Angelo85ct Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Grazie. Alla fine nn ho necessità di generatore opterò per la 171. Ma conoscete qualche altro prodotto dalle stesse caratteristiche che costa meno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 (modificato) Di meno prendi la valex , ma valex quel che valex . Per risparmiare forse 50/60€ io non farei così , anche perché con certe saldatrice economiche vano bene se le attacchi direttamente alla spina , ma se per caso ci metti 10m di prolunga non vanno piu Modificato 18 Marzo 2018 da red74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 Prendi la force 165.... la mia va anche con il generatore... sulla scatola c'è anche scritto per generatori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 La 165 è stabilizzata e soprattutto con 3 kw ci lavori bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelo85ct Inviato 18 Marzo 2018 Condividi Inviato 18 Marzo 2018 sicuro che con 3 kw ce la fa? ho letto la seguente: Potenza assorbita: 4,1 Kw quindi va pure con un eventuale generatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelo85ct Inviato 18 Marzo 2018 Condividi Inviato 18 Marzo 2018 che ne dite come prezzo, è buona ? https://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-AD-INVERTER-TELWIN-FORCE-165-230V-ACX-VALIGETTA-PLASTICA-COD-815857/162745715420?hash=item25e4668adc:g:iw4AAOSwInxXNMCu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Marzo 2018 Condividi Inviato 18 Marzo 2018 (modificato) Ultima saldatura il coltello dell'aratro nardi, con elettrodo da 3,25 corrente di casa 3 kw, senza nessun problema e senza sfruttare la max potenza, veramente un ottimo prodotto, del resto la Telitalia poi diventata telwin è dal 63 che produce saldatrici quindi un marchio affidabilissimo e mi sembra che anche il prezzo sia buono. La mia prima saldatrice Telitalia comprata nel 1971 ancora va benissimo e nonostante i sistemi di regolazione di ora molto più semplici, quando voglio saldare "davvero" uso ancora quella, basta pesarla per vedere la differenza con quelle moderne. Modificato 18 Marzo 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 19 Marzo 2018 Condividi Inviato 19 Marzo 2018 sicuro che con 3 kw ce la fa? ho letto la seguente: Potenza assorbita: 4,1 Kw quindi va pure con un eventuale generatore? La potenza e quella riferita usandola alla massima potenza cioe a 150 ampere... di solito uso elettrodi da 2.5 e regolo sui 90 ampere.... con il contatore di casa mai avuto problemi e ho anche io i 3kw.... sappi che i nuovi contatori elettronici lasciano sforare fino ai 4kw per qualche tempo... quindi non hai problemi di sorta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 19 Marzo 2018 Condividi Inviato 19 Marzo 2018 Di solito mettono la potenza max , con 150 amp saldi con un elettrodo di 4 mm, cosa che a casa non farai mai, il massimo che si adopera di solito son 3,2 mm, e già saldi un bel pezzo di ferro con quel tipo di elettrodo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 1 Ottobre 2018 Condividi Inviato 1 Ottobre 2018 salve a tutti,vorrei inserirmi nel'argomento segnalando che ho appena comprato una saldatrice mma della oxford, la 250. per sostituire la nordica elettromeccanica 180. non l'ho ancora provata, ma la dicitura dice che ha l'anti stik, arcforce, protezione per la sovra e sotto tensione, è può essere usata con il generatore. E' da parecchi anni che ho l'elettro meccanica, ma non riesco ha fare saldature resistenti per gli attrezzi agricoli, spesso ( sempre ), le saldature si crepano,:AAAAH: il semplice rutilico non è resistente per le attrezzature come aratri, lama livellatrice, ecc. così proverò con una inverter mma, per usare finalmente i basici:ave:, cosa negata dalla elettromeccanica.:clapclap::clapclap::clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
