Guida al corretto inserimento dei filmati di You Tube
DjRudy
Onde evitare ogni qual volta vengono caricati i video di You Tube di avere il doppio video, è bene seguire la seguente guida.
Passo 1
Selezionare l'indirizzo (url) del video che ci interessa direttamente da You Tube:
premere il tasto destro e selezionare copia
Passo 2
Andare nella discussione dove si vuol mettere il video e cliccare su questo pulsante:
Passo 3
Si apre la seguente finestra di dialogo:
Cliccare con il tasto destro e dare incolla.
Passo 4
A questo punto cliccare su ok, e su invia risposta rapida.
Avrete il vostro video caricato correttamente.
Io riesco quasi sempre ad inserire il filmato di Youtube con un semplice copia incolla; dopo il passo 1 vado ad incollare il link nella finestra in cui inserisco anche il testo del messaggio e non ho problemi di avere il doppio video.
Se però questo dovesse accadere modifico il messaggio come ha spiegato Dj Rudy.
  • 1 anno dopo...
Ultimamente non riesco ad inserire nei messaggi l'anteprima del filmato preso da Youtube, ma solo il link; ho provato sia a copiare il link nella casella in si scrive il messaggio, sia ad utilizzare l'opzione per inserire link, ma il risultato non cambia.
Tempo fa avevo visto dei post con dei filmati allegati, ho provato a controllare ma mi è venuto qualche dubbio. Comunque quando rispondi al messaggio vai i modalità avanzata, poi sotto alla casella del testo scegli "Gestione degli allegati" e selezioni il file dal tuo pc. Attendi il caricamento e poi pubblichi il messaggio, se ti accetta l'allegato.
  • 6 mesi dopo...
ma se uno non volesse mettere su youtube un filmato e volesse farlo vedere solo a voi non può?!
puoi sempre caricarlo su youtube e renderlo visibile solo a chi conosce il link, mentre lo carichi in impostazioni privacy selezioni "non elencato". Se carichi più video puoi anche montarli e pubblicare solo il link del video completo.
Modificato da 5820jd
  • 8 anni dopo...
Riprendo questa discussione ferma da un po', ora che il nuovo forum è attivo da tempo.
Consiglio a tutti, per caricare i video nel forum, di usare direttamente Youtube da pc o da smartphone, e copiare il link di condivisione sul post del forum dove si vuole pubblicare.
Da smartphone è davvero semplice. Basta avere l'app installata e iscriversi a youtube (anche se essendo parte di Google, dovreste già essere iscritti automaticamente).
Per caricare il video, quindi, si va nella galleria o nella directory dov'è presente il video, aprirlo, cliccare su condividi, altro, fino a trovare YouTube.
Da lì si aprirà la pagina di youtube dove aggiungere i dettagli del video, titolo, visibilità (pubblico visibile a tutti. Non in elenco visualizzabile solo a chi clicca sul link, quindi non disponibile dalla ricerca di youtube. Privato per visualizzarlo solo a chi si vuole).
Infine basta seguire le informazioni a display e chiudere il caricamento.
Una volta caricato, basterà copiare il link del video e il gioco è fatto.
in questo modo si evitano eventuali perdite di materiale caricato, in futuri passaggi a nuove tipologie di forum, problemi di server ecc...
Grazie
