In occasione degli aggiornamenti per lo step tierIIIb anche la serie Agrotron M cede il passo ad una nuova gamma...la serie 6.
La serie si compone di 4 modelli 6150, 6170, 6180 e 6190 con potenze comprese tra 150 e 190 cv. Il motore sarà il solito 6,1 litri con SCR e sistema PowerEfficency.
Le trasmissioni disponibili saranno 2: la solita semi-powershift Zf con 4 marce sottocarico e TTV (in questo caso Zf Eccom) entrambe con velocità massima di 50 km/h.
Ben 4 le volocità alla pto (540, 540 e, 1000, 1000 e) di serie.
Il sistema idraulico è dotato di una pompa load seansing da 120 l/min con ben 7 distributori a controllo elettronico.
Il top di gamma, il 6190 appunto, è disponibile con pneumatici da 30'' all'anteriore e da 42" al posteriore, come già accadeva per l'agrotron M650.
http://www.deutz-fahr.com/GERMANY/de-DE/anteprima_deutz_fahrde.html?idBlock=4295
Deutz Fahr serie 6 stage 4
La nuova serie 6 si compone di 5 modelli con motore Deutz 6,1 stage 4, emissionamento raggiunto grazie all'utilizzo di Egr, Scr e Dpf passivo.
Nuovo sistema di raffreddamento.
Nuovo ponte anteriore Dana o Carraro con una nuova sospensione.
6155+caricatore
La trasmissione semi Powershift ZF Terrapower declinata su 3 step di potenza è la vera novità di questa nuova serie 6 stage 4. E' disponibile sia con cambio gamma meccanico che con cambio gamma robotizzato.
Questa nuova trasmissione meccanica Terrapower consiste in una trasmissione meccanica a 5 gamme con 6 rapporti sotto carico in avanti e 3 rapporti in retro, si tratta quindi di una trasmissione 30+15.
Con il superiduttore si possono ottenere ben 54+27 rapporti.
A livello di trasmissioni e cabine ci saranno 3 opzioni:
- Powershift: cambio ZF Terrapower con gamma meccanico (quindi con leva), distributori meccanici e cabina Maxivision
- RC Shift: cambio ZF Terrapower con gamma robotizzato, distributori elettronici e cabina Maxivision2
- TTV : cambio Zf Eccom o SMatic a variazione continua e cabina Maxivision2.
Grafico ZF Terrapower, che ove consentito è grado di raggiunere 73 km/h, capace quindi di fare i 50 km/h a soli 1447 g/min.
Nei due modelli di punta (6205 e 6215) si possono avere i freni a disco sulle ruote anteriori.
6185 Rc shift.
aggiungo solo il sollevamento di 92 quintali al sollevatore posteriore e 40 all'anteriore..
per il resto, ottimo reportage, bravo jd!
ciao
  • 3 mesi dopo...
sono delle borchie e sono orrende come quelle dell'R4 Italia. Ma che doppia zeta si fumano i ricercatori SDF???
Con un risultato non proprio eccellente direi! :nutkick:
C'è un anello verde, che penso sia stato inserito semplicemnte per estetica.
macche orrende fanno leteralmente sssschifoooo, spero solo che siano anelli o che cavolo altro si possono chiamare.......avvitati e non fusi io li farei prendere via subito:crashpc:
ragazzi se vi soffermate a queste sciocchezze vuol dire che tutto il resto del trattore è veramente il top x esteticaO0
Be ognuno ha i suoi gusti giustamente, ripeto nel complesso la macchina mi piace, però non apprezzo molto quegli anneli, tutto li.
non cè male!!!
Forse mi sbaglio ma è stata rifatta la leva del cambio, mi sembra di scorgere una differente impugnatua.
Se si, sono state aggiunte anche nuove funzioni?
si la leva cambio sembra diversa e si nota bene anche un monitor in alto sul piantone gabina, O0
  • 3 mesi dopo...
