Pagina 108 di 108 primaprima ... 85898104105106107108
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,074 su 1074
  1. #1071
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Jul 2018
    Messaggi
    4
    User ID:
    15892
    Status:
    80-66Fiatagri non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    PUBBLICITA'
    Buonasera frank605, noto che il tastatore aziona un cavo bowden, visto lo stato di conservazione della macchina è molto probabile sia arrugginito, rendendo il tastatore più duro. Se è così sarebbe d'uopo sostituirlo e/o lubrificarlo. Inoltre verifica lo stato dell'olio, se ha un colore nocciola scuro contiene acqua, che va ad arrugginire le componenti interne delle valvole rendendo anche queste di difficile azionamento.
  2. #1072
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Apr 2018
    residenza
    Basso ferrarese
    Messaggi
    909
    User ID:
    15664
    Status:
    Gianni il Folle non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 211/0
    Given: 0/0
    Quote Originariamente inviato da frank605 Visualizza il messaggio
    Si so che è x renderlo autonomo.. ma cè il principale dietro grosso ok.. e ce ne uno mini sopra al pistone.. mi domandavo a che servisse..
    Il principale grosso è quello x tutti i movimenti, nel piccolo attaccato al pistone se sviti ci dovrebbe essere della lanuggine, devi sempre tenerlo pieno di olio e lui quando svolge il movimento lubrifica la canna del pistone. Io mettevo semplice olio motore.
    Riguardo alla storia del tastatore probabilmente un po' sarà anche colpa del filo, se riesci sostituiscilo e fodera bene l'asta. Dovrebbe andare.
    Ultima modifica di Gianni il Folle; 26-07-18 a 19: 05
  3. #1073
    Utente Tractorum.it L'avatar di mitomane
    Registrato dal
    Jan 2014
    residenza
    treviso
    Messaggi
    580
    User ID:
    11390
    Status:
    mitomane ora è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 53/0
    Given: 253/7
    Io sto usando la bonfiglioli che e la identica macchina che stai usando te.... il tastatore è morbidissimo ai livelli di macchine odierne.... controlla il cavo anzi smontalo puliscilo e ingrassa per bene e anche il perno della bacchetta dacci un occhio per il resto il serbatoio piccolo sopra ogni tanto ci butti dentro un po d olio per motori anche bruciato che lubrifica il tubo del movimento
    Per quanto vecchie nell erba o infestanti non ce macchina che faccia pulizia migliore... certo vai piano o altro ma se per caso ti sfugge di mano e hai erba alta non ce n'e per nessuno
  4. #1074
    Utente Tractorum.it L'avatar di frank605
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    Campofilone - Fermo
    Messaggi
    226
    User ID:
    6150
    Status:
    frank605 non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 30/0
    Given: 10/0
    Intanto ringrazio tutti x i consigli e la collaborazione.
    Quote Originariamente inviato da 80-66Fiatagri Visualizza il messaggio
    Ok.
    Quote Originariamente inviato da Gianni il Folle Visualizza il messaggio
    Ahhhhh... capito.. infatti quel mini serbatoio è a secco.. magari è proprio x quello che il tastatore tocca .. stacca ma il pistone fa resistenza e non rientra fluido dentro.. ecco forse xke anke nel rientrare nel filare singhiozza..
    Quote Originariamente inviato da mitomane Visualizza il messaggio
    Si ma infatti mi sembra strano che la lavori cosi in modo pesante il tastatore...
    Vi allego le foto delle condizioni attuali.
    Cmq penso di:
    - mettere dellimbottitura sul tastatore cmq
    - aggiungere olio nel mini serbatoio del pistone
    - pulire e lubrificare ulteriormente il cavo di acciaio del tastatore
Tag per questa discussione
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
