DjRudy Inviato 10 Novembre 2010 Condividi Inviato 10 Novembre 2010 (modificato) New Holland all'EIMA presenta un nuovo trattore piccolo, che va a collocarsi tra un T3000 e i TD4000F. TD3.50 MOTORE Motore Shibaura TIER IIIA Cilindrata 2.216 cc, Alesaggio 84 mm, Corsa 100 mm, 8 valvole , 4 cilindri Raffreddato a Liquido Potenza massima omologata ISO 49 Cv (36 kW) @ 2800 gpm Coppia massima 135 Nm @ 1800 gpm Iniezione diretta, pompa in linea Impianto di raffreddamento olio motore Filtro aria a secco e filtro sedimentatore carburante Serbatoio carburante ventrale da 54L Motore con compatibilità BioDiesel (vedi norma EN 14214 e miscela) Tubo di scarico orizzontale con presilenziatore sotto cofano Cofano integrale ribaltabile IMPIANTO ELETTRICO Alternatore 40A, batteria 95Ah TRASMISSIONE E PTO Inversore Sincronizzato Synchro Shuttle con frizione da 11" (280 mm) a secco. Cambio 8 AV + 8 RM 4 marce sincronizzate, 2 gamme Velocità massima 33 km/h Frizione presa di forza totalmente indipendente da 11" (280 mm) a secco Presa di Potenza 540 gpm + sincronizzata ASSALE POSTERIORE Bloccaggio del differenziale ad innesto meccanico Riduttori finali epicicloidali Frenatura a dischi in bagno d'olio a comando idrostatico ASSALE ANTERIORE Inserimento / Disinserimento della doppia trazione con innesto meccanico con albero diretto e coassiale, protetto e senza giunti Guida idrostatica con cilindro di sterzo a doppio effetto Pompa idraulica dedicata prioritaria da 21 L/m IDRAULICA 1 distributore 2 uscite Impianto idraulico a centro aperto con doppia pompa a tandem ad alta capacità da 61L/min Circuito alta pressione 40 L/m Sistema di filtrazione con filtro ad alta capacita Pressione di taratura circuito alta pressione 175 bar Dispositivo LIFT-O-MATIC ™ Sollevatore meccanico con posizione, misto e sforzo Regolazione automatica velocità discesa e sensibilità Attacco attrezzi cat. I/II POSTO GUIDA Piattaforma in materiale fonoassorbente, insonorizzata (conforme alle normative rumore 77/311 e 74/151 ECC) Telaio di sicurezza posteriore completamente abbattibile Sicurezza aviamento motore Scaletta laterale sinistra La versione speciale F480 costa circa 1000 € in più ed ha: Verniciatura arancione Sedile di guida arancione Trasmissione color Terracotta Perno zavorra anteriore cromato Roll-bar bianco Corrimano cromato Tappo cromato del bocchettone di rifornimento Tubo di scarico cromato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMA 2015 Motore IVECO S8000 3 cilindri 2900 cc Migliorie varie nei comandi. Modificato 19 Novembre 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 10 Novembre 2010 Qui si intravede in versione arancione: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 10 Novembre 2010 Condividi Inviato 10 Novembre 2010 Grazie Dj per le succose anticipazioni pre-eima! Finalmente hanno capito che ci vuole un trattore 50cv più pesante del T3000, appunto come gli ottimi 450-480. Spero solo che lo producano seriamente e non solo basico. Il motore se è yanmar nessun problema. Qualche dubbio come per il T4 sulla produzione in Turchia.:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2010 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John deere 6910 Inviato 13 Novembre 2010 Condividi Inviato 13 Novembre 2010 Molto meglio la ragazza dell'f480:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 13 Novembre 2010 Condividi Inviato 13 Novembre 2010 (modificato) Spero vivamente che questo nuovo trattore sia degno del nome che porta!:perfido: Se mi vanno ad infangare questo nome son robe da::impiccato2::frusta:senza nemmeno pensarci!!!:asd: Modificato 13 Novembre 2010 da Alessio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 14 Novembre 2010 Condividi Inviato 14 Novembre 2010 Non penso ci sia pericolo. Qualsiasi trattore moderno è meglio del vecchio 480:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 15 Novembre 2010 Condividi Inviato 15 Novembre 2010 Non ho nulla contro i giapponesi ma l' F480 avrebbe meritato un motore italiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 15 Novembre 2010 Condividi Inviato 15 Novembre 2010 Anche a me piacerebbe più un motore italiano su un newholland per di più verniciato arancio fiat, però la stessa nh monta motori dello stesso marchio su alcuni suoi mezzi quindi, un motore lombardini come successe nel caso del 35-66 credo che sia impossibile vederlo montato su quel mezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 15 Novembre 2010 Condividi Inviato 15 Novembre 2010 Motore Shibaura come alcuni modelli del BOOMER????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 15 Novembre 2010 Condividi Inviato 15 Novembre 2010 Avrebbero dovuto depotenziare leggermente il 3200 del T4.55, così sarebbe stato davvero una bomba!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 (modificato) Finalmente qualcuno ha capito che bisogna ricominciare a produrre una certa gamma di trattori.Pensate a noi medio piccole aziende che lavoravamo coi fiat450 e dopo i 45-66,l mf135,i ford 3000 e 4000 ed ora ci tocca avere 2 trattori uno "grande" e uno che non si sa neanche se è un trattore (ne mio caso t4030 e hurlimann 445)Speriamo lo facciano seriamente e penso avrà successo,a casa mia ci viene ad abitare di sicuro uno mezzo cosi sempre se si dimostra all altezza cois fa compagnia al fratello maggiore:asd::asd: P.S. il mio conce mi ha detto che ha motore Shibaura Modificato 16 Novembre 2010 da Malakian Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 la settimana scorsa chiedevo proprio sul forum delle informazioni per sostituire il vecchio 480 dite che il modello presentato potrà esserne un degno erede se commercializzato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2010 la settimana scorsa chiedevo proprio sul forum delle informazioni per sostituire il vecchio 480 dite che il modello presentato potrà esserne un degno erede se commercializzato? Ancora i dati tecnici riferiti alla capacità di sollevamento del sollevatore, e altre cose non li abbiamo, ma non penso che sollevi meno di un 480. Detto questo il trattore sia in versione blu T3.50 sia in versione arancione F480 sarà ordinabile a breve (prima di fine anno) anche in Italia. E come prezzo sarà allineato a un T3040, o Mistral 55 e omologhi dei vari colori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 (modificato) Ancora i dati tecnici riferiti alla capacità di sollevamento del sollevatore, e altre cose non li abbiamo, ma non penso che sollevi meno di un 480. Detto questo il trattore sia in versione blu T3.50 sia in versione arancione F480 sarà ordinabile a breve (prima di fine anno) anche in Italia. E come prezzo sarà allineato a un T3040, o Mistral 55 e omologhi dei vari colori. ..Il peso dell'F480 ora è di 1930 kg, per me non è male per la sua potenza. Comunque sul mini depliant arancio che ho preso all'Eima c'è scritto tutto, anche il sollevamento di 1430 kg, circa uguale al Fiat 480. Riporto qui i dati del Fiat 480 munito di tetto del 1974 : Modificato 16 Novembre 2010 da Busta215 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 ma sarà solo frutteto? e le dimensioni? pdf sincro? scusate ma non ho trovato il depliant e stavo pensando al jd 55e o come si chiama Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 Mi permetto di inserire dati più specifici derivanti dal depliant. - Motore Shibaura (come avete detto voi) 4 cilindri 2 valvole per cilindro - Cilindrata 2216 cc - Potenza 36 kw - 48 cv - Regime nominale 2800 giri - Capacità serbatoio 54 litri - Trasmissione meccanica 8x8 - Velocità max 33 km/h - Inserimento 4rm meccanico - Portata pompa idraulica principale 40 l/min - Pressione pompa 175 bar - Portata pompa del servosterzo 21 l/min - N° 1 distributore ausiliare - Capacità di sollevamento max alle rotule 1430 kg - Pdp posteriore 540 giri/min e sincronizzata al cambio - Pneumatici posteriori max 24"/28" - Passo 1984 mm - Peso 1930 kg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 (modificato) Come detto da Malakian era ora che qualcuno si decidesse a fare un mezzo cosi!!!!!!!!anzi è pure tardi,come si rimpiazzano i 45/66?o i 5530 o ancora i 154???non certo con i t3000 o mistral vari!!!! A freddo leggendo quanto scritto da Busta215,l'unica nota è la cilindrata forse un pò bassina,si vedrà se favorirà i consumi senza nulla togliere alla longevità del motore,io penso di si...ma di sto Shibaura che si sa io non l'ho mai sentito nominare..... Se il prezzo alla fine si andrà a collocare nelle fascia dei t3000 e mistral il mezzo se fatto con criterio avrà sicuramente successo Modificato 16 Novembre 2010 da Alessio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 18 Novembre 2010 Condividi Inviato 18 Novembre 2010 Scusate ma sto motore Shibaura da dove viene fuori?:cheazz: Non mi convince più di tanto:fiufiu: Non potevano metterci lo Yanmar del T3000 che andava più che bene! Cambio 8+8, anche qui meglio il T3000 16+16 con super riduttore, spero abbia almeno il bloccaggio differenziale elettro-idraulico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 (modificato) Ma non credo che abbia il bloccaggio differenziale elettro-idraulico, essendo una macchina molto essenziale e basica dovrebbe essere completamente meccanica anche per garantire maggiore affidabilità. Spero di sbagliarmi... Modificato 19 Novembre 2010 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrigen Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 T 3.50 e F 4.80 sono interessato anch'io, nessuno ha il depliant da inserire, sarebbe una bellissima anteprima..........grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 T 3.50 e F 4.80 sono interessato anch'io, nessuno ha il depliant da inserire, sarebbe una bellissima anteprima..........grazie Beh io il depliant dell' F480, solo che ho problemi con lo scanner.. i dati riportati nella tabella sul depliant li ho scritti qualche messaggio indietro, poi le foto ci sono.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 Oggi parlavo col titolare del mio conce e l ha definita macchina molto spartana quindi assolutamente tutto meccanico e probabbilmente nemmeno gran scelta di allestimenti.D altronde se uno vuole di piu prende un t4000f.Come prezzo di LISTINO parlava sui 21000 euri quindi un paio di mila euro in meno del t3000.Mi ha dato la disponibilità la prossima primavera per un eventuale prova vediamo un po perchè è proprio questo shibaura la cosa da scoprire.Chissà se lo faranno anche 2 rm perchè per quello che dovrei farci io tipo piantatrice,fresa,trincia trattamenti e fieno sarebbe ottima,tanto in ogni caso i 40 all ora non li fa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 scusate ma nn ho capito quindi sarà venduto anche nella versione "campo Aperto"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
