Bouiz Inviato 25 Aprile 2011 Condividi Inviato 25 Aprile 2011 Ciao Io sono un agricoltore francese. si sta preparando il terreno con una strip till Orthman" a pianta di mais. Grazie a striscia fino a facciamo una transizione nei campi a pianta di mais, senza bisogno di GPS Presto in Italia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2011 Condividi Inviato 25 Aprile 2011 Interessante,forse il gps serve quando passi con il strip till Orthman piuttosto che quando semini! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 25 Aprile 2011 Condividi Inviato 25 Aprile 2011 mi sembra che il gps sia necessario in entrambi i casi, c'è da diventare pazzi senza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fa-baldo Inviato 25 Aprile 2011 Condividi Inviato 25 Aprile 2011 (modificato) Ciao Bouiz, a che velocità procede il Case CX 170? Per le minime lavorazioni sicuramente può interessare a qualcuno anche se bisogna verificare eventuale sviluppo di malattie fungine. @ Toso e Ale76 a che vi serve il gps? Se non si distingue qui dove siete passati... Modificato 25 Aprile 2011 da fa-baldo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 26 Aprile 2011 Condividi Inviato 26 Aprile 2011 Sicuramente lo vedi dove sei passato..il problema è andare dritto,rispeto alla passata precedente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 26 Aprile 2011 Condividi Inviato 26 Aprile 2011 Sicuramente lo vedi dove sei passato..il problema è andare dritto,rispeto alla passata precedente! Basta mettere i segnafile sull'erpice e poi a seminare segui le tracce no???? Il campo lo lavori come se stessi seminando............ Per il nostro amico Bouiz Ma che esperienze avete avuto in Francia con questa lavorazione?? No perchè da voi i terreni sono abbastanza sciolti mentre qua da noi in Italia ci sono parecchie realtà dove il terreno è abbastanza tenace e poco propenso alle minime lavorazioni.. Avete avuto esperienze anche con terreni argillosi?? La macchina c'è per l'inerfila da 75??? Oppure il telaio è regolabile secondo la semina? A quante file c'è? Benvenuto tra noi, per comodità devo tradurre in Inglese o capisci l'Italiano?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bouiz Inviato 28 Aprile 2011 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2011 Ciao, I have strip till since one year ago. If you have clay soil you must strip tillage in fall maybe summer. If the soil is hard after winter we have option for second pass. row spacing 75 cm, on folding toolbar you can have 7 rows with 60 cm row spacing Sorry I can't write italian because the translator is very bad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 28 Aprile 2011 Condividi Inviato 28 Aprile 2011 Ciao, I have strip till since one year ago. If you have clay soil you must strip tillage in fall maybe summer. If the soil is hard after winter we have option for second pass. row spacing 75 cm, on folding toolbar you can have 7 rows with 60 cm row spacing Sorry I can't write italian because the translator is very bad Il nostro amico dice che ha l'attrezzo da un anno. E se il suolo è sabbioso allora basta una passata col tiller in tarda estate, se invece il suolo è duo dopo l'inverno allora è necessaria na seconda passata. Lo spazio tra le file è 75 però sulla barra dell'attrezzo si possono anche fare 7 file a 60 Chiede scusa per il traduttore......... Thank's somebody asked you what's the speed of the tractor and if it's necessary to use GPS for this attachement Grazie qualcuno ha chiesto a che velocità lavora il trattore e se è necessario usare un gps con quest'attrezzo. Best regards Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bouiz Inviato 4 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2011 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele Inviato 5 Giugno 2011 Condividi Inviato 5 Giugno 2011 (modificato) Ciao io da l'anno scorso faccio la trebbiatura in un'azienda che utilizza un attrezzo simile fatto fare su richiesta dell'agricoltore alla ma/ag di cremona e sucessivamente modificato dall'agricoltore, fa mais e soia a 75cm e si avvale della guida satellitare john deere per effettuare sia il tillage che la semina... Il vantaggio più grande è il ridottissimo consumo di gasolio e di usure per la preparazione del terreno. Ho visto che Kuhn ha messo in listino uno strip tiller chiamato Striger versione a 6 e 8 file mi sembra che dichiari un assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro... Modificato 13 Giugno 2011 da Daniele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 @ daniele: Che risultati ottengono le colture su strip tillage? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bouiz Inviato 6 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 6 Giugno 2011 Ciao io da l'anno scorso faccio la trebbiatura in un'azienda che utilizza un attrezzo simile fatto fare su richiesta dell'agricoltore alla ma/ag di cremona e sucessivamente modificato dall'agricoltore, fa mais e soia a 75cm e si avvale della guida satellitare john deere per effettuare sia il tillage che la semina... Il vantaggio più grande è il ridottissimo consumo di gasolio e di usure per la preparazione del terreno. Ho visto che Kuhn ha messo in listino uno strip tiller chiamato Stringer versione a 6 e 8 file mi sembra che dichiari un assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro... Buona sintesi Daniele assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro in terra argilliso Strip till + fertilizzante = risultati +5% +15% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele Inviato 13 Giugno 2011 Condividi Inviato 13 Giugno 2011 (modificato) Ecco l'agricoltore di cui parlo con il suo attrezzo e con la tramoggia frontale per il concime... e qui mentre semina su strip till [/url] @ daniele: Che risultati ottengono le colture su strip tillage? Ciao Albe,l'agricoltore sta ancora sperimentando questa metodo e affianca appezzamenti preparati con strip tillage con appezzamenti preparati convenzionalmente comunque l'idea è quella, una volta perfezionata la tecnica, di fare il cento per cento della superfice a strip. Quest'anno ,per adesso,ha notato nel mais una robustezza di pianta più elavata dove ha effettuato lo strip tillage poi per le rese ti saprò dire quando raccoglieremo.... Ecco il Kuhn Striger Modificato 8 Dicembre 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 9 Luglio 2011 Condividi Inviato 9 Luglio 2011 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 22 Luglio 2011 Condividi Inviato 22 Luglio 2011 [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bouiz Inviato 5 Agosto 2011 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2011 Strip-till Orthman Picasa Web Albums - Arnaud GROSBOIS - Strip-till Or... Venditore Orthman : [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 11 Dicembre 2011 Condividi Inviato 11 Dicembre 2011 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 16 Gennaio 2012 Condividi Inviato 16 Gennaio 2012 (modificato) Prototipo di Strip Till, proposto dalla Filandese Vaderstad, in fase di sviluppo in Europa. Dovrebbe essere disponibile dal 2013. [/url] Fonte: Gtp. Modificato 16 Gennaio 2012 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Kuhn striger all' opera.... Strip till Kuhn Striger - YouTube[/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Aprile 2012 Condividi Inviato 6 Aprile 2012 Qualcosa inizia anche in Italia... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Altro esempio di strip till in Italia... http://www.farmphoto.com/thread.aspx?mid=1002090 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 14 Aprile 2012 Condividi Inviato 14 Aprile 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 19 Aprile 2012 Condividi Inviato 19 Aprile 2012 Strip till e liquamazione con Terragator [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 28 Maggio 2012 Condividi Inviato 28 Maggio 2012 (modificato) Che ne dite di questo Kuhn Striger 4 elementi. Si parla di 25 cv per elemento, non capisco cosa vogliano dimostrare visto che la trattrice ha 210cv. [/url] Modificato 28 Maggio 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 2 Giugno 2012 Condividi Inviato 2 Giugno 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
