Barra Falciante
Ciao a tutti,
ho cercato in tutto il Forum ma ho visto che non avete parlato di barre falcianti.
Grazie al vostro aiuto ho acquistato il mio primo trattore, un Landini 5000 50CV degli anni 60.
Lo userò per risistemare un terreno di 3000mq non curato da molto tempo e per questo ho bisogno di una barra falciante.
Ne esistono vari tipi?
In cosa si differenziano?
Consigli su cosa è meglio acquistare?
Su internet ho trovato queste due offerte che sembrano interessanti:
Barra falciante - Attrezzature In vendita a Cuneo
Barra falciante - Attrezzature In vendita a Rovigo
Sono entrambe compatibili con il mio Landini 5000?
Grazie a tutti, Ciao!
Bruno.
Una barra falciante bilama, cioè che si muovono in senso oposto sia le lame che "i corni", ha bisogno di una potenza ridicola per essere azionata, quindi il tuo trattore è idoneo allo scopo.
Di tipi ne esistono sotanzialmente 2 "a dischi" e come quelle nelle foto "a lame". Le prime sono più produttive e normalmente sono dotate di condizionatore per un primo trattamento del foraggio tagliato, ma non sono molto adatte a terreni sassosi o non molto puliti.
Le seconde, sono attrezzi più rustici, meno sofisticati, ma meno produttive, possono lavorareanche in presenza di qualche sasso e richiedono meno manutenzioni che si riducono all'igrassaggio delle bielle ed all'affilatura della lama. In alcuni modelli addirittura, il biellismo è a bagno d'olio.
Ti dovessi dare un consiglio, opterei sicuramente per una buona bilama usata, quelle nelle foto a parte quella colorata di blu che non so dirti di quale costruttore sia, non mi sembrano molto ben tenute. Le cose da vedere sono appunto il biellismo e l'usura generale della macchina.
Modificato da ilmarronaro
La seconda è per applicazione ventrale, quindi occhio che sia perfettamente adattabile al tuo trattore (personalmente la sconsiglio).
Per il lavoro che devi fare sicuramente sarebbe più idonea una trincia, mi sembra che tu infatti abbia esigenze di pulizia e non di foraggicoltura.
Comunque una bilama si adatta a fare un po' di tutto, sempre con calma ed occhio. A proposito di occhio, occhio alle usure della stessa se prendi un usato, se pattini controdenti etc sono usurati invece di tagliare si solito le erbacce vi si attorcigliano con il risultato che invece di falciare stendi a terra l'erba e nulla più.
  • 2 mesi dopo...
ragazzi sto trattando una barra falciante bilama BCS Duplex del 2002 (non la "gold" ma il modello precedente) con lama da 2,12 metri e pistone idraulico. Che mi consigliate? è un modello valido?
Ciao Lamborghini,
quel modello è molto diffuso al mio paese. Lo usano in tanti e non mi sembra che abbiano mai avuto problemi. Se è in buone condizioni è sicuramente un affare.
Gigi
scusate la domanda: una barra falciante bilama da 1.80 quanti cavalli richiede?
Non saprei dirti perché non ho mai guardato i cataloghi, però negli anni ’70-’80 quando le barre da 1,80m erano diffusissime tutti le usavano con qualsiasi trattore gommato o cingolato che avevano a disposizione dal 355 cingolato in su e dal 480 gommato in su (o mezzi equivalenti di altre marche) anche da me in medio/alta collina, quindi credo che la richiesta di potenza sia ben poca. Poi in certi campi andarci con un gommato magari con l’erba umida è un problema, ma questo è un altro discorso.
Gigi
Ciao Lamborghini,
Gigi
grazie per il consiglio
da depliant dicono che abbiano un assorbimento di massimo 30 cavalli
  • 3 mesi dopo...
ragazzi tra pochi giorni comincerò a falciare con la mia bcs duplex ed essendo la prima volta che uso una barra falciante chiedo a voi di aiutarmi a togliermi qualche dubbio: il mio modello ha il pistone idraulico per il sollevamento; il pistone è del tipo a singolo effetto e quindi se ho ben capito mandandogli l'olio il pistone si chiude e mi alza la barra, mentre spostando la leva del distributore in posizione contraria, l'olio si scarica e per gravità la lama scende! giusto? Ho però 2 dubbi: innanzitutto non vorrei che la lama scenda troppo velocemente e si possa rompere per la botta che prende, come devo fare? devo dosare la discesa con il distributore?
in secondo luogo non ho capito se quando metto la leva del distributore idraulico (preciso che ho trasformato il distributore in singolo effetto) in posizione neutra, la barra è liberea di oscillare in terra oppure rimane bloccata in quella posizione. Chiedo questo perche lavorerò in collina e vorrei che la barra rimanga flottante e possa seguire le pendenze laterali che cambiano mentre avanzo senza essere costretto a correggere manualmente l'inclinazione. E' così che funziona? oppure devo tenere sempre la leva del distributore nella posizione di scarico dell'olio e permettere così al pistone e alla stessa barra di oscillare? Grazie a chi mi saprà aiutare.
Modificato da lamborghini95
Si devi dosare la discesa col distributore, regolati un attimo prendendo mano perchè il pistone ha poca corsa rispetto all'escursione della barra (ergo, se ci vai deciso la schianti a terra)
Circa il discorso flottazione barra, in genere (ma la duplex non la ricordo) il sistema di sollevamento prevede del gioco (catena, perno asolato, etc etc) in modo che la barra possa seguire il profilo del terreno.
Se hai tante asperità meglio che regoli i pattini sotto la barra un po' sollevati (poi dipende da cosa devi falciare)
Ok Filippo! grazie per i consigli! Il sistema della duplex è proprio del tipo a catena e sto pensando di provare ad usare il distributore con il flottante a cui collegare il pistone a singolo effetto. Così facendo se lascio il distributore nella posizione flottante, quando la barra è a terra dovrebbe essere libera di muoversi (oltre al sistema a catena) ancora di più e seguire così le ondulazioni laterari che dovessero presentarsi. Giusto il mi ragionamento? Ah dimenticavo, sfalcerò un 3 ettari di trifoglio e nulla più!
Secondo me non é necessario. Nel senso, in genere le escursioni che si vogliono dare si regolano con la catena prima di partire, il pistone lo metti a fine corsa e non ci pensi piu', lo usi solo per alzare la barra quando devi far manovra.
Considera che non ho mai usato le duplex, solo gaspardo bellon fontanesi, quindi spero intervenga qualche Amico che conosce la macchina in oggetto.
Nemmeno io ho mai usato barre falcianti,solo dischetti o tamburi,però anche la mia dischetti ha il pistone a singolo effetto per abbassarla,ma una volta poggiata a terra s'arrangia cè il mollone che la regola per le asperità del terreno,non mi son mai preoccupato di mettere il distrubutore in flottante...poi dipende anche dalla velocità che vuoi fare io più dei 14/15 non vado
Io la faccio calare tutta col sollevatore alzato e poi mollo giù il sollevo quel quanto che serve per far lavorare bene la molla e poi fisso la corsa del sollevo in calata.
Come ti è già suggerito,cala pian piano altrimenti la schiaffi a terra!
Modificato da Alessio
Alessio abbiamo lo stesso trattore!! sfalci con il premium? con che marcia mi consigli di andare considerando che sono in collina e non vorrei andare troppo forte (10-12 Km/H)? Ah dimenticavo: vorrei usare la 540 eco per lavorare a giri inferiori.
Uso anche io il silver con la bilama, ho ovviamente esigenze diverse rispetto le tue (sono in pianura), uso anche io la eco, la marcia....l'anno scorso su secondi e terzi tagli di medica il limite era dato dalle asperità dei campi, nel senso che almeno secondo le mie esperienze, piu corri con le bilama meno facile è che si intasino (cosa non del tutto scontata, anzi.... se qualcuno fa mai primi tagli su medica, magari leggermente allettata sa di cosa parlo....).
Occhio a regolare bene il terzo punto del trattore, ed occhio soprattutto che non lavori troppo puntata (anche se su allettato a volte è l'unico modo per portare a casa qualcosa)
chiedevo di lasciare il pistone flottante perchè la duplex (ma credo anche le altre) hanno la possibilità di falciare con angoli che vanno da +90° (per falciare in verticale) a - 55° (per rive-fossi) e ipotizzando che metta la barra a 0° (orizzontale) se magari il terreno mentre avanzo assume una leggera pendenza negativa o positiva (è lo stesso) non vorrei che con il pistone "bloccato" la barra non sia perfettamente parallela al terreno ma rischi a secondo dei casi di piantarsi in una delle estremità :-(
Va bene ragazzi, grazie dei consigli e se il tempo si sitema, tra una settimana si inizia con la pratica sperando di non fare danni:)
Lamborghini95,no non uso il Premium per falciare ,non serve la mia dischetti è piccolina,se la porta il Rex magari o il 3655 ma all'occorrenza pure il 480 quast'ultimo si incazza un pò se cè molta roba ma se la cava.
Il pistone buttalo a fine corsa,anche io taglio rivette,fossi fin dove arrivo,ovviamente nelle pendenza positive la alzo,ma in piano lo mando a fine corsa poi tanto cè il mollone che la regola vai tranquillo,la 540 Eco è anche troppo.
salve a tuti, sono in procinto di mandare in pensione la mia vecchia gaspardo fb 925, la manutenzione richiede troppa spesa, quindi ho deciso di sostituirla. sono in liza la gaspardo fbr idraulica con i denti smontabili, e la bcs duplex gold, non so quale scegliere, anche perchè i prezzi sono quasi uguali, e le prestazioni + o - simili. qua da noi le gaspardo sono sinonimo di robustezza e affidabilità. mentre le bcs non sono molto difuse. voi che dite ? considerate che la falce dovrà lavorare su terreni pietrosi. la gloriosa fb 925 era spesso smontata per sostituire lamini e denti.
Ciao Marco,perchè non ti prendi uan bella dischetti?cosi hai finito di tribulare,una senza condizionatore non spendi moltissimo è hai una buona macchina che va bene a falciare tutto,la barra falciante l'ho usata ma non è il max,se poi cè un pò di roba allettata è un casino diventi matto,visto che la cambi ti consiglio una bella Khun....
grazie alessio per avermi risposto. ti spiego subito la situazione: proprio stasera avevo l'amico della conce dove solitamente ci seviamo, i prezzi delle barre falcianti sono di 2400 euro, così per togliermi uno sfizio ho chiesto delle condizionatrici e non, il prezzo è digran lunga superiore, la condizionatrice claas, che a suo dire sono le migliori, viene 9800 euro + iva, quella senza il condizionatore circa 5000 euro +iva. la spesa per il momento è abbastanza alta e non mi sento di spendere così molto per un uso del macchinario per soli 20 giorni all'anno. si.................., se potevo scegliere, puntavo alla condizionatrice, ma aimè visto i tempi che corrono penso di prender euna barra falciante. ciao
Giusto in questi giorni sono alle prese con una FBR che ha preso una legnata mica da ridere.
Dovrebbe essere del 2008, 24 denti.
Sarà che ha preso una botta consistente (il ferma sul pistone di sollevamento ha tranciato il tubo idraulico, con la conseguenza che la lama è caduta a terra con trattore in movimento. Certo che chi ha messo il tubo idraulico lì.....:nutkick: ) ma si è piegato di tutto, telaio compreso.
La duplex non la conosco.
Concordo che le bilama oramai vanno relegate a particolari impieghi di nicchia (pulizia fossati, sfalcio piccoli appezzamenti etc etc), potresti anche sentire Bellon cosa ti fa di una falciatrice (non condizionatrice) a dischi, nel caso lo trovi tra i nostri iscritti con username "Piercap".
