acallioni Inviato 22 Aprile 2011 Condividi Inviato 22 Aprile 2011 (modificato) Il nome Farmall è profondamente radicato nella storia di CASE IH. Affidabilità e versatilità erano un segno distintivo dei primi trattori Farmall, che furono lanciati sul mercato nel 1922 e che proprio grazie a queste doti ottennero subito un grande successo in tutto il mondo. Con la presentazione della nuova serie Farmall C al SIMA 2011, CASE IH rinnova questa tradizione aggiungendo un nuovo capitolo alla sua storia. La serie Farmall C è stata completamente progettata con l’intento di creare la macchina ideale per le movimentazioni aziendali (impieghi con il caricatore frontale, utilizzo negli annessi degli allevamenti zootecnici, ecc.). Grazie al design compatto, la nuova serie Farmall C è inoltre particolarmente adatta per l’agricoltura specializzata (colture orticole, colture speciali, ecc.) e impone un nuovo standard di riferimento in termini di visibilità panoramica, soprattutto sulle zone di lavoro cruciali. Nuovo protagonista di spicco nella categoria sotto gli 80 CV La nuova serie Farmall C è il complemento ideale dell’attuale serie QUANTUM C nella fascia di potenza da 55 a 75 CV. La serie comprende 3 modelli che sviluppano rispettivamente una potenza di 55 CV (41 kW), 65 CV (48 kW) e 75 CV (55 kW). Trasmissioni potenti La serie Farmall C è azionata da un motore FPT (Fiat Powertrain Technologies) a 4 cilindri da 3.200 cm3 di cilindrata, emissionato Tier 3. La nuova serie associa design compatto e motori potenti per creare un ottimo rapporto peso/potenza. Il risultato è un trattore potente ma agile. Grazie al passo corto, il raggio di sterzata è di appena 3,75 metri. Tutti i modelli offrono di serie la trasmissione sincronizzata 12 x 12, disponibile anche con superriduttore optional che porta a 20 x 20 il numero delle marce disponibili. Entrambe le trasmissioni possono essere dotate di inversore meccanico o elettroidraulico. La velocità massima d’avanzamento è di 40 km/h, mentre il superriduttore optional offre velocità lente fino a un minimo di 123 metri l’ora. Nuovo design per il massimo comfort in cabina L’estetica della nuova serie Farmall C si caratterizza per un cofano moderno dalle linee spioventi e una cabina “comfort” completamente nuova, che impone un nuovo standard di riferimento in termini di visibilità sulle zone di lavoro cruciali. Durante la progettazione della serie Farmall C, gli ingegneri di Case IH hanno puntato soprattutto sull’ergonomia e sul comfort dell’operatore. I trattori sono dotati di una nuovissima cabina con pavimento completamente piano. Il design innovativo del tetto ad alta visibilità completamente apribile permette di visualizzare facilmente il caricatore frontale a tutta altezza. La cabina Farmall C è basata sugli stessi concetti operativi dei trattori CASE IH più grandi e tutti i display principali sono ergonomicamente integrati nel cruscotto. Per la prima volta, il joystick del caricatore può essere integrato nella console di destra, assicurando all’operatore un controllo comodo e reattivo dell’attrezzatura. Ridotta altezza totale grazie al design di nuova concezione Mentre sui trattori più piccoli il climatizzatore è generalmente montato nel tetto, sui modelli Farmall C gli ingegneri Case IH hanno preferito integrarlo all’interno della cabina. In tal modo, l’altezza totale del trattore è ora di appena 2,37 metri: la più bassa in questa fascia di potenza per una macchina con cabina dal pavimento piano. I trattori Farmall C sono quindi ideali per l’utilizzo in quei contesti operativi dove lo spazio in verticale è angusto, come per esempio gli annessi degli allevamenti zootecnici. Nel nuovo design della cabina è stata data grande importanza all’insonorizzazione dell’abitacolo, in cui il livello fonometrico è stato quindi significativamente ridotto rispetto ai modelli precedenti. Superaccessoriati per il massimo comfort I trattori Farmall C offrono di serie l’autoradio con dock station integrata per iPod. Il sedile ampio e confortevole, ruotabile di 15°, assicura una comoda posizione di lavoro. Tra le dotazioni optional è compreso anche un sedile passeggero di alta qualità. Costi operativi ridotti La nuova serie Farmall C non teme confronti in quanto a economicità di utilizzo. Oltre ai motori a bassissimo consumo, questi trattori si distinguono anche per i ridottissimi costi di manutenzione, grazie agli intervalli di 600 ore. Il consumo di olio dei trattori ogni 1.000 ore di funzionamento è inferiore del 54% rispetto ai diretti concorrenti. Il sollevatore posteriore ha una capacità di sollevamento di 2.150 kg e sul trattore possono essere montati fino a tre distributori idraulici ausiliari posteriori e due distributori ventrali. La nuova serie Farmall C sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2011. Foto: Fonte: Case IH Modificato 6 Maggio 2012 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk 8R Inviato 22 Aprile 2011 Condividi Inviato 22 Aprile 2011 carino per un allevatore che lo affianca al trattore di punta dell'azienda non è male di sicuro su questa serie ci metteranno il caricatore frontale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Aprile 2011 Condividi Inviato 23 Aprile 2011 Ottima news aca! In poche parole è un http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t4-powerstar-5884/ in versione rossa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 23 Aprile 2011 Condividi Inviato 23 Aprile 2011 Che bello!peccato per il muso un pò troppo schiacciato,ma ha veramente una bella linea,anche in cabina sembra molto curato e i comandi ben disposti,aspettremo di vederlo dal vivo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 8 Ottobre 2011 Autore Condividi Inviato 8 Ottobre 2011 Case IH «Farmall 75C» [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Ecco l'omologo Rosso del T4.115 Medium in questo caso allestimento full optional: Farmall 115 C Gommatura: 440/65 r 24 e 540/65 r 34 Sollevatore anteriore e PTO Peso con pieno di gasolio: 4180 kg Ringrazio Cristian Verucchi per la pesata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
