cassandro Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Non è il primo caso di danni ai zaccaria da ciò che ho sentito dire Infatti in ditta ho visto un altro tre assi col solito problema non piegato perche se ne sono accorti per tempo. Comunque bastava che avvisassero del problema ai possessori di quel tipo di rimorchi e con 4-5 ore di officina uno risolveva il problema!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nhsard Inviato 13 Febbraio 2017 Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 (modificato) qualcuno mi sa spiegare la differenza di frenatura per un rimorchio con massa a pieno carico da 50 e 60 quintali ? nel libretto del trattore ho : 1) frenatura meccanica 50 quintali 2) a inerzia 60 quintali 3) idraulica ..............105 quintali 4) pneumatica..........115 q.li il mio trattore non ha frenatura idraulica ne pneumatica ( quindi gli ultimi 2 non li considero ) stavo considerando di prendere un monoasse omologato fino a 60 quintali ( che da catalogo, ha freno idraulico ) quanto posso trasportare complessivamente ? la frenatura del rimorchio sarebbe da collegare ai distributori idraulici , credo ..... ma il totale trainabile quanto è 50 o 60 ? che si intende per freni a inerzia ? si possono applicare facilmente ? nel caso quanto costano ? Modificato 13 Febbraio 2017 da nhsard Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 13 Febbraio 2017 Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Generalmente i rimorchi mono asse a frnatura meccanica hanno portata 50ql mentre quelli a frenatura idralica 60...la frenatura ad inerzia è quella classica dei carellini delle auto, dove sul timone telescopico è montata un pompa che effetttua la frenata quando il rimorchio spinge sul mezzo che lo traina, ma sui rimorchi agricoli io no li ho mai visti....la frenatura idraulica omologata è solo quella montata sul trattore che agisce quando si fran con il pedale dei freni, l'altra con le leve del distributore può essere utilizzata solo in ambito aziendale e non per la circolazione su strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Febbraio 2017 Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 devi vedere con quanto è omologato il tuo trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nhsard Inviato 13 Febbraio 2017 Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 (modificato) nel libretto ho : 1) frenatura meccanica 50 quintali 2) a inerzia 60 quintali 3) idraulica ..............105 quintali 4) pneumatica..........115 q.li il mio trattore non ha frenatura idraulica ne pneumatica ( quindi gli ultimi 2 non li considero ) i pesi indicati sopra , sono le opzioni indicate nel libretto del trattore il rimorchio che stavo guardando è lo zaccaria ZAM60N con tara di 15 q.li ........ne potrei caricare solo 35 utili , quindi .... 10--15 in più mi avrebbero fatto comodo .... quanto può costare orientativamente, montare una frenatura idraulica al trattore ? in modo da poter incrementare la massa trainabile ho un tdf4030 Modificato 14 Febbraio 2017 da nhsard Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 14 Febbraio 2017 Condividi Inviato 14 Febbraio 2017 Io spesi sui 3000 euro con ganci da 140 qli per l'explorer 3 Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Febbraio 2017 Condividi Inviato 14 Febbraio 2017 dipende anche quanti anni ha la macchina....se è riportata sull'allegato tecnico bene altrimenti devi fare il collaudo ...e se superi i 10 anni sei fuori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nhsard Inviato 14 Febbraio 2017 Condividi Inviato 14 Febbraio 2017 dipende anche quanti anni ha la macchina....se è riportata sull'allegato tecnico bene altrimenti devi fare il collaudo ...e se superi i 10 anni sei fuori la macchina ha 3 anni nell'allegato tecnico ho l'opzione di 105 q.li per la frenatura idraulica quindi dovrei rientrare senza problemi , appena ho un paio di ore libere , provo a sentire un po' di prezzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 :AAAAH::AAAAH::AAAAH: http://www.zaccariarimorchi.com/index8.html :AAAAH::AAAAH::AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agro86 Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Se si vuole un rimorchio robusto, resistente a tutti i tipi di sollecitazioni il nome è uno solo Capriotti Rimorchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 (modificato) :AAAAH::AAAAH::AAAAH: http://www.zaccariarimorchi.com/index8.html :AAAAH::AAAAH::AAAAH: Se è veramente omologato a 360 q (80 ogni asse e 40 sull'occhione) ed hanno contenuto la tara entro i 100q col trinciato resta in regola. Modificato 20 Marzo 2017 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Se si vuole un rimorchio robusto, resistente a tutti i tipi di sollecitazioni il nome è uno solo Capriotti Rimorchi E' sarcasmo o è vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 E' sarcasmo o è vero? Penso e spero che stia solo scherzando! Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 22 Marzo 2017 Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Se è veramente omologato a 360 q (80 ogni asse e 40 sull'occhione) ed hanno contenuto la tara entro i 100q col trinciato resta in regola. l'importante è che sia omologato anche il trattore secondo le norme MR 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 22 Marzo 2017 Condividi Inviato 22 Marzo 2017 l'importante è che sia omologato anche il trattore secondo le norme MR 2018 Ovvio,si possono riomologare anche i trattori attuali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 24 Marzo 2017 Condividi Inviato 24 Marzo 2017 (modificato) in verità non sono sicuro della risposta, ma mi sembra solo le macchine agricole DOPO il 1° gennaio 2018 escano con questa omologazione (possono andare a esaurimento i "fine serie") per i trattori l'omologazione MR è obbligatoria, per tutti gli altri mezzi tecnici (rimorchi compresi) è opzionale. http://www.agricultura.it/2017/02/07/rivoluzione-mezzi-agricoli-dal-2018-dovranno-essere-tutti-conformi-alle-direttive-europee-mother-regulation/ Modificato 24 Marzo 2017 da archeovite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Deynor Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 che rapporto c'è tra Visini e Fliegl? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 che rapporto c'è tra Visini e Fliegl? Importatore ufficiale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Maggio 2017 Condividi Inviato 16 Maggio 2017 Con le omologazioni 2018 Mother regulation, per quanto riguarda i monoasse cambierà qualcosa? Ci saranno differenze tra frenatura pneumatica e idraulica? La frenatura meccanica limiterà sempre le portate a pieno carico di 5t? Anche sul biasse meccanico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mane680 Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 Ciao a tutti, volevo avere conferma che su un rimorchio omologato 50q non servono freni ma bastano quelli del trattore, è cosi?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 (modificato) Ciao a tutti, volevo avere conferma che su un rimorchio omologato 50q non servono freni ma bastano quelli del trattore, è cosi?? NO, il rimorchio omologato 50 q.li ha un freno meccanico montato su un asse con leva di comando da montare sul trattore. Che poi nessuno la monti è un altro discorso. Per il 15 quintali non serve freno. Modificato 25 Giugno 2017 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 ............confermo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mane680 Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 Ma quindi comunque non deve essere montato nulla sul trattore, la leva la si attacca dal carro.... E invece per 60 quintali vale ancora la leva meccanica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 Come hanno detto sopra per i trattori da 50 quintali deve essere presente la frenatura manuale. Manuale vuol dire che i freni vengono azionati dalla leva come quella sotto: [ATTACH=CONFIG]32263[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]32264[/ATTACH] Questa leva come puoi vedere anche nella immagine del rimorchietto è collegata ai freni con un cavo d`acciaio, è come fosse un freno a mano della macchina. Bene questa leva ogni volta che tu attacchi il rimorchio va spostata dal riomorchio in cabina del trattore di modo che quando freni con il piede il trattore nel contempo freni il rimorchio con la mano sulla leva. Per rimorchi che vanno dai 60 quintali in su è necessario avere un vero e proprio impianto frenante che si azione in modo automatico e contemporaneo con quello del trattore e può essere o Idraulico, che quindi usa l`olio idraulico del trattore, oppure pneumatico come quello dei camion infatti in questo ultimo caso viene installato un vero e proprio compressore sul trattore. Va specificato che l`impianto frenante idraulico deve intervenire premendo il pedale del freno non tramite i distributori. Quello che interviene con i distributori non è omologato per i 60 quintali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mane680 Inviato 25 Giugno 2017 Condividi Inviato 25 Giugno 2017 Quindi se devo prendere un rimorchio mi conviene prenderne uno da 50q, visto che i miei trattori sono tutti vecchi e mi sa che non mi conviene mettere impianti. Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
