Allevamenti Vacche da Latte
Fabio
Un saluti a tutti
Ho creato questo argomento dove parlare di qualsiasi argomento legato al discorso vacche da latte, attrezzature zootecniche ecc ecc, consigli e parei.
inizio.....
Ultimamente girando per le fiere ho notato, da parte dei costruttori di attrezzature zootecniche, delle nuove cuccette con nuovi battifianco non più come i classici sagomati ma con un unico tubo ad arco che fissato alla cuccetta sale a forma di arco.....spero di essere stato chiaro....
voi che ne pensate?? sarà un nuovo modello per risparmiare??:cheazz:
Ma guarda per risparmiare sicuramente no, li abbiamo prezziati per curiosità (anche se putroppo non mi ricordo) e non si risparmia.....direi che è uguale, essendo un tubolare che racchiude come domensioni tutti e due quelli del vecchio tipo.....
Un saluti a tutti
inizio.....
ciao, io sto per realizzare un pezzo di stalla con cuccette per sostituire la lettiera permanente, che causa aumento capi diventa ingestibile, e quel tipo di cuccetta mi incuriosisce:cheazz: , dovrebbe lasciare una buona libertà di movimento alla testa delle vacche, l'unico dubbio è il tubo educatore appesa alla catena ,non pone limite all'avanzamento della vaccae questo poi comporta che quando la vacca si alza essendo avanti la fà in cuccetta:AAAAH:, quindi ciao pulizia, senza contare la possibilità che le manze giovani entrano girano davanti e magari escono dalla cuccetta a lato:fiufiu:, sarebbe interessante il tubo educatore non con la catena ma con un'asola verticale che può alzare il tubo in caso di necessità ma pone un fermo quando la vacca entra in cuccetta.
una bandiera ancora più particolare l'ho vista sul sito della lely,molto curiosa ,il rappresentante me ne vuole far provare alcune ma personalmente sono molto scettico:cheazz: sembra quasi di vedere delle cuccette senza nessun battifianco, e sopratutto per le primipare penso siano troppo " permissive" passami il termine, nel senso che delimitano poco la separazione tra un posto e l'altro.
naturalmente non avendole provate ne una ne l'altra , questi sono punti di vista miei personali, magari funzionano da dio:ave::ave::ave:.
ciao a tutti
ho un vicino di casa che possiede una stalla di oltre 100 capi di pezzata rossa se non vado errato.... lui ha come sistema di mungitura un sistema che si basa s un laser che centra le mammele e che fa a zionare la pompa per mungerle... inoltre un secondo laser vede se la vacca a abbastanza latte per mungerle oppure no.... è il primo attrezzo costruito nelle marche di questa tecnologia...
cosa ne penste ?'
ciao a tutti
cosa ne penste ?'
l'impianto da te visto è un robot di mungitura, da noi non ce ne sono molti, ma stanno pian piano prendendo piede sopratutto nelle stalle con max 100 capi in mungitura.non c'è un laser che vede se la vacca ha latte ma è un sistema a tempo in rapporto al latte prodotto e anche sulla base di quante mungiture noi vogliamo fare su una vacca. O0
ciao a tutti
questo robot ha un laser quel robotche intendi te come è fatto??
ciao ,scusa il ritardo nella risposta,io intendo che l'animale ha addosso un pedometro o collare con un trasponder ,quando l'animale per andare alla mangiatoia passa nel corridoio del robot,una antenna posta sul passaggio legge i dati del trasponder e sulla base delle impostazioni caricate(num. di mungiture, tempo minimo di attesa da una mungitura all'altra ecc....) decide se l'animale deve essere munto e allora lo manda nella posta di mungitura, se non è il momento lo lascia passare per la mangiatoia, ,sto parlando del robot lely o simili, magari stiamo dicendo la stessa cosa ,tu parli di laser io di trasponder e antenne e interpretiamo la stessa cosa in modo diverso, se cosi non è di che robot parli tu? ciao alla prossimaO0
State parlando della stessa cosa ma di due aspetti della stessa cosa diversi, il sistema di comunicazione e apprendimento informatico dei riferimenti di ciascun animale si basa su transponder che messo al collo dell'animale identifica l'animale che sta per entrare nel robot e che il sistema informatico di gestione della mandria sa come trattare.
Il transponder non è altro che un risponditore con un codice che risponde alla chimata di una antenna fissa posta in prossimità della macchina che invia un segnala e decodifica l'eco ricevuto come risposta dal transponder stesso.
A questo punto come diceva pepi l'animale o viene scartato o viene munto, se viene munto il posizionamento delle mammelle di mungitaura (che si memorizza automaticamente sul software di gestione della mandria, penso io, in base alle informazioni raccolte dal robot) è eseguito tramite sensori che secondo me non sono laser ma infrarossi.
Vabbè ci provo...al massimo mi insultate.
Non passa giorno che i produttori di latte si lamentino di lavorare sotto costo, di come non sia possibile andare avanti ecc. Ora io vorrei, e penso sarebbe cosa gradita, se qualcuno s'impegnasse per stilare un mini conto economico di una stalla per produzione di latte. Mini, ma almeno attuale e con prezzi reali.
Qualcuno ci prova ?
ciao a tutti
adesso mi devo scusare io per il ritardo...:ave: comunque si è esattamente come hai detto te....
Qualcuno ci prova ?
No dai insultarti no, ma comunque non è cosa sola degli allevatori....anche negl'altri settori agricoli la solfa non cambia!!!!!
Per quanto riguarda i conti cercherò di fare una sorta di lista dela spesa...però la consa non è semplice anche perchè io potrei fare una lista della mia realt ma poi non è detto che sia un punto di riferimento......
Qualcuno ci prova ?
ottimo sarebbe molto interessante!!
Be ogni realtà ha la sua però bene o male non ci sarà una grande differenza, e se ci fosse, ben venga, potrebbe essere interessante per confrontarsi e riflettere!!O0
ciao a tutti
vorrei sapere quale vacche voi utilizzate nella vostra stalla?? quali sono le razze migliori ?? io penso la pezzata rossa.... voi ??
io allevo frisone e il mio latte e destinato a parmigiano reggiano, per me e la razza migliore, quella di più facile gestione, e, se allevata corrttamente puo dare belle soddisfazioni. Ho anche qualche capo di pezzata rossa, un esperimento non riuscito. le avevo messe in stalla per migliorare la qualità del mio latte. morale della favola, quando sono gravide la produzione si dimezza, il latte ci mette un sacco di tempo per essere idoneo alla caseificazione e come qualità siamo nella mediadella mia stalla, come pro, durano molto più in stalla e quando le vendi come scarto prendi qualcosina in più.
Qualcuno ci prova ?
ciao a tutti
i prezzi posso variare... dipende dalla stalle se è moderna o no, per il resto penso che sia uguale...
DOMANDA : La bruna alpina come produzione di latte e qualità è buona?:)
Modificato da Angelillo
sistemata citazione
Ha un latte di ottima qualità, come grasso proteine e da un ottima resa in formaggio. Come quantita ne fa meno che le frisone, ma questo in parte e bilanciato dall'ottima resa che da in caldaia. Ci sono però le brow suiss ( il ceppo americano per intenderci) che hanno produzioni a livello delle frisone, però non ti so dire qualitativamente se il loro latte e migliore. Da come mi hanno detto amici allevatori, sono un pò più delicate ( il ceppo americano) che le frisone, ripeto mi è stato detto, sarebbe bello se ci fosse qualche allevatore di brune che vorrebbe darci le sue opinioni.
ciao a tutti
Scusami in base a cosa ritieni a Pezzata Rossa una delle razze da LATTE migliori????????:cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz:
Penso ggyno che sia più doveroso continuare la discussione qui per non andare fuori tema.
Magari facessi con 30kg di erba..... è una parte dell'alimentazione estiva.
Le mie vacche d'estate vengono alimentate con:
-25-30 kg di erba di prato stabile
- 10 kg di mangime rapportato in base alla produzione
- fieno a volontà ( ne mangiano circa dai 10- 12 kg) dei vari tagli
Invecie l'alimentazione invernale e la seguente:
-10 kg di mangime in base alla produzione
- fieno avolontà (circa 15 kg) dei vari tagli
Queste sono le razioni per le mie vacche da latte.
non allevando una razza da latte..
fai lo steaming up prima della nascita del vitello?
si, comincio 10 giorni circa prima parto; prima di tutto penso sia doveroso dire che alle vacche in asciutta do gli stessi fortaggi ( ne mangiano un po meno) e un mangime specifico per asciutta, 2 kg al giorno. 10 giorni prima del parto a questa alimentazione aggiungo circa 4 kg di mangime da lattazione fino al parto. quando il parto e avvenuto tolgo quello d'asciutta e aggiungo 1 kg di quello da lattazione. dopo una settimana aumento gradualmente fino alla dose massima di 10 kg.
vedo che fai alimentazione tradizionale , e non l'unifeed a secco senza insilati , come mai questa scelta?
per regolare cosi i concentrati hai gli alimentatori automatici con il regolo?
che tipo di regolazione hai ?
oppure in piena lattazione dai il concentrato a volonta?
La scielta di questa alimentazione e dovuta al disciplinare di produzione del parmigiano reggiano che vieta l'utilizzo di insilati nell'alimentazione delle bovine. Un anno fa feci 2 conti per cominciare a fare l'unifeed, personalmente non ritengo che questa tecnica sia economicamente valida per le mie dimensioni aziendali. Tieni presente che dovrei farlo 2 volte al giorno, e per 60 vacche mi costa molto meno dargli il fieno e il mangime divisi...
In stalla non ho alimentatori automatici, utilizzo il paletto. I mangimi sono suddivisi in 5 pasti da 2 Kg. alle asciutte do un solo pasto da 2 kg e quando faccio lo steaming up aggiungo 4 pasti da 1 Kg... lo so benissimo, Sono un pazzo a fare tutto questo!:o Comunque riesco ad avere buoni risultati anche con questo sistema. Avevo preso in considerazione di installare gli alimentatori per il mangime, quelli che hanno le calate singole non mi piacciono più di tanto,e facile che le vacche dando delle testate li rompano, ero interessato ai robot di distribuzione, ma quando ho sentito il prezzo , mi è venuto male..... :AAAAH:Tieni presente che le mie vacche sono allevate a stabulazione fissa, e non vedo l'ora, andamento del parmigiano permettendo, di costruirne una a stabulazione libera. Ci sono anche aziende che utilizzano il sistema di dare il concentrato a volonta, personalmente penso che siano dei matti... a fine mese arrivano delle fatture da capogiro, e poi non dimentichiamoci che le vacche sono dei ruminanti.... non dei monogastrici!
sembra che le vacchenella zona del parmigiano e del reggiano abbiamo molti punti in comune con l'ingrasso dei vitelloni da carne piemontesi, sul fatto dell'alimentazione
anche io la penso come te , in certi casi l'insilato e di conseguenza l'unifeed non vanno bene
ai vitelloni do il mangime a libitum , non ne mangiano piu di quanto ne mangiavano prima
nella media dei pasti i miei ne mangiano circa 6kg al giorno , ogni tanto si alzano , danno una leccata al amngime , mangiano un po di fieno e continuano a ruminare
per arrivare a questo , ho cambiato 2 formulisti e 3 mangimifici ,e 3 venditori di integratori
che razza da latte hai ,la bruna, la reggiana, la modenese , romagnola
o la frisona?
Modificato da GGyno
