Pagina 241 di 550 primaprima ... 141191231237238239240241242243244245251291341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 5493
Discussione: Aratri Portati
  1. #2401
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Apr 2013
    Messaggi
    28
    User ID:
    10311
    Status:
    Attila85 non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    PUBBLICITA'
    Ciao a tutti
    Ho un aratro bivomere reversibile della mipra
    Volevo diminuire la corsa del pistone (quello che gira l'aratro)
    Qualcuno mi sa dire come devo agire?
    Grazie
  2. #2402
    Utente Tractorum.it L'avatar di crc
    Registrato dal
    Jan 2009
    residenza
    Stabbia FI
    Messaggi
    2,286
    User ID:
    335
    Status:
    crc non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 140/2
    Given: 179/2
    Se vuoi fare una cosa non invasiva puoi smontare il pistone e mettere uno spessore di modo che arrivi prima battuta, altrimenti va tagliato sia lo stelo che la camera.
    Strano che sia lungo però.
    L'importante, è essere convinti...
    "Presidente Open Pipe Fan Club"
  3. #2403
    Utente Tractorum.it L'avatar di ggb58
    Registrato dal
    Jun 2009
    residenza
    Vivaro
    Messaggi
    1,142
    User ID:
    830
    Status:
    ggb58 non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 280/64
    Given: 11/1
    Quote Originariamente inviato da Attila85 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie
    Ciao, se devi solo accorciare la lunghezza massima, basta mettere un anello della misura che vuoi accorciare,tra testata e pistone sullo stelo, sarebbe opportuno mettere un O ring sullo stelo ma anche senza non ha grossi problemi, mi raccomando foro 2 mm max piu della misura dello stelo e spessore adeguato altrimenti lo schiaccia.
  4. #2404
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Apr 2013
    Messaggi
    28
    User ID:
    10311
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    Grazie per le risposte
    Comunque mi spiego meglio! Voglio provare ad accorciare-allungare la corsa del pistone per farlo girare meno o più l'aratro! perché cambiando la profondità di aratura, l'aratro non è più perpendicolare al terreno, quindi per rendere l'aratro perpendicolare al terreno bisogna modificare la corsa del pistone!!
    In rete c'è in video che insegna come regolare l'aratro e si vede come l'operatore regola la corsa del pistone. Però il mio non è così e volevo capire come fare per regolarlo
  5. #2405
    Registrato dal
    Jun 2009
    residenza
    Vivaro
    Messaggi
    1,142
    User ID:
    830
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 280/64
    Given: 11/1
    Alt, ferma tutto, il pistone serve per girare l'aratro, la corsa se non è a memoria viene regolata da fermi meccanici, quindi fai una foto per capire di cosa stiamo parlando.
  6. #2406
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Apr 2013
    Messaggi
    28
    User ID:
    10311
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    Ok!!
    Allego una foto!!
    Questo l'ho trovato in rete, comunque sembra identico al mio. il pistone che fa girare l'aratro è ugualeMipra.jpg
  7. #2407
    Utente Tractorum.it L'avatar di scat
    Registrato dal
    Dec 2012
    residenza
    ba§§a bologne§e
    Messaggi
    561
    User ID:
    9729
    Status:
    scat non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 118/0
    Given: 169/0
    effettivamente quel pistone pare non avere memoria, però non si vedono neppure i fermi. strano... cosi sei costretto a regolare l'inclinazione volta per volta
  8. #2408
    Registrato dal
    Jun 2009
    residenza
    Vivaro
    Messaggi
    1,142
    User ID:
    830
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 280/64
    Given: 11/1
    Ok!!
    Allego una foto!!
    La regolazione si fà con la testata del cilindro una delle ghire è il regolatore, (dovrebbe essere quella più piccola)
    saluti Gabriele.
    Ultima modifica di ggb58; 07-05-13 a 08: 33
  9. #2409
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Apr 2013
    Messaggi
    28
    User ID:
    10311
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    Quote Originariamente inviato da ggb58 Visualizza il messaggio
    saluti Gabriele.
    Ok grazie, ma come devo agire sulle ghiere? basta solo girare la ghiera piccola o anche la grande? non vorrei far danni!!
  10. #2410
    Registrato dal
    Jun 2009
    residenza
    Vivaro
    Messaggi
    1,142
    User ID:
    830
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 280/64
    Given: 11/1
    Ciao, quella grande è bloccata perchè è la testata del cilindro, quella piccola è il regolatore quindi può essere sia avvitata che svitata, prova ad avvitarla così sei sicuro di non sbagliare, se si avvita riduce la corsa del pistone e sei sul registro giusto, saluti Gabriele.
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
