Sayid Inviato 16 Giugno 2011 Condividi Inviato 16 Giugno 2011 Scusate ma ho davvero le idee confuse. I giri della PTO aumentano all'aumentare dei giri del motore? Se impostata a 540 questo è il numero massimo che raggiunge? Si presenta il problema su una scavapatate che abbiamo comprato da poco. Attrezzo indicato per trattori da 30 a 40 cv. Assolutamente sconsigliata a trattori di potenza superiore. Io la attacco a un 80 cv........... ho chiesto alla casa madre il numero dei giri di funzionamento e mi hanno risposto 540. Dunque quale è la differenza tra un 40 cv e un 80 cv??????? Visto che siamo sull'argomento PTO, quali di questi attrezzi possono essere azionati nel modo economy: - Erpice rotante - Pressa per fieno - Falciatrice bilama - Giroandanatore Grazi Sayid Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 16 Giugno 2011 Condividi Inviato 16 Giugno 2011 Scusate ma ho davvero le idee confuse. I giri della PTO aumentano all'aumentare dei giri del motore? Se impostata a 540 questo è il numero massimo che raggiunge? Si presenta il problema su una scavapatate che abbiamo comprato da poco. Attrezzo indicato per trattori da 30 a 40 cv. Assolutamente sconsigliata a trattori di potenza superiore. Io la attacco a un 80 cv........... ho chiesto alla casa madre il numero dei giri di funzionamento e mi hanno risposto 540. Dunque quale è la differenza tra un 40 cv e un 80 cv??????? tu puoi attaccare un trattore da 25 cavalli e uno da 400 sul scava patate, i giri della pto son sempre quelli ovviamente i trattori più recenti oltre alla standard 540 hanno anche la 750(economy) la 1000 che però vanno a muovere attrezzature diverse ossia con la 750 puoi utilizzzare per es.una sega circolare che consuma pochi cavalli e quindi tenere il motore meno accelerato ma avendo pur sempre sulla pto i giri necessari per far funzionare bene l'attrezzo con un bel risparmio di gasolio, un mio amico utilizza il giroandanatore sempre con la pto a 750 però devi stare attento a non accelerare troppo sennò puoi arecare danni a trasmissioni varie Visto che siamo sull'argomento PTO, quali di questi attrezzi possono essere azionati nel modo economy: - Erpice rotante - Pressa per fieno - Falciatrice bilama - Giroandanatore Grazi Sayid tu puoi attaccare un trattore da 25 cavalli e uno da 400 sul scava patate, i giri della pto son sempre quelli ovviamente i trattori più recenti oltre alla standard 540 hanno anche la 750(economy) la 1000 che però vanno a muovere attrezzature diverse ossia con la 750 puoi utilizzzare per es.una sega circolare che consuma pochi cavalli e quindi tenere il motore meno accelerato ma avendo pur sempre sulla pto i giri necessari per far funzionare bene l'attrezzo con un bel risparmio di gasolio, un mio amico utilizza il giroandanatore sempre con la pto a 750 però devi stare attento a non accelerare troppo sennò puoi arecare danni a trasmissioni varie capito qualcosa?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 16 Giugno 2011 Condividi Inviato 16 Giugno 2011 Il contagiri del tuo trattore (a proposito, di che macchina parliamo?) dovrebbe avere indicato il regime in cui la pto fa i vari regimi nominali. Per la 540, di solito è un po' sotto il regime di potenza massima. Se la macchina che devi attaccare dietro non deve essere azionata con potenze superiori a quelle indicate dal costruttore, assicurati almeno di avere una frizione di sicurezza sul cardano, in modo che alle brutte cede prima lei dell'attrezzo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 17 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2011 Allora la macchina è un Lamborghini Grand Prix LS 774/80 (vedi avatar). Si il conta giri c'è, ma secondo me è un pò troppo generico dire "l'attrezzo funziona con PTO impostata su 540" come mi hanno risposto dalla ditta costruttrice. Inoltre loro indicano velocità massima di funzionamento 5 km/h. Quindi al di la della frizione sul giunto, per stare tranquillo dovrei mettere una ridotta a filo gas e andare..... Il mezzo ha la possibilità di mettere PTO 540/1000 e 750/non ricordo Economy. Ho capito lo scopo dell'economy, ma se tanto mi da tanto, do per scontato che oltre a richiedere poca potenza, l'attrezzo debba supportare un numero di giri piu elevato. Mi avete fatto l'esempio della sega a nastro.....quindi quella puo funzionare sia a 540 che a 750? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Checco.Minitaurus Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 La differenza è che con lo stesso numero di giri (540 in questo caso) con un trattore da 40 cavalli scarichi alla pto 40 cavalli (circa) con uno da 200 ne scarichi 200 Stessi giri, forza diversa Se lo scavapatate ha un limite di potenza sarà dovuto al fatto che con troppi hp erogati, rischi di danneggiarlo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 Ho capito lo scopo dell'economy, ma se tanto mi da tanto, do per scontato che oltre a richiedere poca potenza, l'attrezzo debba supportare un numero di giri piu elevato. Mi avete fatto l'esempio della sega a nastro.....quindi quella puo funzionare sia a 540 che a 750? No perchè sia con la 540 che con la 750 (che sarebbe la 540 economica) devi andare massimo a 540 giri della Pto, la differenza è che con la 540 tieni il motore sui 1900-2000 giri mentre con la 750 lo tieni a 1500 circa. Quindi calano i consumi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 Permettimi una battuta Saiyd, il titolo di questa discussione è davvero indovinato.... Cercherò di spiegare il tutto; sul tuo contagiri è indicato il regime motore nel quale la pto ruota a 540 giri esatti, nel caso della tua macchina (a memoria) stiamo sui 2100 giri. Se, come dici, dai "un filo di gas" la pto non ruoterà al regime nominale ma molto meno (con poco acceleratore siamo sui 250 giri). Se l'attrezzatura che devi utilizzare richiede i 540 giri, significa che devi usarla col trattore a 2100 giri (o quello che è, adesso a memoria non ricordo esattamente tutti i regimi dell'explorer). Se il Costruttore inoltre prescrive l'uso con velocità massime prossime ai 5km/h, significa che devi selezionare il rapporto di marcia del tuo trattore che con motore a regime della pto fa più o meno quella velocità (ad occhio direi la seconda normale). Ora veniamo alla economy. NON E' ASSOLUTAMENTE VERO che l'attrezzo deve essere studiato per girare più velocemente in quanto lo scopo della economy è far girare il motore ad un regime piu basso, con conseguente risparmio di combustibile, di usura, di rumore etc etc. Nel caso, se ti interessa usare la 540eco devi mettere il regime motore in corrispondenza dell'indicazione 540eco del tuo contagiri (mi pare, sempre a memoria, che venga indicato in verde) quindi saremo sui, boh, credo 1700 giri circa. Il regime 540eco viene anche definito 750 proprio perchè, con motore a regime, i giri sviluppati sono circa 750. Va da sè che tale regime puo' essere utilizzato solo con attrezzature che prevedono tale regime oppure in altri casi valutati secondo conoscenza e competenza dell'utilizzatore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 Ciò che scrive Filippo è giusto, anche i giri, per essere precisi, sul mio silver 90 i 540 si raggiungono a 2200 motore i 540 eco a 1720 giri motore. I 5 km orari anche la 3 normale, visto che a regime di 2500 giri la 3 normale va da 5 a 7 km orari in base al rapporto agroshift inserito. Tenendo conto dei 2200 giri direi che ci siamo. Però, per 40 hp di consumo posso consigliarti un ulteriore scelta oltre a quella, giusta, di utilizzare la 540 eco, ossia quella di usare la 1000. Potresti tenere il motore sui 1400 giri (verificherò il regime esatto se vuoi) per avere i 540 che ti servono in uscita. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 (modificato) In alternativa, se hai la 1000 G/min, metti quella, e tieni il motore a metà regime rispetto a quanto indicato sul contagiri, così più o meno dovrebbe fare 500 g/min, e non correresti il rischio di trasmettere troppa potenza. P.S. Ecco, vedi, siamo in due a pensarla così. Modificato 17 Giugno 2011 da Twin Spark Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 17 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2011 No perchè sia con la 540 che con la 750 (che sarebbe la 540 economica) devi andare massimo a 540 giri della Pto, la differenza è che con la 540 tieni il motore sui 1900-2000 giri mentre con la 750 lo tieni a 1500 circa. Quindi calano i consumi. Zitti zitti che forse ho capito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vezza Inviato 23 Luglio 2012 Condividi Inviato 23 Luglio 2012 (modificato) Salve a tutti! Riapro questa discussione perché ho un dubbio da sottoporre. Il mio gommato ha la possibilità di scegliere tra la pdp a 540 e quella a 750, con la 540Eco, che ovviamente vorrei sfruttare. Siccome però non so bene con quali attrezzi possa andar bene la 540Eco e per quali invece non sia indicata, e manuali che mi aiutino a capirlo non ne ho, chiedo se secondo voi la Eco si riesca a usare con queste macchine: - atomizzatore - trincia pesante da 220 cm - fresatrice leggera da 130 cm. Modificato 23 Luglio 2012 da Vezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Luglio 2012 Condividi Inviato 23 Luglio 2012 Che trattore hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 23 Luglio 2012 Condividi Inviato 23 Luglio 2012 (modificato) Io ho un tk 85 m con 540,540E e 1000giri/min. 540 e 1000 si aziona tramite la levetta posteriore sopra il carter della PDF. Ma la 540E, come si aziona???? E poi sul cruscotto c'è 540,poi, 540E e 1000. Ma la scala si riferisce con la leva a 540 o a 1000 giri??,, Modificato 23 Luglio 2012 da Dieg sa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 23 Luglio 2012 Condividi Inviato 23 Luglio 2012 Io ho un tk 85 m con 540,540E e 1000giri/min. 540 e 1000 si aziona tramite la levetta posteriore sopra il carter della PDF. Ma la 540E, come si aziona???? E poi sul cruscotto c'è 540,poi, 540E e 1000. Ma la scala si riferisce con la leva a 540 o a 1000 giri??,, Non vorrei deluderti,ma la 540E veniva data in alternativa alla 1000,per cui con la levetta innesti l'una o l'altra,anzi dai un pò d'olio alla leva che può ossidarsi e bloccarsi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 23 Luglio 2012 Condividi Inviato 23 Luglio 2012 Salve a tutti! Riapro questa discussione perché ho un dubbio da sottoporre. Il mio gommato ha la possibilità di scegliere tra la pdp a 540 e quella a 750, con la 540Eco, che ovviamente vorrei sfruttare. Siccome però non so bene con quali attrezzi possa andar bene la 540Eco e per quali invece non sia indicata, e manuali che mi aiutino a capirlo non ne ho, chiedo se secondo voi la Eco si riesca a usare con queste macchine: - atomizzatore - trincia pesante da 220 cm - fresatrice leggera da 130 cm. Ciao vezza,inizia a lavorare con la 540,se vedi che il motore gira facile,innesta la 540E che ovviamente ti da gli stessi giri alla pdf ma ti tiene il motore più basso(tipo 1650 giri),se non noti cedimenti per sforzo eccessivo,allora va bene! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Ciao vezza,inizia a lavorare con la 540,se vedi che il motore gira facile,innesta la 540E che ovviamente ti da gli stessi giri alla pdf ma ti tiene il motore più basso(tipo 1650 giri),se non noti cedimenti per sforzo eccessivo,allora va bene! attenzione però a non accelerare troppo con la 540eco, potresti fare danni, magari la eviterei con atomizzatore, per evitare di causare danni alla pompa, ottimo con la fresatrice, non penso che si riesca ad usarla con la trincia pesante.. ma vezza usi una trincia da 2,2 metri e una fresatrice da 1,3 con lo stesso trattore? spero di no, che trattore abbini alla fresatrice? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 (modificato) Non vorrei deluderti,ma la 540E veniva data in alternativa alla 1000,per cui con la levetta innesti l'una o l'altra,anzi dai un pò d'olio alla leva che può ossidarsi e bloccarsi. e allora perche nel cruscotto c'è scritto:New Holland TK85 (Sito preso da internet) E poi l'etichetta sulla protezione della pro mi si e' staccata, quindi nn mi ricordo che era. Modificato 24 Luglio 2012 da Dieg sa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Beh per evitare problemi è sufficiente fare un semplice conto: il tuo trattore a quanti giri del motore sviluppa i 540 alla pdp? Tipo 2100 rpm/min? Bene, moltiplichi 2100X0,72=1512rpm/min Così sai che per evitare problemi non devi superare i 1500 rpm/min circa. A questo punto non ti rimane che provare se il trattore riesce a far funzionare ogni singolo attrezzo a questo regime senza andare sotto sforzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Beh per evitare problemi è sufficiente fare un semplice conto: il tuo trattore a quanti giri del motore sviluppa i 540 alla pdp? Tipo 2100 rpm/min? Bene, moltiplichi 2100X0,72=1512rpm/min Così sai che per evitare problemi non devi superare i 1500 rpm/min circa. A questo punto non ti rimane che provare se il trattore riesce a far funzionare ogni singolo attrezzo a questo regime senza andare sotto sforzo. sì in teoria è facile, però bisogna stare attenti perchè magari per una manovra o qualcosa se si supera quel regime su certi attrezzi si possono fare danni.. però attento con i conti, a volte 540, 750 e 1000 rpm non sono raggiunti allo stesso regime.. bisognerà prendere il regime motore al quale si sviluppano i 750 giri, dividerlo per 750 e moltiplicarlo per 540 (cioè per 0,72) ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 attenzione però a non accelerare troppo con la 540eco, potresti fare danni, magari la eviterei con atomizzatore, per evitare di causare danni alla pompa, ottimo con la fresatrice, non penso che si riesca ad usarla con la trincia pesante.. Mah, immagino che l'atomizzatore abbia una pompa a membrane, non credo che 100 o anche 200 giri/min in più possano dare chissà quale problema. Per la trincia e la fresatrice non c'è problema tanto se già le ha usate con la coppia generata dalla 540 con la 750 di sicuro la coppia sarà minore. Semmai come giustamente dici è facile che il motore non riesca a tirarle... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 attenzione che le pompe sono abbastanza delicate, 200 giri in più sono il 40%, non bruscolini.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 (modificato) sì in teoria è facile, però bisogna stare attenti perchè magari per una manovra o qualcosa se si supera quel regime su certi attrezzi si possono fare danni.. però attento con i conti, a volte 540, 750 e 1000 rpm non sono raggiunti allo stesso regime.. bisognerà prendere il regime motore al quale si sviluppano i 750 giri, dividerlo per 750 e moltiplicarlo per 540 (cioè per 0,72) ciao Beh dubito che ci siano differenze superiori ai 100giri/min e cento giri in più o in meno e che questi possano arrecare danni alle attrezzature. Comunque certo, meglio essere scrupolosi. Modificato 24 Luglio 2012 da Nemox Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 attenzione che le pompe sono abbastanza delicate, 200 giri in più sono il 40%, non bruscolini.. ciao Boh la mia è composta da 3 membrane fatte di gommaccia mosse da dei pistoni... ma immagino che ce ne siano di più complesse. 200giri di motore su 1500 sono il 13% non il 40% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Giri motore: Giri PDF (su contagiri) 1700. 540E 2200. 540 2400. 1000 Io di attrezzi a 1000 giri nn ne ho, ma mi interessava sapere la differenza tra 540 e 540E e come quest'ultima funziona!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2012 Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Giri motore: Giri PDF (su contagiri) 1700. 540E 2200. 540 2400. 1000 Io di attrezzi a 1000 giri nn ne ho, ma mi interessava sapere la differenza tra 540 e 540E e come quest'ultima funziona!!!! Beh c'è poco da capire... con la 540E si raggiungono i 540giri/min alla pdp con il motore a 1700 anzichè raggiungerli col motore a 2200. Cos'è che non ti torna? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
