La Case IH ha presentato la nuova serie 88 che andrà a sostituire la vecchia serie 2088 X-Clusive. I modelli saranno 3 anzichè due come in passato:
-5088 con motore Cummins da 8,3L e 265cv (max 290cv) (per il momento non importata in Italia).
-6088 con motore Cummins da 8,3L e 305cv (max 335cv).
-7088 modello aggiunto con motore iveco cursor da 9000 cc e 325cv (max 366 cv).
Caratteristiche tecniche serie 88
Nuova nomenclatura per la serie (AFX7010, 8010 e 9010) che ora si chiamerà serie 20:
-7120 con motore iveco cursor da 9000 cc e 360cv (max 415cv).
-8120 con motore iveco cursor da 10300 cc e 420cv (max 462cv).
-9120 con motore iveco cursor da 13000 cc e 500cv (max 532cv).
http://www.caseih.com/files/tbl_s46IVDGalleryItems/SmallImage307/1874/AF_7120-9120_2_H6RX084_9120_c.jpg
Caratteristiche tecniche serie 20
Modificato da DjRudy
  • 2 mesi dopo...
io questa la reputo una delle migliori macchine..... non sapevo come fosse potuta andare da riso e allora quest anno sono andato a vederla..... non ha paura di certo di nessun altra macchina e come prodotto lo fa anche molto piu pulito(le impurita sono ridotte a zero).....
Ospite albe 86
Sicuramente queste sono delle bellissime macchine e vanno bene anche su riso, necessitano però di alcuni accorgimenti e sono un po' più sensibili nelle regolazioni rispetto ad altri concetti di macchine. Io stesso conosco un agricoltore con una 2388 con barra a tappeti americana da 7,5 metri e si trova molto bene. In passato avevo sentito di problemi con le paglie lunghe, ora dovrebbero essere risolti con accorgimenti particolari al rotore. Il bello delle assiali è la facilità di trasformazione mais-riso, molto più semplice rispetto alle altre tipologie di macchine.
  • 2 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
La serie 1600 pur essendo del 1986 è tecnologicamente molto avanzata, niente più leve ma potenziometri e bottoni, comodissima la cabina con tanto di clima e riscaldamento. Il motore è quello super collaudato e praticamente innarestabile dei trattori International serie '55 (1255 1455) l'urlo di quei motori li rende incofondibili.
  • 2 mesi dopo...
be che dire albe la macchina è una gran bella macchina 1100 qli di augusto dalle 12,30 alle 7,45 barra a tappeto da 6 mt ma con una 5 metri e mezzo tradizionale sarebbe andata meglio cingolatura t2 2 minuli e 4 secondi a svuotare l'intero cassone velocità di avanzamento 6/ 6,5 km/h perdite lo zero piu assoluto. umidita del prodotto 20% resa 4 punti in piu rispetto a laverda. provata a tagliare baldo dalle 7 alle 10 di sera con rugiada che sembrava che avesse piovuto in quelle condizioni la velocità calava ai 4,5/5 km/h e le perdite qualche chicco ma una nullita. insomma a mio avviso una signora macchina...
aveva solo un difetto manca un po di motore ma con un normale rapid il problema si risolve.
Ospite albe 86
Beh, la mancanza di cv delle axial flow è lamentata da molti, però se si pensa che la afx più grossa di cv ne ha quasi 600 e ha lo stesso rotore anzi, persino più corto, si capisce che la potenzialità produttiva dell'apparato di trebbiatura-separazione è talmente elevata da far arrivare al limite il motore. Nella visita allo stabilimento Case-Steyr di St. Valentin ci hanno proprio parlato degli ottimi risultati di queste macchine anche su riso dopo l'adozione di alcune modifiche al rotore (detto "small to rotor" o qualcosa di simile). A quanto pare la modifica riguarda l'aggiunta di un dente sopra i normali tasselli di trebbiatura, che però vanno tolti su grano (e forse anche su mais) per diminuire l'aggressività di trebbiatura.
Anche tu mi confermi che la trebbia con barra a tappeti va benissimo, non è la prima volta che lo sento dire, però mi piacerebbe vedere come andrebbe con una testata normale, visto che quella a tappeti dà evidenti vantaggi nell'alimentare la macchina.
ma si da quelli che la anno provata prima di noi hanno provato con ambedue le barre e anno detto che di differnza ce n'era poco la barra a tappeti ha un problema che vicino al collo di alimentazione in paglie lunghe amucchia troppo e sfavorisce l'alimentazione metre invece in risi corti la agevola l'alimentazione albe. era da vedere la differenza sembrava quasi incredibile pero era così. in quanto alle modifiche al rotore le sapevo anche io perchè su quel modello di macchina era montato qel modello di rotore e davvero andava bene. in quanto alle trasformazioni da grano è vero cio che hai detto pero se tu anticipi un po la raccolta e diminuisci un po i giri del rotore non dovresti avere bisono di niente mentre invece la raccolta del mais la aggevola perchè con il rotore normale dev svitare e fare scorrere su una cremagliera i tre griglini che sono posti sotto al rotore per cambiare da una coltura all'altra mentre invece con quel rotore li cambi piu solo la barra davvero e via.
  • 2 mesi dopo...
Qualche video per rico e per tutti gli amanti (come il sottoscritto) delle Axial Flow...
Video che riguardo tutta la nuova serie 88
YouTube - Case IH Axial Flow 5088, 6088, 7088
Partiamo dalla 5088 (non importata in Italia)
YouTube - CaseIH 5088 harvesting beans
Saliamo alla 6088 (in attesa di quella di Rico....)
7088
YouTube - case 7088 combine
YouTube - Trebbiatura mais 2009 - Case 7088 Axial Flow
eccola su riso
YouTube - Trebbiatura riso 2009 - Case 7088 Axial Flow
8120...
Ed ecco il Top gamma 9120...
Un po' bagnato
