Alberto64 Inviato 21 Febbraio 2018 Condividi Inviato 21 Febbraio 2018 (modificato) No il tts non è ricinato... Uso questo perché ne compro diversi flaconi all' anno, avendo 2 moto 2tempi, ed allora approfitto e lo uso anche sulle motoseghe/decespugliatori... Mai avuto problemi di residui, incrostazioni... Anche nelle valvole sul cilindro delle moto mai avuto problemi di olio incombusto Ne ho comprato un litro da usare per la 2172 (372 Xp): https://www.husqvarna.com/it/accessori/olio-per-motori-a-2-tempi/olio-miscela-2t-xp-synthetic/578037003/ Questo che stavo usando lo uso per le vecchie motoseghe e per il decespugliatore. http://www.hobbyhousepro.com/prodotti-chimici/483-olio-per-motori-2t-1l-xp-line-1lt-ama-8023453681130.html Modificato 21 Febbraio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 22 Febbraio 2018 Condividi Inviato 22 Febbraio 2018 Quello Husqvarna a 27€ al litro non mi pare tanto conveniente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 22 Febbraio 2018 Condividi Inviato 22 Febbraio 2018 Quello Husqvarna a 27€ al litro non mi pare tanto conveniente... ? Il prezzo guarda caso è allineato all' olio Stihl. Non è conveniente e non ho trovato le sigle che specificano la lubrificazione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Red Baron Inviato 22 Febbraio 2018 Condividi Inviato 22 Febbraio 2018 io uso: - Husqvarna low Smoke blu scuro da 9€/lt è arrivato a 10 - Mobil 1 12€/lt Rosso intenso Ultimamente mi è capitato - Elf Arc specifica FD come sopra ma costa 6€/lt colore blu intenso così si vede bene la miscela Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 22 Febbraio 2018 Condividi Inviato 22 Febbraio 2018 (modificato) io uso solo motul..... 710 sintetico al 100% (12/16 euro) su motoseghe e decespugliatori e motori che anno elavate prestazioni.....per le ciofeche uso il fratello minore 510 semisintetico,(8/12 euro) prezzi ottimi e oli testati su motori ben piu spinti delle motorseghe.... anche motul colora molto, diventa un bel verde in maniera da poterla riconoscere senza problemi Modificato 22 Febbraio 2018 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Castrol Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Io come olio 2t sto usando un tamoil minerale con miscela al 4%, poi ho usato un repsol mix 2t con scarsissimi risultati, poi ho usato il castrol garden 2t minerale ed infine ho usato il mobil extra 2t semisintetico al 4% e poi sono passato al 3% senza nessun problema, gli unici olii che non mi sono piaciuti sono stati il repsol mix 2t ed un olio auchan blu, poi tutti gli altri mi sono piaciuti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Io come olio 2t sto usando un tamoil minerale con miscela al 4%, poi ho usato un repsol mix 2t con scarsissimi risultati, poi ho usato il castrol garden 2t minerale ed infine ho usato il mobil extra 2t semisintetico al 4% e poi sono passato al 3% senza nessun problema, gli unici olii che non mi sono piaciuti sono stati il repsol mix 2t ed un olio auchan blu, poi tutti gli altri mi sono piaciuti. Come giudichi un olio? come fai a dire che non ti piace? odore, prestazioni inferiori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Castrol Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Il repsol mix e l'olio della auchan blu avevano un odore sgradevole e nella prima volta che li ho messi sul efco 300a faceva forte rumore,cioé partiva faceva il forte rumore e poi si spegneva,invece negli altri olii che ho usato non mi é mai successo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Il repsol mix e l'olio della auchan blu avevano un odore sgradevole e nella prima volta che li ho messi sul efco 300a faceva forte rumore,cioé partiva faceva il forte rumore e poi si spegneva,invece negli altri olii che ho usato non mi é mai successo. Capisco l' odore. Capisco che sul lungo periodo un olio possa sporcare... Ma pensare che un olio provochi rumore e spegnimento del motore... Olio fatto con la sabbia? Non capisco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
