jd3130 Inviato 26 Settembre 2017 Condividi Inviato 26 Settembre 2017 Gran bella aratura [video=youtube;bamjaks-Esk] Perché sta arando solo a 1400 rpm. Che caratteristica del trattore gli consente di farlo a differenza dei trattori vecchiotti che vanno tenuti a manetta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 26 Settembre 2017 Condividi Inviato 26 Settembre 2017 Perché sta arando solo a 1400 rpm. Che caratteristica del trattore gli consente di farlo a differenza dei trattori vecchiotti che vanno tenuti a manetta? Si ma.. A) Lavora in risaia B) Fa 25 cm di profondità ( c'è scritto nel box informazioni sotto al video ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 (modificato) Perché sta arando solo a 1400 rpm. Che caratteristica del trattore gli consente di farlo a differenza dei trattori vecchiotti che vanno tenuti a manetta? Trasmissione a variazione continua, dialoga sempre con il motore e allunga il rapporto in automatico in base al carico che ha il trattore, in questo caso è sufficiente la potenza sviluppata dal motore a 1400 giri per poter fare quella velocità, e quindi in automatico lavora così, con ovvi vantaggi in termini di consumi, rumorosità ecc. Tale tecnologia è stata introdotta 20 anni fa da Fendt, e oggi ormai tutti i grandi costruttori di macchine agricole la adottano. Bella innovazione by Kuhn https://www.youtube.com/watch?v=4cnlWhjD0iw Modificato 1 Ottobre 2017 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Ottobre 2017 Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 In effetti quel sistema di Khun che si vede nel video non è male come idea perche cosi hai sempre le capezzagne pari,ora bisogna capire come funziona e se alleggerisce la struttura dell'aratro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 1 Ottobre 2017 Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 Se non è un effetto ottico la testata è abbastanza dispari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2017 Se non è un effetto ottico la testata è abbastanza dispari Prova ad arare con un pentavomere portato senza questo sistema e poi lo vedi il dispari delle testate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Ottobre 2017 Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 Perché sta arando solo a 1400 rpm. Che caratteristica del trattore gli consente di farlo a differenza dei trattori vecchiotti che vanno tenuti a manetta? Anche quelli vecchiotti li puoi tenere più bassi di giri, non è mica obbligatori lavorare a manetta, metti una marcia in più e tieni più bassi i giri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Ottobre 2017 Condividi Inviato 4 Ottobre 2017 Ragazzi ma mi è giunta la notizia che sia fallita la nardi, voi sapete niente? Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 16 Ottobre 2017 Condividi Inviato 16 Ottobre 2017 fatto modifica suggerita da Gabriele e bloccato barra aratro, noto che lo sforzo c lavora meglio e si sente il trattore piu libero che quando corre nel solco ha sempre degli scuotimenti, ora proseguo con le arature provo anche in altri terreni ma mi sembra che non ci sia alcun problema, non ho neanche toccato i registri dell'aratro che il trattore fila via dritto perfetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Ottobre 2017 Condividi Inviato 16 Ottobre 2017 Anche quelli vecchiotti li puoi tenere più bassi di giri, non è mica obbligatori lavorare a manetta, metti una marcia in più e tieni più bassi i giri I motori Perkins non godono quando lavori a bassi giri. Magari gli altri marchi non danno problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 17 Ottobre 2017 Condividi Inviato 17 Ottobre 2017 I motori Perkins non godono quando lavori a bassi giri. Magari gli altri marchi non danno problemi. Salve, non sono propriamente d'accordo, JD 8530 per esempio, con motore basso di giri 1450/1550, consuma di più e carica anche di più su organi di trasmissione ecc. confortato da parere di un meccanico JD con la M maiuscola. Ulteriore verifica, fattibile dai possessori di fendt, analizzate la pressione pompa vario, a 1500, o a 1800 giri i dati in mio possesso, sia con lavorazioni pesanti che in trasporto sono di 70/100 bar di differenza, se aumenta il momento torcente, aumentano i carichi e le usure, questo dice anche il catalogo dei giunti di trasmissione che usiamo in azienda, angolazione e momento torcente sono esponenziali per la durata, le tabelle delle resa/durata delle pompe poi parlano chiaro maggiore la pressione di esercizio, minore la durata, e capisco che fendt NON sia idrostatico ma la pressione è pressione, saluti Gabriele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 per completare il precedente post ho provato il sistema in diversi terreni e condizioni e devo dire che va meglio con i bracci sollevatore liberi di scuotere rispetto alla barra libera e bracci bloccati si sente il trattore che non sente lo scuotimento dll'aratro ed è libero di muoversi durante l'avanzamento, bello poi a sollevatore alzato che l'aratro non dondola, direi ottima soluzione con spesa irrisoria. Grazie Gabriele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Anche quelli vecchiotti li puoi tenere più bassi di giri, non è mica obbligatori lavorare a manetta, metti una marcia in più e tieni più bassi i giri Io i trattori non di ultima generazione quando arano li ho sempre visti a manetta. Da quel poco che ci capisco io posso dire che per arare alla velocità massima che la macchina ti permette (non so se è così anche su quelli nuovi) il motore deve essere al massimo. Infatti se sono con il trattore impiccato e aumento ancora di un rapporto non riuscirò mai a mantenere la velocità di prima perché si spegne. Per il New Holland nel video per farlo andare alla massima velocità a che regime motore bisogna farlo lavorare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Di nulla, buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 19 Ottobre 2017 Condividi Inviato 19 Ottobre 2017 credo che questa barra libera venga montata più per consuetudine e per inserire un' accessorio che non per reale necessità qual' era per esempio nei vecchi attacchi a due punti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 20 Ottobre 2017 Condividi Inviato 20 Ottobre 2017 credo che questa barra libera venga montata più per consuetudine e per inserire un' accessorio che non per reale necessità qual' era per esempio nei vecchi attacchi a due punti Ciao, almeno per noi l'esigenza è stata dettata dagli aratri multipli e dalle caratteristiche dei tenditori bracciali delle macchine, vedi same, fiat, ecc. la necessità di avere una mobilità trasversale imponeva di cercare delle soluzioni, fortunatamente l'evoluzione delle trattrici ci ha fatto cambiare idea, un grosso problema è stato il passaggio da rilevamento delllo sforzo tramite camme, vedi same, fiat e trattori datati, a cellula di carico, con la camme, il carico poteva essere anche non centrale, vedi spostamento sulla barra traino, con le cellule di carico assolutamente no, ci ha obbligato a cercare soluzioni di tiro sempre più centrali, per avere un analisi del carico reale e non di reazione come avviene se il tiro è trasversale, questo consente di avere una stabilità dell'attrezzo ed un intervento dello sforzo solo quando realmente necessario, ne consegue una maggior resa della trattrice ed un pattinamento quasi nullo, indispensabile a questo punto la mobilità laterale del sollevatore in lavoro. saluti Gabriele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 21 Ottobre 2017 Condividi Inviato 21 Ottobre 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 Sul cingolato non male ma sul gommato non posso non notare la posizione delle parallele. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 9 Novembre 2017 Condividi Inviato 9 Novembre 2017 https://www.youtube.com/watch?v=rspCJj86OWg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2017 Bellissimo questo ovlac Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 21 Novembre 2017 Condividi Inviato 21 Novembre 2017 [ATTACH]32922[/ATTACH] [ATTACH]32923[/ATTACH] [ATTACH]32924[/ATTACH] Aratro con ruota di profondità trazionata elettricamente presente ad hannover allo stand ZF. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 21 Novembre 2017 Condividi Inviato 21 Novembre 2017 A sett dei tipi li due vomeri in più....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Novembre 2017 Condividi Inviato 22 Novembre 2017 Che marca è questo aratro? Mi piacerebbe leggere qualcosa in più riguardo questa soluzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 22 Novembre 2017 Condividi Inviato 22 Novembre 2017 [ATTACH]32922[/ATTACH] [ATTACH]32923[/ATTACH] [ATTACH]32924[/ATTACH] Aratro con ruota di profondità trazionata elettricamente presente ad hannover allo stand ZF. che invenzione Tiziano tira un po' fuori la broschure con l' OM con aratro trazionato di 50 anni fa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 22 Novembre 2017 Condividi Inviato 22 Novembre 2017 Se è per questo hanomag ne fece uno che si muoveva da solo nel 1920, 100 anni fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
