Nemox Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 In teoria dovrebbe essere quella dietro l'ancora mentre quella in alto fa da perno, ma se l'hanno calcolata male ed è troppo grossa... a lungo andare... crac! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 (modificato) l'ultima foto non uguale alle altre..... quei fori sopra la monopunta sono per regolare l'altezza ? se si quello dietro è per la sicurezza ma cmq quella è una costruzione artigianale e non per un 130cv cingolato, è troppo leggero, e per il 72/85 non arrivano i bracci in altezza per alzarlo al massimo è per un 130 gommato guarda come' fatto l'ermo http://www.ermo.it/it/pdf/depliant/VA749AX_REV_01_MAR_15_RIPUNTATORI_DRENATORI.pdf ma ai il porta attrezzi ? a me una volta con il 100c e aratro a carello sogema bivomere c55r (rinforzato) con una pietra ha strappato i bulloni del 2° vomere Modificato 14 Agosto 2016 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 Si con un carrello Agrim. Allora spero che me lo rinforzino a dovere... I bulloni di sicurezza ce l'avevo su uno leggero a tre ancore e stavo sempre a cambiarli, sono sacrosanti ma che strazio... Speriamo bene.... Ci devo fare 10 ha! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 Mettendo al posto del perno che ho un bullone di sicurezza che ci va grosso modo? Che classe di bulloni ci vanno? Che ansia... Voglio provare ad attaccarlo al 72 con il carrello.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 (modificato) Devi chiedere al costruttore, é lui che dovrebbe avere fatto i calcoli e al posto del perno...averlo già messo. E comunque(sempre secondo me)se ci son massi sotto rischierai sempre di rompere qualcosa. Il "mio consiglio" è di entrare quando il terreno è in tempera buona oppure di evitare di scendere a certe profondità, oppure cambiarlo con una struttura molto più pesante e robusta Modificato 15 Agosto 2016 da Elsi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 (modificato) Con una leva corta in quel modo ci vole un bullone la metà del perno che ce ora....e se vai a vedere il perno che di sicuro e di ferro comune,ora si sarà anche piegato e di sicuro non esce se Non lo tagli...Non è un attrezzo sotto dimensionato...ma è un attrezzo non adatto a fare il lavoro di spistramento che tu voi farci....quello se non prende ostacoli regge...se non lo vuoi rompere e ci metti il bullone, ogni 10 metri scendi a cambiarlo Modificato 15 Agosto 2016 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 Si cercherò di sapere chi li produce, per quanto riguarda la profondità mi serve quella per fare un impianto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 Concordo con San, l'attrezzo non e'adatto alla lavorazione che ci vuoi fare. Struttura dimensionata per lavori medio leggeri. Se lo accoppi ad una macchina di 80 q.li di peso e con tanto motore, qualcosa succede di sicuro se trova resistenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 San64 anche tu hai un mono ancora giusto? Mi sembra di averlo letto, Che tipo é? Cmq si la storia di scendere ogni 10 m la conosco... Diventerebbe di un improduttivo da panico. Sicuramente se sotto non avessi avuto massi e simili a questo punto... Ad averlo saputo. Vedrò di trovare un giusto compromesso perché ora sono fregato cosi. Auguri ragazzi e grazie di cuore! Vi tengo aggiornati e spero con belle notizie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 Fammi capire una cosa....mi par di capire che devi fare uno scasso..ma se ci devi mettere i pali e le pietre non le togli come fai.....anche io uso quel sistema per i vigneti e dove ci sono le pietre faccio intervenire l'escavatore....anche io avevo un ripper normale simile a più robusto ma a forza di saldare mi sono stancato e ne ho fatto fare uno specifico che pesa 20ql e ora non si rompe più....ma di certe dove ci sono le pietre abbandono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 (modificato) Allora il ragionamento era che avevamo un trattore capace e potevamo farlo da noi comprando un carrello e un ripper. Ora quello che c'era sotto i 50 cm non lo sapevamo, xké tranne qualche masso (la terra in superficie é pulitissima) tirato su dal Nardi 4BTHI2 eravamo ignari del sottosuolo. Ora cominciando a lavorare in profonditá qualche masso sotto terra lo becchiamo come zone di tufo dove si solleva il ripuntatore e ci "cammina sopra". Ad averlo saputo facevo le pulci al venditore che mi ha dato il ripuntatore... Ma vedendo come é venuto subito a prenderlo per ripararlo a gratis e prendendo per buono che ne hanno venduti parecchi senza problemi nemmeno mi posso arrabbiare più di tanto. Me la fai una foto del tuo? Dai vediamo di riuscire a trovare una soluzione. Avevo a disposizione il ripper di una FA120 nuovo e gratis, ma senza piastra di ancoraggio era impensabile sul mio trattore. Modificato 15 Agosto 2016 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Red Baron Inviato 2 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Oggi parlando con un grosso Terzista mi dice che gli si è rotta la forcela del terzo punto su un Challinger mentre su strada trasportava una grossa fresa, la tiene sul banco come ricordo è impressionante come si è aperta! Danno totale 5000€ e per fortuna non si è fatto male nessuno! Guardo il punto dove ha ceduto l'occhio che è collegato al trattore, è impressioante quanto sia sottile! Ma che gli costa farlo almeno il doppio!?!?! certe parti devono essere largamente sovradimensionate per sicurezza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Io penso che un motivo c'è perché sia successo questo.....lo ha mai dato olio o grasso sullo sonodo....sappi che se non si lubrificaa almeno 1 volta al giorno, succede che che rompe anche il fermo del perno che sta sul trattore....perché il peso eccessivo e la polvere che alzano i cingoli fanno diventare corpo unico lo spinotto con lo snodo e saltare tutto ....infatti la forcella i usura e andrebbe cambiata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
