DjRudy Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Abbiamo pubblicato la modifica della settimana a cura di Puntoluce. Modifica della Settimana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Unico appunto che chiedo al "modificatore": perchè non hai previsto la possibilità di attivare il miscelatore contemporaneamente in ambo i serbatoi ? Motivi tecnici ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 devi capire che ho reperito il materiale, pensato e costruito il tutto cinque giorni prima dell'inizio della campagna di irrorazione, quindi ho fatto di fretta e con i pezzi che ho trovato. non credo comunque che sia possibile miscelare entrambi i serbatoi in contemporanea senza mescolare le miscele dentro. magari se il prodotto è lo stesso con valvole diverse è possibile, ma ormai la tengo così, mi ci trovo bene. lo step successivo dovevano essere le elettrovalvole con il comando in cabina, ma visto il costo ne faccio volentieri a meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Hai ragione. Si tratta di un compromesso: o 2 miscele distinte o la possibilità dell'avere l'agitatore in ambo i serbatoi. Possibile influenza del carico sullo sterzo ? E' più duro ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 (modificato) lo sterzo si indurisce ma non troppo, perchè la botte dietro di solito è molto pesante. l'unica condizione sfavorevole è botte dietro vuota e anteriore piena a basse velocità o in manovre da fermo. comunque non è un problema, l'aumento di durezza è minimo mi è stato fatto notare che il telaio ha poca luce libera da terra. ciò è vero, ma se l'avessi piazzato più in alto avrei limitato troppo la visibilità anteriore. il problema è che il serbatoio ha una forma poco compatta essendo di recupero e non ad hoc; ho anche fatto il telaio un pò più basso del raccordo di aspirazione, così nell'eventualità dovessi toccare sotto nell'attraversamento di qualche scolina ho sempre un pò di spazio libero prima di portar via tutto Modificato 27 Novembre 2008 da puntoluce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Complimeti a Puntoluce per la realizzazione! non credo comunque che sia possibile miscelare entrambi i serbatoi in contemporanea senza mescolare le miscele dentro. Un modo ci sarebbe..... basta montare una piccola pompetta elettrica al serbatoio anteriore in modo che faccia soltanto da agitatore, quindi anche mentre distribuisci la miscela del serbatoio posteriore, quello anteriore rimane regolarmente agitato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 27 Novembre 2008 Condividi Inviato 27 Novembre 2008 certo angelo in quel modi si può fare, ma è troppo facile, troppo dispendioso e più complicato (dal punto di vista elettrico) che trovare un modo utilizzando la sola pompa della botte e valvole varie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gammazeta8365.25 Inviato 23 Ottobre 2016 Condividi Inviato 23 Ottobre 2016 Ma lavorano insieme le 2 botti? O prima la posteriore e poi l altra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
