husqvarna vs stihl
Toso
Quale è la migliore.....
88 utenti hanno votato
  1. 1. Quale è la migliore.....
  • Risposte 178
361 sthil é fuori produzione ora in listino c'é la 362 c-m a carburatore elettronico .. altra storia..altro prezzo..
Per la 362 mi hanno chiesto più di 1000 euro.
Ma concorrente diretta della Husqvarna 550 è la 362? col 30% di differenza di prezzo?
La 362xp
Parliamo della 362 Stihl, 59 di cilindrata.
La 361 stihl fuori produzione???
Modificato da Alberto64
La 361 é da molto che é fuori produzione !! comunque é una bella macchina, fossi in te se non hai problemi con le carburazioni strapperei un bel prezzo e la comprerei (fuori produzione e il contante fà sempre effetto)...se ti dice che non é vero chiedigli il listino o catalogo generale 2017, figuriamoci il 2018 non é più presente..
ho fatto confusione tra 361 e 261.
Quale può essere un prezzo corretto per la 261? e per una 362?
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/0130/Motoseghe-di-media-potenza.aspx
Non so la scontistica che fanno.. ma se ne devi avere una per tutto 362 e stai bene qualche anno
Adesso ho 3 Mts ma la più potente, la Makita 52, inizia a sentire il peso degli anni e del lavoro, per sramare va ancora bene. Ho poi una McCullock Arizona come muletto, en una AMA 25 cc che spesso non vuol saperne di partire.
Ovviamente ne faccio un uso non professionale, taglio la legna per 3 famiglie.
Io sono sthil a vita , dopo anni vanno bene senza tante rogne, un pochino meno veloci di altre ,ma con molti meno problemi..uso anche olii sthil per assicurare la cosa, sia per il motore, che per le barre..in casa ho 4 professionali ed una semi.. in ordine una T150, una T192, una 241 c-m, una 441 c-m, una 660 e barre di ogni lunghezza
Modificato da jd.isidoro
Complimenti per il tuo parco motoseghe.
Qui in zona la migliore assistenza ce l' ho dal commerciante che vende Stihl Makita Dolmar, dove avevo appunto comprato la Makita.
Dolmar ha poco da invidiare alle piu blasonate stihl ed husqvarna...Io ho tutte arancio t435 346xp e 575xp e una 039 stihl...nn e' prof come le arancio ma nemmeno con la 346,notevolmente piu piccola,la spunta...
Visto che la mia Makita va ancora bene per sramare, pensavo eventualmente aun una macchina tupi Stihl 362 o Husqvarna 560.
Per quanto riguarda le Dolmar, quali sono i modelli degni di nota per abbattimento di ceduo? (sui 6 Kg, 60 di cilindrata circa)?
X le dolmar c'è la 6100...
Ma quanti quintali lavori e che pezzatura? Boschi scomodi?
Io uso una dolmar 5105 e mi ci trovo bene sia in abbattimento che sramatura..poi se stanno ci riesco a far scappare fuori la 7300 x gli abbattimenti più impegnativi meglio.
Il mio consiglio però è sempre quello...compra ciò che ti piace e che credi faccia al caso tuo sia mo sthil huski dolmar ecc
Giusto...devi prendere quello che ti viene più alla mano...che sei comodo
Io faccio legna solo per 3 famiglie.
Boschi in piano.
Pensavo che la Makita 52 fosse alla frutta e volevo sostituirla con una 50 professionale.
Però provandola va ancora, ma per abbattere a volte faccio fatica.
Per questo pensavo ad una 60 - 65
Ho anche guardato un po di usati, ma visto che recupero l'iva
mi conviene comprare nuovo ( o comprare nulla).
Una nuova MTS professionale o semiprofessionale a me durerà finchè riuscirò a tenere in mano una motosega.
Sì. ..È un discorso giusto....Io con la 362 e 560 faccio abbattimento e sramatura senza fatica...Vai anche tutto il giorno tranquillo...poi dipende se hai roba molto grossa o che
La 362 ha più coppia e la 560 più velocità? altre differenze? quale ha meno vibrazioni? Quale stanca meno?
Con queste macchine e una spranga da 50 cm., fai un lavoro di abbattimento e sezionatura di dimensioni importanti ..Sono macchine di riferimento medio, che non hanno paura del grosso e si maneggiano bene nel piccolo..
guardando nel sito della Sthil ho visto che ci sono tre tipi di 261
C.BM
C.M
C.MQ
Le differenze sono ad esempio che la MQ ha il quikc stop super che non so cosa sia...
C.BM regolazione catena rapido
C.M carburatore elettronico ( la M viene riportata nelle altre varianti perché é solo a carburatore elettronico)
C.MQ é giustamente il Quike Stop
Modificato da Toso
