DjRudy Inviato 4 Settembre 2008 Condividi Inviato 4 Settembre 2008 (modificato) SERIE T7000 Trattore a 6 cilindri ad alta potenza che va a sostituire la serie TM Large (TM 175 e 190). Tutta la gamma (prodotta nello stabilimento inglese di Basildon) è dotata di motore common rail e dispositivo power boost EPM (Engine Power Managment) che permette di incrementare la potenza nei lavori alla PTO e trasporto, con maggiore elettronica e comfort (garantito dalla cabina e assale anteriore ammortizzati disponibili di serie a seconda degli allestimenti), oltre ad avere la possibilità di montare gli esclusivi sistemi super-steer e Fast-Steer per incrementare ulteriormente la manovrabilità e la polivalenza della macchina. Gamma pluripremiata nel 2008: IL MIGLIOR TRATTORE Trattore dell’anno 2008 IL MIGLIOR DESIGN Trattore d'oro per il design 2008 NOVITÀ TECNICA Sistema di sospensioni "attive" nell’assale anteriore Terraglide II La gamma è composta dai seguenti modelli (potenze nominali ISO): T7030 (167 cv al traino, 204 cv alla PTO e in trasporto) T7040 (182 cv al traino, 208 cv alla PTO e in trasporto) T7050 (197 cv al traino, 226 cv alla PTO e in trasporto). T7060 (213 cv al traino, 238 cv alla PTO e in trasporto). Motore Il motori montati sono emissionati TIER IIIA Fiat Powertrain Technologies NEF con struttura portante (alesaggio per corsa: 104x132) tutti 6728 cc, 6 cilindri, 24 valvole, dotati di pompa iniezione common rail, sovralimentati, dotati di un sistema di ricircolo dei gas di scarico ERG interno e intercooler. Serbatoio combustibile: 410 litri. Il sistema New Holland EPM (Engine Power Managment) assicura ai trattori T7000 una potenza extra sia nei lavori alla PTO sia in trasporto (ultime 4 marce o 5 nel caso vi sia il cambio 19x6). Per esempio, il modello T7030 ha una potenza nominale al traino di 167 cv, ma, con il sistema EPM, il motore è in grado di sviluppare altri 37 cv, avvantaggiando notevolmente la produttività della macchina. Supponiamo che un’applicazione impegnativa alla PTO richieda una potenza superiore ai 167 cv: via via che il carico sul motore aumenta, per mantenere lo stesso livello di produttività il T7000 erogherà la potenza extra dell’EPM. Con questo sistema la potenza supplementare viene erogata automaticamente, consentendo al trattore di mantenere una produttività ottimale. Altrettanto importante è il fatto che la potenza viene ridotta via via che il carico diminuisce. Per generare una potenza maggiore, un motore deve consumare più carburante. Ma è vero anche il contrario: nelle applicazioni leggere, per ottenere prestazioni ottimali è necessaria una potenza inferiore. Il sistema New Holland EPM tiene conto di questo, permettendo al trattore di sviluppare una potenza maggiore per far fronte alle variazioni di carico, ma solo quando è effettivamente necessario. Se consideriamo l'esempio precedente (T7030), il motore svilupperà una potenza maggiore (da 1 a 37 cv in più) rispetto alla potenza nominale al traino di 167 cv per gestire senza problemi la diversa richiesta di potenza. Cambio E' disponibile un'unica trasmissione POWER COMMAND: Full Power Shift, 18 x 6 disponibile in 2 versioni: 18x6 (velocità da 1,98 a 40 km/h) che diventano 28x12 nel caso venga montato il riduttore (velocità minima di 330 metri ora), 19x6 con marcia economica che diventano 29x12 nel caso venga montato il riduttore. Nei modelli con marcia economica i 40 km/h vengono raggiunti a 1720 giri. E’ presente il sistema Intellishift che permette all'operatore di regolare la percentuale (%) di calo del motore alla quale avrà luogo il cambio marcia. E’ possibile, per specifici requisiti applicativi, reimpostare il punto all’interno del quale avvengono i cambi marcia automatici rispetto all’impostazione predefinita di variazione del 20% del regime motore. I punti di passaggio da una marcia all’altra del cambio automatico sono correlati ad aumenti o diminuzioni del regime motore (5,10,15,20,25,30%). Con il cambio di marcia impostato al 10% si avrà un incremento/decremento automatico di marcia ogni volta che il regime motore aumenta/dimunusce del 10%. Questo sistema inoltre garantisce una gestione precisa e graduale della cambiata determinando accuratamente i tempi di inserimento della marcia e di rilascio delle frizioni: • Coppia elevata - cambiata rapida, • Coppia bassa - cambiata graduale. Tecnicamente: Uno specifico sensore sulla trasmissione misura i giri motore e la coppia sul volano mentre un software dedicato modifica la velocità di innesto delle frizioni regolando la mandata di olio per assicurare un cambio marce graduale e confortevole. Di serie sono presenti gli automatismi del cambio automatico: • Auto Field • Auto Road AUTOROAD: L’automatismo per i trasporti su strada. La marcia più bassa selezionabile è la 7a. Preimpostata è la 13a ma tramite una semplice procedura si può impostare una marcia di partenza più bassa. Per attivare l’autoroad è bisogna premere il pulsante auto una volta, se in marcia 12a o superiore, due volte se è stata modificata la preselezione e si è tra la 7a e la 12a AUTOFIELD: Per inserire l’automatismo per i lavori in campo, bisogna premere il pulsante auto quando siamo in una marcia inferiore alla 12a. Il ventaglio di marce disponibili sarà di due marce sopra e di due marce sotto alla marcia selezionata. Tale ventaglio può essere allargato o ristretto utlizzando i pulsanti di incremento/decremento marce del cambio. Ricordo che si può regolare la percentuale di calo di giri del motore alla quale avrà luogo il cambio marcia tramite il sistema Intellishift. Per maggiore comodità, la trasmissione è in grado di ricordare e quindi utilizzare automaticamente l’ultima marcia avanti e l’ultima retromarcia selezionate. Sollevatore E' dotato di serie di sollevatore a controllo elettronico (EDC) con controllo di posizione e sforzo, misto, flottante, riduzione delle oscillazioni in trasferimenti stradali regolabile, radar antislittamento opzionale. Capacità di sollevamento 8647 kg per tutti i modelli. Anteriore, a richiesta, doppio effetto con capacità di sollevamento di 3700 kg per tutti i modelli e PTO a 1000 giri, mentre per l'assale supersteer è disponibile il sollevatore anteriore con capacità di 2700 kg. Assali, freni e differenziali Assale posteriore con bloccaggio del differenziale ad innesto elettroidraulico, freni a disco autoregolanti e autoregistranti in bagno d'olio con comando idrostatico, è presente di serie su alcuni allestimenti l'assale posteriore con Bar Axle da 98". Assale anteriore fisso di quarta categoria alta resistenza tutti con bloccaggio differenziale 100 %. Inserimento automatico della trazione anteriore in frenata, doppia trazione coassiale ad innesto elettroidraulico, idroguida con 2 cilindri di sterzo a doppio effetto e pompa indipendente, optional freni idraulici anteriori e parafanghi sterzanti da 480, 540 mm o 620 mm. Per chi desidera incrementare il comfort di lavoro è disponibile l'assale anteriore ammortizzato denominato Terraglide II il primo assale anteriore ammortizzato ATTIVO che grazie a un'escursione totale di 100 mm permette di ridurre le sollecitazioni all'operatore e incrementare la stabilità della macchina. L'assare TerraGlide II, dotato di un solo pistone, ma differisce dal precedente (montato sui TM 175 e 190) per la presenza di un sensore (accelerometro) il quale in tempo reale misura l'accelerazione e la flessione dell'assale anteriore, questo permette la regolazione automatica dello smorzamento sia in estensione sia in compressione del pistone. Il tutto è collegato al sedile di guida pneumatico "attivo" Autocomfort (successivamente verrà spiegato il funzionamento di tale sedile) il quale lavorando in sincronia con l'assale anteriore riduce gli "scossoni" migliorando il comfort. Sui modelli che montano l’assale anteriore ammortizzato Terraglide™ II, il comfort di guida è ancora maggiore. Grazie alla sospensione attiva in grado di lavorare in sinergia con la sospenzione attiva del sedile, e di regolare la rigidità dell’assale in funzione della posizione del sollevatore, dell’acceleratore, e della frenata. La sospensione puo inoltre essere comodamente bloccata dalla cabina. Per chi desidera invece una maggiore manovrabilità è disponibile anche l'esclusivo assale anteriore super-steer (65° di angolo di sterzata) che riduce il raggio di sterzata da 6200mm a 5705 mm oltre ad incrementare il passo di oltre 15 cm e il peso di circa 200 kg. Per incrementare ulteriormente la velocità delle svolte a fine campo è disponibile (optional) il sistema Fast-Steer: questo sistema consente una sterzata completa con un movimento minimo del volante (sono sufficienti 8 gradi di movimento del volante per ottenere la massima sterzata). Per fare ciò è sufficiente premere l’apposito anello interno al volante. Il sistema Fast Steer, si inserisce tramite un pulsante e si disattiva automaticamente (per motivi di sicurezza) a velocità superiori a 10 km/h, permette di ridurre notevolmente i tempi di manovra del trattore e la fatica dell’operatore, incrementando la produttività. Circuito idraulico e PTO Pompa a circuito chiuso con sensore di carico e portata variabile di 120 litri minuto, pressione di 210 bar; e una pompa servizi con portata di 66,5 litri minuto. L’inserimento della PTO è comandato da un’apposita frizione multidisco in bagno d’olio. Il sistema automatico “Soft Start” modula l’innesto/disinnesto della frizione in funzione del carico, assicurando un’erogazione graduale della potenza. Le velocità di PTO disponibili sono: 750/1000, optional la PTO sincronizzata al cambio, di serie è presente anche il dispositivo AUTO PTO che permette di disattivare automaticamente la PTO in base alla posizione del sollevatore. Il dispositivo AUTO PTO è disponibile (otional) anche per il sollevatore anteriore. Disponibili o 3 o 4 distributori idraulici a controllo meccanico e fino a 5 distributori ausiliari a controllo elettroidraulico, disponibile a richiesta il Joystick per controllare 2 distributori posizionato sul bracciolo. Distributori a controllo meccanico: Distributori a controllo elettroidraulico: Joystick sul bracciolo: Cabina La cabina è l'ormai famosa Horizon a 4 montanti, livello fonometrico di 69,6 db, montata su silent block riscaldata e ventilata con aria condizionata (climatizzatore automatico disponibile come optional), tettucio trasparente fisso, sedile a sospensione pneumatica, con assale terraglide II presente il sedile attivo denominato Autocomfort: questo sedile dispone di un sensore di posizione montato all’interno del sedile monitora costantemente il movimento del trattore. A seconda del tipo di terreno, lo smorzatore viene regolato automaticamente attraverso l’utilizzo di un fluido magnetico speciale. La viscosità del fluido può essere modificata nel giro di qualche millisecondo, modificando così anche il livello di ammortizzazione. Strumentazione analogica/digitale, presa da 40Amp, volante regolabile in inclinazione. Disponibile come optional la cabina ammortizzata denominata Comfort Ride, inoltre è possibile avere anche il sistema di svolte a fine campo denominato HTS (con possibilità di memorizzare fino a 28 operazioni). Sulla gamma T7000 Power Command è montato di serie il sistema elettronico ESP (Engine Speed Management), che consente all’operatore di impostare uno o due diversi regimi del motore (esempio 1 regime da utilizzare nelle svolte a fine campo e uno durante il lavoro). Una volta attivata, la funzione di gestione regime motore, l'ESM monitorizza costantemente le variazioni nei parametri di carico e regime motore. Questo sistema di controllo elettronico del motore provvede automaticamente a mantenere costanti i regimi impostati, adeguando l’erogazione del carburante in funzione delle variazioni di carico, con evidenti vantaggi soprattutto durante la pressatura e i trattamenti. In pratica permette di mantenere costante la velocità di avanzamento alla PDF. Molto utile nel caso di attrezzature sensibili alla variazione di carico carico. L'operatore può inoltre controllare con l’acceleratore acceleratore il trattore senza disabilitare il sistema aggiungendo pertanto ulteriore controllo al trattore. Senza dimenticare il sistema di controllo automatico della DT e dei differenziali (TerraLock) che permette di disattivarli in funzione di diversi paramentri: Velocità (superiore ai 15 km/h), posizione sollevatore, freni, e angolo di sterzo (sopra i 30° disattiva automaticamente il differenziale). Tabella riassuntiva funzionamento terralock: Nell'allestimento con distributori a comando elettroidraulico, sono disponibili anche i monitori Intelliwiew con cuoi poter monitorare ulteriormente le prestazioni del trattore ed avere molte opzioni in più compresa la compatibilità con il sistema di guida automatica Intellisteer. Caratteristiche tecniche: Connettività ISOBUS (11783) Gestione dati attrezzo posteriore Opzione 1: gestione dati attrezzoattrezzo posteriore & anteriore DIA (tecu tecu): full full-ISOBUS gestione dati dal trattoreall all’attrezzo (via CAN) per attrezzature complesse. Gestione dati trattore Memorizzazione parametri del sollevatore Gestione manovre fine campo Gestione della PDF (innesto/disinnesto) Gestione dei distributori Gestione dei parametri di performance Trasferimento dei dati tramite USB Possibilità di stampa dei dati Software per la gestione dei dati in Italiano Precision farming: Supporto per INTELLISTEER Memorizzazione dati per PRECISION FARMING Pneumatici disponibili dalla fabbrica 16.9 R28 / 20.8 R38 16.9 R30 / 20.8 R42 420/70R28 / 520/70R38 420/70R30 / 520/70R42 540/65R28 / 650/65R38 600/65R28 / 650/65R42 600/65R28 / 650/75R38 600/65R28 / 710/70R38 600/60R30 / 710/60R42 solo MICHELIN XEO BIB 600/65R28 / 900/50R42 Immagini: Modificato 9 Ottobre 2008 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 14 Ottobre 2008 Condividi Inviato 14 Ottobre 2008 La new holland da non molto tempo mette in vendita questi 4 modelli con potenze ravvicinate e con un boost che oggi è diventato un pò di serie per molti. t7030 180 cavalli t7040 200 cavalli t7050 212 cavalli t7060 223 cavalli in potenza massima. Tutt oggi siamo difronte ad un mezzo che viene sopratutto sponzorizatto per la qualità , la produttività,la silenzionsità e i test rigorosissimi a cui viene sottoposto durante la sua produzione. i prezzi vanno da 85 mila euro a piu di 100 mila euro per il modello di punta t7060. da notare il bel joystick (optional) per distributori elettrici, il sollevatore a controllo computerizzato e l assale ammortizzato "attivo", novità del settore (ma pian pian affiancata in altri modelli ). assali anteriori anche col supersteer e silenziosità con meno di 70decibel. Prenderà il primato che aveva il tm190? questo si saprà col tempo, ma intanto con questa nuova gamma la newholland si rimette in campo con un motore common rail tier 3 e tanta tecnologia ! che ne pensate? bella descrizione dj , scusate per l errore, nuovo forum ,mea culpa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 22 Ottobre 2008 Condividi Inviato 22 Ottobre 2008 inserisco due foto per visualizzare gli optional degli anelli posteriori da 225 kg caduno (prezzi 1000 euro circa di listino per un totale di 450 kg circa ) . nelle foto se ne visualizzano due per ogni lato. in un altra ecco il t7000 con suo concorrente il 7030jd. Chi la provati cosa ne pensa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 23 Ottobre 2008 Condividi Inviato 23 Ottobre 2008 inserisco due foto per visualizzare gli optional degli anelli posteriori da 225 kg caduno (prezzi 1000 euro circa di listino per un totale di 450 kg circa ) . nelle foto se ne visualizzano due per ogni lato. in un altra ecco il t7000 con suo concorrente il 7030jd. Chi la provati cosa ne pensa? belli entrambi direi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirotocci Inviato 24 Ottobre 2008 Condividi Inviato 24 Ottobre 2008 notevolmente più bello il NH .... avrà un furturo con cambio vario?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 25 Ottobre 2008 Condividi Inviato 25 Ottobre 2008 notevolmente più bello il NH .... avrà un furturo con cambio vario?? Io penso che abbia un futuro con su il vario!!!! Dipende a che ti serve ........ a quanto costa ecc ecc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Ottobre 2008 Autore Condividi Inviato 25 Ottobre 2008 notevolmente più bello il NH .... avrà un furturo con cambio vario?? Certo che c'è futuro! Il t7500 esce di produzione entro un anno, sostituito dal T7000 Autocommand che praticamente è il gemello (escluso i comandi in cabina) del Puma CVT che vedremo alla prossima Eima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 25 Ottobre 2008 Condividi Inviato 25 Ottobre 2008 Sembra siano molto superiori ai fratellini TM.Leggendo varie prove e resoconti hanno elogiato per prima cosa il motore,molto elastico ma particolarmente potente rispetto alle vecchie serie.Poi il cambio molto comodo come anche l'idraulica.Non sono contentissimi della cabina (è comodissima) solamente si dice che nelle strade particolarmente quelle sterrate dove le buche sono molto più accentuate,''balli''un pò troppo,ma resta comunque una grandissima macchina. PS.Magari ne arrivasse qualcuno in Italia gommato 600/60R30 / 710/60R42 solo MICHELIN XEO BIB o meglio 600/65R28 / 900/50R42...MAGARI IHIHIH!!!... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 se dovessi acquistae io lo prenderei sicuramente con le 600 anteriormente e le 710 posteriormente......sarà il sostituto del M135....... intanto ascoltate che bel rombo:AAAAH::AAAAH::AAAAH:YouTube - New Holland t7040 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 PS.Magari ne arrivasse qualcuno in Italia gommato 600/60R30 / 710/60R42 solo MICHELIN XEO BIB o meglio 600/65R28 / 900/50R42...MAGARI IHIHIH!!!... eccoti subito accontentato...questo era uno per le prove :AAAAH::AAAAH::AAAAH:O0O0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 parafanghi anteriori miserabili mi sa, quelli dietro manco ci sono ........ma che è gli son finiti i soldini ! ovviamente non hanno messo il lampeggiante perchè al suo posto ci sarà una bellissima testa(dentro al apposito scatolo a destra in basso nella foto)......eh eh bello il cofano lungo, poco bello che il sotto è nero(i soliti miserabili) Buon Natale a tutti voi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt926vario Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 concordo con te conte , lo sappiamo djrudy che sei "ammalato" x i blu...... però ricordati che ci sono anche altri marchi ottimi direi come i john deere e i fendt .....quindi vediamo di non fare soltanto pubblicità gratuita alla new holland ma cerchiamo di aprire altri post che parlano degli altri marchi.....verdi e verdoni..... puntoluce dove sei finito......??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 dai dai...il t7000 è una gran macchina......non me la criticate questa grandissima macchina.....:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 lo sappiamo djrudy che sei \"ammalato\" x i blu...... però ricordati che ci sono anche altri marchi ottimi direi come i john deere e i fendt .....quindi vediamo di non fare soltanto pubblicità gratuita alla new holland ma cerchiamo di aprire altri post che parlano degli altri marchi.....verdi e verdoni..... Scusa, non capisco. Dove sarebbe la pubblicità gratuita di DjRudy? Di argomenti per le macchine DI TUTTI I MARCHI ce ne sono finchè vuoi, se noti delle "mancanze" puoi adoperarti a volontà per aprire discussioni piu variegate possibili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 25 Dicembre 2008 Condividi Inviato 25 Dicembre 2008 e poi proprio sul t7000 penso ci sia poco da dire.......a mio avviso è un mezzo che ha di tutto di piu e con opzione di personalizzazioni piu che valide. soprattuto l assale sospeso attivo, che dopo averlo provato sul puma, riconosco che è fatto benissimo! newholland stavolta si merita un + ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea terratech Inviato 1 Febbraio 2009 Condividi Inviato 1 Febbraio 2009 Video ufficiale trattori New Holland T7000 YouTube - New Holland Tractors T7000 Un paio di video che ritraggono il Conte prima dell'acquisto del T7000: Bomb test: YouTube - SPOT T7000 _ 2 Voo Doo test YouTube - SPOT T7000 _ 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f140 Inviato 1 Febbraio 2009 Condividi Inviato 1 Febbraio 2009 (modificato) andrebbe bene un t 7000 come sostituto al mio f 140???? Modificato 4 Febbraio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 1 Febbraio 2009 Condividi Inviato 1 Febbraio 2009 e beh è una bella macchina il t7000...ma te quale modello vorresti prendere?????vorresti prendere un mezzo con 30-35cv in più del tuo f140???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAURIZIO TRATTORISTACAPO Inviato 1 Febbraio 2009 Condividi Inviato 1 Febbraio 2009 Io sono un'pò di parte perchè tutti sapete le mie preferenze sulle marche di trattori, però devo dire che sia la serie 6000 che 7000 sono veramente fantastici, molto belli, tecnologici e funzionali. Speriamo anche affidabili, mi auguro di provarne qualcuno. Con queste serie ci avviciniamo molto ai veri big anzi direi che siamo alla pari viste le tecnologie, manca il vario che sembra prima o poi arriverà. Ciao e viva New Holland. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f140 Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 (modificato) io starei pensado sul t 7030 o t 7040...oppure su un usato come un tm 165...voi che ne dite???? Modificato 4 Febbraio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 (modificato) io starei pensado sul t 7030 o t 7040...oppure su un usato come un tm 165...voi che ne dite???? tutto dipende da quello che ci devi fare, con un 6080 lo sostituisci bene il tuo F140 Modificato 4 Febbraio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 io tra t7030 e un t 7040 opterei ad occhi chiusi per il t7040.....perc che anche d dire che da un f140 a un t 7040 ce un bel salto di cavalleria....bisognerebbe vedere anche che attezzatura hai.......anche perchè pens che l attrezzatura del f140 sia un po sottodimensionata per un t7030 0 t7040..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f140 Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 (modificato) si infatti se prendo un t 7000 devo aggiungere il quarto corpo al mio aratro ma per le altre attrezzature userò quelle della 1355 c che sono abbastanza pesanti....comuque bella idea il t 6080 Modificato 4 Febbraio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 secondo me forse il t6080 è una macchina più indicata per la sostituzione del tuo f140.....perchè tanto è una macchina molto adtta per l aratura, ben piazzata......poi ci prendi anche gli optional giusti ( ponte e cabina ammortizzata se fai anche trasporti) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 2 Febbraio 2009 Condividi Inviato 2 Febbraio 2009 (modificato) si infatti se prendo un t 7000 devo aggiungere il quarto corpo al mio aratro ma per le altre attrezzature userò quelle della 1355 c che sono abbastanza pesanti....comuque bella idea il t 6080 Magari se chiedi a Giovanni v. o ha dj rudi che sono possessori di un t6080 ti possono consigliare e dirti come va questo trattoreO0 Modificato 4 Febbraio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
