senza documenti cosa sifgniifca?....è stato immatricolato? ha la targa?[/quote
non ho libretti di produzione e non ho la minima idea se sia stato immatricolato.e non ha neanche la targa.ho provato a chiamare all ufficio dell avepa per vedere se risultava ancora in carico a mio zio ma non ho ricevuto risposta.....
Modificato da MET80100
Ciao a tutti, in azienda ho un rimorchio che fu acquistato nuovo da mio nonno a fine anni 60-inizio 70, un Deidone con ribaltabile a PDF, ormai ha tutto da rifare, cassone con sponde e quindi mettere un ribaltabile idraulico "normale".
E' un rimorchio che ribalta solo nella classica posizione (no trilaterale) e ribalta "sull'asse" dele ruote, un sistema vecchio.
Stavo pensando se restaurarlo. Conoscete questo tipo di carrello?
Ho tutti i documenti e anche la targa
Modificato da Luca88SD
metti foto, se sano (telaio apposto e fondo buono), io lo sistemerei tempo e soldi permettendo...ovviamente fai 2 conti se conviene rottamarlo, per il ribaltabile non è un problema via il vecchio impianto e ci metti un tubo diretto al trattore.
Modificato da mitomane
Questo sistema mi incuriosisce:???:...addirittura ribaltabile idraulico...metti qualche foto se puoi :asd:
Io lo ho un silver car con il ribaltabile trilaterale a cardano dell' '91 e sinceramente mi trovo bene anche quando mieto. Sono più lento ma almeno non mi sporco di olio a staccare e riattaccare. Cosa intendi ribalta sull'asse delle ruote?
Ok posterò foto :) comunque si ha i documenti in regola e la targa, tutto conservato. Il Telaio è buono, però fondo e sponde sono da sostituire così come il ribaltabile.
Non lo faccio "per convenienza" ma giusto per averlo, anche perchè ho il rimorchio buono da 50Quintali MuttiAmos, mentre questo vecchio è da 35quintali.
Posterò foto anche per far capire cosa intendo per "ribaltare sull'asse", praticamente fa perno sul ponte delle ruote e infatti come ribalta scende molto in basso il cassone, ricordo che quando ribaltava era particolare vederlo.
Ecco le immagini scattate questa sera :)
http://www.xtremeshack.com/image/6EI8L0
http://www.xtremeshack.com/image/6EIYfu
http://www.xtremeshack.com/image/6EI3aq
http://www.xtremeshack.com/image/6EIP88
http://www.xtremeshack.com/image/6EIkvO
http://www.xtremeshack.com/image/6EIn1E
http://www.xtremeshack.com/image/6EINRg
http://www.xtremeshack.com/image/6EIiKl
http://www.xtremeshack.com/image/6EI2se
http://www.xtremeshack.com/image/6EI7hQ
http://www.xtremeshack.com/image/6EIBf7
Lo abbiamo nel capannone ed è pieno di roba sopra e intorno, potete notare il sistema per ribaltare, il timone è fissato al telaio-cassone tramite 2 perni, quando il pistone spinge su fa leva sul ponte del carrello e ribalta così, sull'asse posteriore.
unione messaggi consecutivi
Mmmm così non lo ho visto bene. Quando lo rimetterai in sesto ce lo fai vedere tutto bello pulito!
ora ho capito...è come i carrelloni.... beh se ti puo servir sistemalo...ma sembra un po conciato... per le sponde costano abbastanza rifarle, prova a vedere se riesci a recuperarle
i carrelloni quelli a 4 ruote dici? Per le spese..... allora;
le sponde costano 500euro nuove fatte dal fabbro(senza sovrasponde) , il fondo vorrà altri 400-500 euro, 2 gomme (100 euro cad quelle da camion che montano spesso) servotimone 70-80euro, ribaltabile con pistone nuovo 200euro più altri 50 euro tra raccordi, pompa e olio, sabbiatura e vernice 250 circa. Il totale per un rimorchio praticamene rifatto a nuovo sarebbe intorno a 1700-1800 euro, poi è targato quindi idoneo per circolare, aggiungiamoci altri 30 euro per il kit di impianto elettrico ed è a posto.
Se mai, questo ha i cerchi con il bordo mobile e non mi piace, posso cercare dei cerchi con comma di qualche camion? cosa monta in questi mozzi?
io non spenderei una cifra del genere....fossi in te cercherei di farmi in casa qualcosa... il fondo se te lo fai tagliare saldarlo non è difficile, le sponde sono propio da buttare le tue??o non le hai più? senno le puoi tagliare sotto e rifarle.... io lo ho fatto e non è venuto malissimo....mi raccomando a perni e occhione che siano ancora in buone condizioni... con un 1000 te la cavi e mi sa che è un prezzo ragionevole, per le gomme, vai da un gommista e vedi cosa si trova che puoi abbinare ai tuoi mozzi, se i cerchi son buoi vai di sole gomme.
Si potrei farmi le cose in casa però ci sono da riportare alcune cose come le sedi dei perni ribaltabile, tagliare fondo e servotimone, alla fine pr spendere 500-600 in più è meglio farlo fare a chi lo fa bene e più in fretta di me, che non potrei occuparmene a tempo pieno :) e sicuramente ha pure i mezzi più adatti. I cerchi sono buoni, però hanno quel sistema che a me sta antipatico, il bordo mobile o come si chiama, mentre il carrello nuovo non lo ha e vorrei cerchi di quella tipologia. Le sponde sono state buttate perchè erano completamente rovinate e irrecuperabili, si è salvata solo la posteriore :)
Se pensi di cambiare gomme controlla che quelle che vorresti montare siano della stessa misura scritta sul libretto, altrimenti per strada non sei in regola. E comunque 1800 euro spesi su quel rimorchio mi sembrano tanti, con poco di più lo compri nuovo.
Mmmmm insomma non direi che lo trovi nuovo con quel tanto lì....Io ne sto cercando uno doppia sponda ribaltabile usato e non se ne trovano nei siti
Monoasse ribaltabili omologati si trovano sui 3000 euro
I biasse con ralla messi bene ribaltabili trilaterali 4x2 a partire da 2000 euro, sono molto svalutati
Io con 2000 ho preso un 50ql 4x2 anno 2001 con sponde e sovrasponde con gomme e cerchi nuovi cambiati perché le gomme vecchie non corrispondevano al libretto. Acquistato direttamente da un agricoltore che non riusciva a venderlo.
Appunto, meglio spendere 1800 per un rimorchio appena rifatto come vuoi te che 2000 per uno se pur rifatto, usato altre volte :) circa torniamo la diciamo, rifarlo o comprarlo messo bene :)
come si chiama quel tipo di cerchio con l'anello mobile?
Si chiamano Flap, di solito montano gomme da aereo oppure da carrelli porta vagoni, hanno la carcassa talmente dura che per montarli occorre dividere il cerchio. Il mio rimorchio comunque è quasi nuovo, mi è sembrato un buon acquisto, ti metterò le foto per avere un riscontro.
Metti vicino al tuo rimorchio un rimorchio rallato 4x2 trilaterale usato poco e poi ne riparliamo...
Sono rimorchi che superano i 100 quintali a pieno carico, ruote permettendo.
20 - 22 quintali di tara.
Con tutto il rispetto, ma un monoasse come il tuo dovrebbe valere meno la metà, discorsi affettivi a parte.....
a sicuramente non discuto sulla portata dei 4x2 :) ma per manovrabilità come sono? non ne ho mai utilizzato
per i cerchi mi hanno sempre detto che questi con anello sono pericolosi
Manovrabilità; se devi fare 100 metri di retromarcia col monoasse li fai tranquillamente, mentre il biasse con ralla lo devi attaccare col muso del trattore. Per fare pochi metri di retromarcia col rimorchio rallato si fa, basta prendere la mano.
Se giri in un cortile, col rimorchio rallato riesci a sterzare in uno spazio molto più stretto in quanto taglia molto meno la curva, mentre col monoasse ti ritrovi la ruota posteriore sul timone e non puoi sterzare stretto.
Stabilità del carico, col biasse rallato e sospensioni a balestra, assali distanti, riesci a ribaltarlo solo mettendolo in sottosterzo, cosa da non fare mai col rimorchio carico. Col monoasse in caso di dislivelli è facile ribaltarlo.
Ci sarebbe da dire anche che il monoasse ti carica di più le ruote posteriori quindi in teoria ti dovrebbe stabilizzare il sistema trattore-rimorchio ma su questo avrei qualche dubbio, più che altro aumentando il carico sulle ruote posteriori lo traini con una migliore aderenza però sul fatto che sia più stabile di un bi-asse rallato non so.
Esatto Superbilly, nei terreni dove stiamo noi serve trazione ed infatti il rimorchio così da peso al trattore sul posteriore, poi spesso c'è da fare molta retro tra piante, reti etc quindi un 4ruote sarebbe scomodo.
Si M@tteo esatto, infatti molti ci montano le gomme di aereo vecchie ne ho 2 pure io :)
