che marca e modello è ed ha già il sollevatore posteriore? Secondo me per fare un bel lavoro ci vuole il 3 metri, con 2,5 metri fai anche ma certamente il lavoro viene un po' una porcata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 4 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 Seminatrice Pigoli Erpice sto valutando acquisto.... Maschio, Moreni, Breviglieri ecc. Attualmente ho un 3m Maschio ma ormai è inutilizzabile e senza sollevatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 4 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 (modificato) mi pare che qualcuno tempo fa abbia postato in un altro argomento il video di un terzista italiano che opera con lo xerion con combinata erpice rotante piu seminatrice 8 file E' questo il video che intendi? Modificato 4 Ottobre 2010 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 si, proprio questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 Allora vai su un bel Maschio DM 3000 con rullo Paker e sollevatore posteriore così sei apposto per altri 20 anni e fai un'ottimo lavoro in combinata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 5 Ottobre 2010 Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Postai io il video tempo fa... questo cantiere è di un'azienda che tra l'altro mi pare faccia biogas, quindi di ettari ne passano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 17 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2011 I righetti sono i tracciafile. Con un 85 cv la vedo davvero dura che tu possa riuscire ad alzare un catafalco del genere al posteriore, calcolando almeno 7 q.li di rotante, e 7-8 q.li di seminatrice (messa per giunta così distante dal trattore), occorre almeno un 120 cv 6 cilindri (ben zavorrato) per alzare il tutto senza problemi. Ho riesumato la discussione. Appena arrivato il nuovo erpice ho fatto subito una prova di sollevamento con l'85, devo dire che solleva il tutto senza problemi! Peso erpice 940kg Vedremo in campo se funziona il tutto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Marzo 2011 Condividi Inviato 17 Marzo 2011 (modificato) Che seminatrice è? Modello e marca erpice rotante? Modificato 17 Marzo 2011 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 17 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2011 (modificato) Che seminatrice è? Pigoli 4 file. Erpice Meritano 2,50. Modificato 17 Marzo 2011 da Damiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Marzo 2011 Condividi Inviato 17 Marzo 2011 Interfila? 75? Comunque complimenti per la combinata, ma se invece di quella seminatrice avessi avuto una Pneumatica di ultima generazione (che da sola pesa 8-9 q.li) con magari anche lo spandiconcime pieno non penso che con l'85 ce l'avresti fatta ad alzarla, quando ho scritto che non ce l'avresti fatta ad alzarla pensavo tu avessi una seminatrice più pesante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 17 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2011 (modificato) Interfila? 75? Comunque complimenti per la combinata, ma se invece di quella seminatrice avessi avuto una Pneumatica di ultima generazione (che da sola pesa 8-9 q.li) con magari anche lo spandiconcime pieno non penso che con l'85 ce l'avresti fatta ad alzarla, quando ho scritto che non ce l'avresti fatta ad alzarla pensavo tu avessi una seminatrice più pesante. Grazie!! No la seminatrice è un po'datata, ed è anche abbastanza leggera (non l'ho mai pesata ma penso che no superi i 200kg). Certo se si parla di una più moderna con spandiconcime ecc altro che 85 cv.... Interfila mais 70 cm Modificato 17 Marzo 2011 da Damiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fede Inviato 21 Marzo 2011 Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Ma quando si semina il mais a 70 o 75 poi non ci sono problemi per la trebbiatura? Nel senso, con uno spannocchiatore da 75 che mi pare siano i più diffusi, non occorre fare una modifica allo stesso per raccogliere senza problemi anche il mais seminato a 70?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 21 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Ma quando si semina il mais a 70 o 75 poi non ci sono problemi per la trebbiatura? Nel senso, con uno spannocchiatore da 75 che mi pare siano i più diffusi, non occorre fare una modifica allo stesso per raccogliere senza problemi anche il mais seminato a 70?? Guarda io ad oggi non ho avuto problemi con le file, l'unica cosa che ti posso dire è che quando viene il terzista a trebbiare salgo anch'io sulla trebbia, e vedendo dalla cabina le file sembrano centrate perfettamente sulla spannocchia. Quindi non saprei... anche chi viene a trebbiare non mi ha mai fatto notare nulla sulla distanza delle file.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fede Inviato 21 Marzo 2011 Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Non è che magari alla fine sia da 75 però magari commercialmente te l'avevano descritta come 70? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 21 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Non è che magari alla fine sia da 75 però magari commercialmente te l'avevano descritta come 70? Può darsi... proverò a misurare la distanza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dragoonmau Inviato 17 Agosto 2011 Condividi Inviato 17 Agosto 2011 Ciao Damiano, Ora che posseggo il Lambo r3 evo 85 tutto meccanico (credo che sia uguale al tuo).... mi incuriosiva sapere fino a dove si può spingere questo trattore, e questa cosa della combinata sul r3 è molto interressante per valutare il mezzo. Volevo chiederti se alla fine eri riuscito a seminare il mais in combinata con l'erpice meritano.Come si comportava il trattore? Hai avuto problemi? o è stato come mi auguro un bel successo?Oppure hai demandato il lavoro a un mezzo più "grosso"... Scusami per le tante domande, ma qua da me le combinate le fanno solo i contoterzisti con trattori belli grossi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
