Alessandro82 Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Qualcuno ha mai avuto problemi con l'orzo seminato dopo sorgo da granella?nato malissimo e molto rado,stesso terreno dopo soia nato perfettamente.stesse lavorazioni,liquame entrambi e seminati uguale.qualcuno ha detto che il residuo del sorgo(trinciato completamente con il tricia)rilascia una sostanza acida.vi risulta?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Se trinci il sorgo è peggio per la coltura autunno vernina che andrai a mettere perchè crea una sorta di pacciamatura.Inoltre in qualche annata favorevole ho avuto lo sviluppo di colonie di afidi che mi mangiavano il frumento.Questi sono i problemi che ho riscontrato ma che ho risolto non trinciando e dissecando il sorgo prima della semina del frumento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Effettivamente c'era uno strato di residuo importante ma avevamo fatto due passaggi di coltivatore e si erano rimescolati bene...proveremo a nn trinciare e speriamo di risolvere ..grazie 1000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Qualcuno ha mai avuto problemi con l'orzo seminato dopo sorgo da granella?nato malissimo e molto rado,stesso terreno dopo soia nato perfettamente.stesse lavorazioni,liquame entrambi e seminati uguale.qualcuno ha detto che il residuo del sorgo(trinciato completamente con il tricia)rilascia una sostanza acida.vi risulta?grazie Vernini dopo sorgo, o ari e semini, oppure come dice Martinvasquez lascia tutto stare senza trinciare, disseccante e semina su sodo, le altre vie non sempre portano a risultati ottimali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Il problema é che è bio...e se ari quella terra li forse semini la soia a maggio dell'anno dopo!!meglio altra rotazione..grazie mille ,sempre il top! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Ho un appezzamento di sorgo che dopo la semina, in fase di emergenza ha ricevuto a più riprese e per più giorni delle bombe d'acqua per un totale di 100 mm circa. Il terreno é molto limoso. Ora il terreno é come una lastra di marmo e il sorgo é fermo. Non cresce e nonostante 2qli di nitrato é molto pallido. Cosa posso fare? Qualche stimolante fogliare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Prova a sarchiarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Ma è emerso tutto?Si l’unica è sarchiare. Quanto profondo l’hai messo?! Se l’hai messo un po’ più fondo del dovuto rimarrà per tutto il suo ciclo in difficoltà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Ma è emerso tutto?Si l’unica è sarchiare. Quanto profondo l’hai messo?! Se l’hai messo un po’ più fondo del dovuto rimarrà per tutto il suo ciclo in difficoltà Circa 3 cm 3 cm e mezzo. Si si è emerso tutto adesso é a circa 6 foglie però é rachitico. Verde pallido ed esile non ha un bel stocco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Anche io faccio fatica a regolare la profondità Probabilmente è meglio metterlo già a 1-2 cm max Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Ha fame e va in blocco del fosforo e dello zinco, su argilla in alcune zone fredde e sempre piovose ho dovuto dare il fogliare e due botte di urea e One se no stenta, nascita super ma resta rincoglionito e il bello è che non c'è tanta crosta per cui non è soffocato. Il mais adesso rtende a scappare ma il sorgo è rembambito. Concordo quoto e confermo mais e sorgo hanno la gambetta striminzita troppa acqua e nascita rapidissima anche le varietà lunghe a germinare quest'anno correvano come Bolt. E' un anno che bisogna calcare la mano anche su i granoni come giustamente si è fatto sui grani però vanno trattati i mais e controllati i sorghi perché la piralide si preannuncia pesantina e il fusarium abbonda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 4 Giugno 2018 Condividi Inviato 4 Giugno 2018 Varietà targga su sodo dopo bietole, 25 kg/ha di physiostart nel micro 340 kg/ha di urea a spaglio all'altezza di tre di dita Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Posso dare urea prilled a spaglio con spandiconcime nel sorgo?o c'è il rischio che bruci troppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Varietà targga su sodo dopo bietole, 25 kg/ha di physiostart nel micro 340 kg/ha di urea a spaglio all'altezza di tre di dita Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Molto bello! Che seminatrice hai utilizzato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Posso dare urea prilled a spaglio con spandiconcime nel sorgo?o c'è il rischio che bruci troppo? Sìsi poi è prevista ancora pioggia, rapido fino a 1,5q va sicuro anche perché l'argillone tiene acqua e concime. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Basta che la dai con foglia asciutta di pomeriggio tarda mattinata non deve esserci guazza. Bianco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Basta che la dai con foglia asciutta di pomeriggio tarda mattinata non deve esserci guazza. Bianco Quindi anche se é prilled non ustiona?io ho sempre cercato di dare urea grossa ma l'agraria ha sbagliato la consegna e mi ha mandato prilled. Credevo leggendo vecchi post che con la prilled data a spaglio con spandiconcime su sorgo alla 7 8 foglia potesse ustionare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Giugno 2018 Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Felsina seminato il 20 aprile quello che sto sarchiando è su terreno sciolto ed è cresciuto meno (terreno + freddo), mentre l'altro è su terreno argilloso, sono andato stamattina per sarchiarlo ma è troppo grande, prima non si poteva perchè la terra era sempre bagnata. Sta primavera sempre piovosa è un disastro per grano e fieno ma almeno le primaverili godono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 Io quest'anno ho dato azoto a scaglie con polvere nessuna ustione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 Felsina seminato il 20 aprile quello che sto sarchiando è su terreno sciolto ed è cresciuto meno (terreno + freddo), mentre l'altro è su terreno argilloso, sono andato stamattina per sarchiarlo ma è troppo grande, prima non si poteva perchè la terra era sempre bagnata. Sta primavera sempre piovosa è un disastro per grano e fieno ma almeno le primaverili godono. quanti quintali di urea dai? molto bello andre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 Ciao ne ho fatta una delle mie come al solito... Come diserbo ho fatto solo il glifo subito dopo la semina...e una bella fresata 10giorni fa..... la terra è un pò sporca di convolvolo e un'altra foglia larga che non ricordo il nome volevo vedere di darci una fumatina di diserbo...si può fare del U 46 considerando che è altro 50/60cm..arreca danni?? cosa mi consigliate?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 Certo sono belli davvero complimenti Il sarchio ci passa al cm... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 50-60 cm è bello alto per andare di ormonico Forse l’unico è il dicamba a dose ridotta ma per me è un rischio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 Molto bello! Che seminatrice hai utilizzato?Gaspardo MTR Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 6 Giugno 2018 Condividi Inviato 6 Giugno 2018 50-60 cm è bello alto per andare di ormonico Forse l’unico è il dicamba a dose ridotta ma per me è un rischio era qualche giorno che non lo vedevo...la fresatina e l'urea gli ha giovato siamo 80cm buoni..... è rischioso intervenire adesso?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
