Ciao
Io sono un agricoltore francese. si sta preparando il terreno con una strip till Orthman" a pianta di mais.
Grazie a striscia fino a facciamo una transizione nei campi
a pianta di mais, senza bisogno di GPS
Presto in Italia :briai:
Ciao Bouiz, a che velocità procede il Case CX 170?
Per le minime lavorazioni sicuramente può interessare a qualcuno anche se bisogna verificare eventuale sviluppo di malattie fungine.
@ Toso e Ale76 a che vi serve il gps? Se non si distingue qui dove siete passati...
Modificato da fa-baldo
Sicuramente lo vedi dove sei passato..il problema è andare dritto,rispeto alla passata precedente!
Basta mettere i segnafile sull'erpice e poi a seminare segui le tracce no???? Il campo lo lavori come se stessi seminando............
Per il nostro amico Bouiz
Ma che esperienze avete avuto in Francia con questa lavorazione?? No perchè da voi i terreni sono abbastanza sciolti mentre qua da noi in Italia ci sono parecchie realtà dove il terreno è abbastanza tenace e poco propenso alle minime lavorazioni..
Avete avuto esperienze anche con terreni argillosi?? La macchina c'è per l'inerfila da 75??? Oppure il telaio è regolabile secondo la semina? A quante file c'è?
Benvenuto tra noi, per comodità devo tradurre in Inglese o capisci l'Italiano??
Ciao,
I have strip till since one year ago. If you have clay soil you must strip tillage in fall maybe summer. If the soil is hard after winter we have option for second pass.
row spacing 75 cm, on folding toolbar you can have 7 rows with 60 cm row spacing
Sorry I can't write italian because the translator is very bad
O0
Ciao,
Il nostro amico dice che ha l'attrezzo da un anno. E se il suolo è sabbioso allora basta una passata col tiller in tarda estate, se invece il suolo è duo dopo l'inverno allora è necessaria na seconda passata.
Lo spazio tra le file è 75 però sulla barra dell'attrezzo si possono anche fare 7 file a 60
Chiede scusa per il traduttore.........
Thank's somebody asked you what's the speed of the tractor and if it's necessary to use GPS for this attachement
Grazie qualcuno ha chiesto a che velocità lavora il trattore e se è necessario usare un gps con quest'attrezzo.
Best regards
Ciao io da l'anno scorso faccio la trebbiatura in un'azienda che utilizza un attrezzo simile fatto fare su richiesta dell'agricoltore alla ma/ag di cremona e sucessivamente modificato dall'agricoltore, fa mais e soia a 75cm e si avvale della guida satellitare john deere per effettuare sia il tillage che la semina...
Il vantaggio più grande è il ridottissimo consumo di gasolio e di usure per la preparazione del terreno.
Ho visto che Kuhn ha messo in listino uno strip tiller chiamato Striger versione a 6 e 8 file mi sembra che dichiari un assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro...
Modificato da Daniele
Ho visto che Kuhn ha messo in listino uno strip tiller chiamato Stringer versione a 6 e 8 file mi sembra che dichiari un assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro...
Buona sintesi Daniele
assorbimento di potenza di 25cv per fila di lavoro in terra argilliso
Strip till + fertilizzante = risultati +5% +15%
Ecco l'agricoltore di cui parlo con il suo attrezzo e con la tramoggia frontale per il concime...
e qui mentre semina su strip till
[/url]
@ daniele: Che risultati ottengono le colture su strip tillage?
Ciao Albe,l'agricoltore sta ancora sperimentando questa metodo e affianca appezzamenti preparati con strip tillage con appezzamenti preparati convenzionalmente comunque l'idea è quella, una volta perfezionata la tecnica, di fare il cento per cento della superfice a strip. Quest'anno ,per adesso,ha notato nel mais una robustezza di pianta più elavata dove ha effettuato lo strip tillage poi per le rese ti saprò dire quando raccoglieremo....
Ecco il Kuhn Striger
Modificato da Toso
  • 4 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
