Mefisto2 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 Vorrei domandare ha chi ha esperieza diretta, come andavano i primi 6400 con Dyna-6... Solo per inquadrare un'attimo meglio la macchina che eventualmente hai puntato .......... TierII o TierIII ????? E mi spiego meglio ........... il cambio Dyna6 fece la sua comparsa nell'ormai lontano '05 dal modello 6445 (circa 80 cv. din.) al 6480 (circa 137 cv. din), con emissionamento TierII e motori non CR. .............. in quegl' anni le macchine più potenti, quindi dal 6485 a salire adottavano ancora la vecchia ma decisamente prestante ed stracollaudata trasmissione Dynascift plus (comparsa nel '92) ........... solo nel '07 tutta la gamma 6400 venne dotata di Dyna6. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 sinceramente ľ anno non lo so, ma vedendolo non mi pare sia in grado di fare i lavori che fa il Racing ora... Credo che dovrò scartarlo a prescindere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 sinceramente ľ anno non lo so, ma vedendolo non mi pare sia in grado di fare i lavori che fa il Racing ora... Credo che dovrò scartarlo a prescindere Vabbè .............. dicci almeno di che modello si tratta così per inquadrarlo anche noi !!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 un 6480, pardon, non ľ avevo specificato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 (modificato) Dunque di 6480 Dyna6 ce ne sono tre versioni, la prima (tierII) pot. 137 cv. (Din) + 10 cv. di boost, Perkins 6,0 l. zavorrato e rifornito circa 70 ql. o poco meno a seconda delle zavorre, bella macchina buon motore. La seconda versione TierIII circa 150 cv. (din) + 10 di boost, Perkins 6,6 l. CR. 24 valvole zavorrato e rifornito sopra i 70 ql. sempre a seconda delle zavorre (tranquillamente 73-74 con circa 8,5 ql. di valigette ant). ............ macchina decisamente bella ............ motore parecchio generoso (sopra la media) Ultimo aggiornamento di tale macchina, praticamente come il secondo a differenza del motore che è diventato il Sisu 6,6 l. anzicchè Perkins ............ anche questa motorizzazione tanto di cappello, ma il 6,6 Perkins sicuramente non ha nulla da invidiargli. PS. La versione Perkins TierIII la provai personalmente 5-6 anni fa ................. gran bella macchina ............. ma veramente gran bella macchina. Ora, se ricordo bene il tuo Raging è un 190 cv., quindi comunque parliamo di parecchi cv. in più, anche se a livello di stazza se non vado errato dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 ql anch'esso ................. per cui cosa dirti, se il Massey in questione è un TierIII, credo propio che non esagero se ti confermo che svolgerebbe tranquillamente i lavori del vecchio "Lambo" senza prendere neache tanto timore motoristicamente parlando. Modificato 3 Gennaio 2016 da Mefisto2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 credo sia la prima versione, quella con ponte Carraro con sospensione stranam... cmq si vede ad occhio che è troppo piccolo, la lunghezza della macchina già fa la spia sulle sue capacità... Comunque sei sempre una garanzia quando c' è da chiedere info sugli MF Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 3 Maggio 2016 Condividi Inviato 3 Maggio 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 22 Giugno 2016 Condividi Inviato 22 Giugno 2016 [video=youtube;S7-pMhLNcB0] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 15 Luglio 2016 Condividi Inviato 15 Luglio 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manu Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Domanda ai più esperti. Sul 6480 (ma anche sui suoi fratelli) se utilizzo un erpice rotante il sollevamento va messo in posizione flottante. Giusto? Se trovo una zona con terra più dura il motore sforza un po' di più e si vede il numero di giri della presa di forza che scendono. A questo punto o scalo marcia manualmente oppure dovrei alzare sempre, manualmente leggermente, l'erpice rotante. Per alzare di poco l'erpice è corretto spostare il sollevamento in posizione da flottante a sforzo controllato in modo che automaticamente il sollevamento corregga alzando l'erpice? Come si può operare altrimenti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Secondo me no, lo sforzo controllato alza l'attrezzo nel caso in cui venga rilevato uno sforzo di trazione sui sensori di carico. L'erpice rotante impegna la presa di forza, per cui il controllo dello sforzo non dovrebbe intervenire. Per toglierti ogni dubbio prova, si sa mai che alzando al massimo la sensibilità possa intervenire lievemente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Domanda ai più esperti. Sul 6480 (ma anche sui suoi fratelli) se utilizzo un erpice rotante il sollevamento va messo in posizione flottante. Giusto? Se trovo una zona con terra più dura il motore sforza un po' di più e si vede il numero di giri della presa di forza che scendono. A questo punto o scalo marcia manualmente oppure dovrei alzare sempre, manualmente leggermente, l'erpice rotante. Per alzare di poco l'erpice è corretto spostare il sollevamento in posizione da flottante a sforzo controllato in modo che automaticamente il sollevamento corregga alzando l'erpice? Come si può operare altrimenti? Secondo me ha poco senso intervenire col sollevamento sulla terra dura. Che rullo hai? Perchè a me serviva intervenire sul sollevamento sulla terra soffice, sove il trattore e l'erpice sprofondavano poichè avevo il rullo a gabbia che si piantava più giù sul terreno privo di portanza. Se hai un rullo pieno (paker, liscio) il corretto funzionamento lo ottieni con l'erpice appoggiato al suolo, tanto più su terreno duro che ha una maggiore portanza e necessita di un maggiore affinamento. Dunque quello che faccio sui terreni a tessitura variabile è di lavorare con una gamma appropriata e nelle zone dure scalo le marce sottocarico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manu Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 (modificato) Ho già provato e se quando i giri della pdf scendono si passa da flottante a sforzo controllato effettivamente il sollevamento interviene e alza di poco l'erpice (anche io come te pensavo non funzionasse perchè l'erpice lavora alla pdf e non sulla trazione). Il problema è che se lo si lascia sempre inserito lo sforzo interviene in continuo alzando ed abbassando, e di conseguenza il lavoro viene uno schifo perchè al posto di pareggiare il terreno, si creano tutte onde. Mi chiedevo se questo continuo passaggio da sollevamento flottante a sforzo controllato potesse alla lunga creare qualche problema. L'erpice ha un rullo a gabbia. PS il trattore e erpice non sono miei ma di un amico. La terra non è esageratemente dura l'ho visto lavorare mezz'ora col buio e ho notato questa cosa. Modificato 21 Marzo 2017 da Manu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Allora, con erpice rotante il potenziometro dello sforzo controllato andrebbe tenuto su "posizione", se al limite noti che in certi punti sforza eccessivamente il motore sposta il potenziometro a 1 o 2 (6 dovrebbe essere sforzo controllato) in modo da portati su una posizione di intermix. Lo sforzo dialoga anche con il motore, e se va sotto sforzo anche con attrezzi alla PDF e hai una posizione intermix, richiama leggermente il sollevatore. Se però alza troppo creandoti delle onde sul terreno, abbassa il potenziometro dello sforzo controllato. Il potenziometro della posizione del sollevatore mettilo a zero, tanto la rotante appoggia su bracci, rullo ed è tenuta in bolla dal terzo punto. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 (modificato) . Il problema è che se lo si lascia sempre inserito lo sforzo interviene in continuo alzando ed abbassando, e di conseguenza il lavoro viene uno schifo perchè al posto di pareggiare il terreno, si creano tutte onde. Ti sei gia risposto da solo. Col sollevatore puoi alleggerire, ma non è il modo corretto di lavorare. Ma poi non capisco::cheazz: uno si compra un MF6480 con 4 o con 6 marce sottocarico, e poi non le usa?:AAAAH: Io col mio le uso molto con il rotante, poco con l'aratro. Modificato 21 Marzo 2017 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manu Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Ma poi non capisco::cheazz: uno si compra un MF6480 con 4 o con 6 marce sottocarico, e poi non le usa?:AAAAH: Io col mio le uso molto con il rotante, poco con l'aratro. Certo che si usano le marce sotto carico.O0O0 E' solo per evitare il cambio gamma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 (modificato) Certo che si usano le marce sotto carico.O0O0 E' solo per evitare il cambio gamma Io ho 4 marce sotto carico e scelgo la gamma appropriata per viaggiare sul terreno meno difficile in quarta sotto carico. Quando arrivo sul duro scalo, con 4 marce se serve arrivo a ridurre la velocità fino alla metà. Così non serve cambiare gamma. Modificato 21 Marzo 2017 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 13 Luglio 2017 Condividi Inviato 13 Luglio 2017 6499 dina6 i codici errore t 124 e t 125,qualcuno conosce causa e soluzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 23 Novembre 2017 Condividi Inviato 23 Novembre 2017 salve ho un massey 5445 del 2005 con 4000ore ha cambio semplice con inversore elettrico e mezza marcia sotto carico ora giorni fa mettendo il moto faceva un gran rumore ma se spengevo e riaccendevo il motore spariva oa non funzionano piu i servizi, tipo forca servosterzo e sollevatore, ma cammina, ho paura che e successo qualcosa al cambio sapete per caso se ce un parastrappi che va sostituito o altro, cerco anche un manuale d'officina per capire cosa ce dentro grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 23 Novembre 2017 Condividi Inviato 23 Novembre 2017 a me sembra che sia saltata una pompa idraulica piuttosto che il cambio ,prova a mettere un manometro dietro sul distributore e controlla le pressioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 23 Novembre 2017 Condividi Inviato 23 Novembre 2017 Si sarà tranciato l'alberino interno che traina le pompe. Dipende dal modello ma è facile che tu abbia le due pompe interne Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 26 Marzo 2018 Condividi Inviato 26 Marzo 2018 (modificato) Salve a tutti raga !.URGE AIUTO DA PARTE DI TUTTI VOI ! Questa mattina il mio amico, dopo aver scaldato il suo mf 5455, lo ha spento per fare i rifornimenti, e quindi poter affrontare la giornata di lavoro ..... ma ahimè alla riaccensione della macchina ha sentito uno strano rumore provenire dalla frizione!...fermato tutto chiama l'assistenza, che prontamente si è precipitata (davvero lodevoli ) , caricato il mezzo e portato in concessionario, aperto in giornata, il guasto, è la rottura del parastrappi del volano bimassa di cui è dotata la macchina !....(per essere precisi il particolare oggetto di rottura è la molla / o le molle "smorzanti"....per capirci meglio )......Discutendo del fatto , scopriamo che anche altri due mf 54xx hanno presentato lo stesso problema, e guarda un pò la mf propone già due tipi di volano per la stessa macchina ! Ora quello che vi chiedo, è se sapete dirmi se il problema è riconosciuto dalla casa come un difetto, e quindi disposta ad venire in contro ai clienti anche economicamente !!!!....la macchina è sulla soglia delle 3800 ore tenuta benissimo ! volevo chiedere ad ATZO se anche lui aveva riscontrato il problema del mio post sopra descritto, i servizi andavano ? e che tipo di cambio ha ? per questioni di tempo ancora non scopro che ha, Modificato 26 Marzo 2018 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
