coltivazione ceci
jd6810
Per parafrasare un recente tweet:
bisognerebbe che il riscaldamento globale antropico aumentasse un pò, perchè così
con la semina autunnale e una buona tecnica colturale si realizzerebbero rese dell’ordine di 4 t/ha.
Comunque sia la recente disponibilità di cultivar selezionate per resistenza al freddo rende oggi possibile, quanto meno nelle regioni centro-meridionali, di anticipare la semina all’autunno (ottobre-novembre), con notevoli vantaggi in termini di resa.
Modificato da Argilloso
Grazie . Primo tentativo di semina oggi .... andato male troppo bagnato e gli stocchi del sorgo , che il terzista non ha voluto trinciare come tutti voi mi avevate consigliato ma francizollare :cheazz: maledetto a lui , davano anche fastidio. Aspettiamo che asciughi un po' .
Di già i ceci ? Im che zona sei ?
se le temperature previste per la prossima settimana si stabilizzano credo che mercoledì è giovedì comincio a seminarne un po anche io, le condizioni del terreno quasi permettono.
al sud si può iniziare.....al nord io starei molto accorto , secondo me potrebbe ritornare il freddo e qualche bella gelata forte
Concordo, e poi che fretta c’ e? Seminando presto si ammalano di piu (e ho visto campi completamente gialli quando la pianta era alta a malapena 10 cm). E poi l anno scorso che da noi e’ stato molto siccitoso con temperature molto elevate, i ceci hanno prodotto piu degli altri anni, quindi non vedo tutta questa fretta. Io non seminerei prima di fine marzo
proprio lo scorso anno seminati a fine febbraio 30qli/ha di produzione poi non si è più potuto seminare causa piogge, seminati a metà/fine marzo 20 qli/ha...se riesco un po' voglio provare a seminarlo, comunque il grosso andrà a fine febbraio, sperando di seminarlo tutto prima di marzo, perché anche quelli più belli l'anno scorso sono mancati 50mm in fioritura ed è stato caldo quindi L ultimo palco ha abortito completamente se no erano da 40qli/ha... ecco perché voglio seminare ed a meno che non piove 200mm in febbraio sono convinto che con queste temperature non ci sia problema a seminare pascià anche con un ritorno di freddo
Modificato da PGS 35
Provincia di Fg nord .
Infatti lo scorso anno in zona furono seminati da fine genn. a fine febb. con produzioni di + o - 30 q.li
Quest'anno invece molti hanno anticipato ed io sono l'ultimo , tra quelli che conosco , ma solo a causa della pioggia .
Registrazione temporanea del Fenzin su Cece, dose 0.15-0.2 kg/ha.
Costo 35-37 €/kg.
Per temporanea intendi un paio di mesi per quest'anno? Si deve dare comunque appena seminato o purchè non sia spuntato?
Alra domanda : fenzin 70 o 35 ?
Modificato da superbilly1973
è in etichetta perciò è definitiva ed è registrato anche per il portaseme, esatto in pre emergenza, 2lt/ha di stomp e 0,2 kg/ha di fenzin, è una buona miscela e costa poco, attenzione allo stop che è registrato a 1,75 lt/ha perciò quello che rimane fuori è da scaricare sul grano ad esempio.
Si ma quale dei due ? in rete ho trovato fenzin 70 e 35. Il diametribuzim da me lo trovo anche come nieber
Mi hanno parlato di questa miscela : 1 lt di Stomp , 1 lt di Dual Gold e 1 lt di Challenge ad ettaro in pre emergenza .... cosa ne pensate ?
il dual non è registrato, se ridanno la deroga per il challenge puoi fare 1,6 lt di stomp, 0,8 di challenge e 0,15 di fenzin che è il 70...prima mi sono scordato di dire che andiamo a 2lt di stomp perché i terreni sono molto molto argillosi, per chi ha terreni medio impasto va benissimo 1,70 lt/ha.
A mio parere la miglior miscela.
Challanger invece doveva avere registrazione definitiva invece è provvisoria anche quest'anno (confermo che l'hanno ridata).
Salve, se può servire, ho dato (terreni argillosi, non eccessivamente ... ph alcalino sia della terra che dell'acqua):
- 1,75 lt Stomp
- 1 lt Challenge
- Neutral ph (un prodotto che ha una triplice funzione, principalmente correttore di ph e starter ... si sa che i diserbi con terreni e acqua alcalina non vanno d'accordo).
Saluti
