mitomane Inviato 11 Marzo 2018 Condividi Inviato 11 Marzo 2018 (modificato) le gomme sono sempre quelle??il rapporto varia se hai gomme ''diverse'' Modificato 12 Marzo 2018 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 11 Marzo 2018 Condividi Inviato 11 Marzo 2018 se ha rotto qualcosa di sicuro trovi limatura o pezzi in giro anche dal buco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
delfino35 Inviato 11 Marzo 2018 Condividi Inviato 11 Marzo 2018 le gomme sono isempre quelle??il rapporto varia se hai gomme ''diverse'' Si le gomme non le ho cambiate. Si sono ovviamente usurate un pò... @San64: Ok! vedò cosa trovo. e poi vedrò sul dafarsi. Vi ringrazio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulio.s Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Il 7/12/2014 Alle 13:25, Centauro55 ha scritto: Il rimorchio trazionato è una " risorsa" molto utile ma, al tempo stesso, delicato perchè di norma come ha già detto purin la trsmissione del rimorchio deve andare a girare in fase con la trasmissione della trattrice, quando si fanno curve specie se strette il primo a risentire la curva è il cardano.Io per contrastare questo inconveniente ho optato a tagliare nella mezzeria l'albero cardanico e mettere un altro giunto ( è una operazione che a parere mio deve essere riflettuta sulla base delle dimensioni di lunghezza e diametro del cardano anche). Le seconde a risentire come avete già detto sono le gomme posteriori della trattrice che nella parte esterna tendono a consumarsi e in alcuni casi anche a tagliarsi-sgretolarsi.Tutto ciò porta a un preferibile preventivo scollegamento della trazione onde evitare tali conseguenze. I freni ci vogliono e devono essere efficenti su questo non ci piove, io però non sconsiglierei l'uso della trazione su strada, per il motivo di avere constatato ( ma penso chiunque di noi possa constatare o dare per scontato anche) che lo sfruttare la trazione e quindi la trasmissione a freno motore.Un conto è frenare leggermente con la trazione e rallentare gradualmente con calo di giri motore ed avere una renata sicura, un conto è frenare in modo repentino un carico che ti spinge di continuo, dove il freno motore non ha nessuna agevolazione. I freni del rimorchio si srfuttano molto di più anche senza trazione come quelli del trattore, nelle curve abbiamo reso noto che la trasmissione va salvaguardata ma, se prima di fermarmi a uno stop anche "in paese" con la trazione basta liberare l'acceleratore ed accarezzare i freni invece senza trazione non è così.Poi nelle nostre colline dove anche la maggior parte delle città sono un continuo sali-scendi si deve prestare sempre un occhio di riguardo in più.Come mai questo accanimento contro la trazione ragazzi? Per me è di grande aiuto sia in salita che in discesa... Buongiorno, sono passati un bel po' di anni ho visto, ?? comunque anche io finalmente sono riuscito a trovare un rimorchio mattedi usato trazionato monoasse con ribaltamento trilaterale, portata 50 quintali, per settembre lo ritiro, mi sincronizzano la trazione , ovviamente, io la trazione la userei solo in caso di emergenza, quando vedo che il trattore un fiatagri 90 90 dt inizia a pattinare sul fango o terreno bagnato, il mio trattore a 20 marce con superriduttore, presumo che con il super tiduttore anche il rimorchio se attivo la trazione si adegua, e il mio primo rimorchio scusate x le domande idiote ???il trattore c'è lo già da 2 anni, lo. Uso x trinciare erba, il rimorchio lo userei nel bosco e trasporti vari, comunque consigli su cosa fare e non fare con un rimorchio agganciato, x evitare rotture e figure ebeti ?? ps il mio trattore è un 30 km...??☹️☹️ Per cui non è un missile terra aria.. ??, come vi sembra il rimorchio?? La marca è buona?? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMene Inviato 27 Aprile 2023 Condividi Inviato 27 Aprile 2023 Buongiorno è un po’ che non entro. Sta per arrivarmi un rimorchio agricolo trazione da 25qli per il tigre 3200. Posso usare un albero cardano cat 1 diretto o ci vuole quello con frizione o nottolini? Grazie dell’aiuto un saluto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
