DjRudy Inviato 25 Dicembre 2011 Condividi Inviato 25 Dicembre 2011 (modificato) New Holland gamma CR 8000 e 9000 . New Holland si aggiudica il premio "Maschine des Jahres 2012" nella categoria Mietitrebbie con la nuova gamma CR • Motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti • Testate leggere in alluminio da 12 e 14 metri per ridurre il compattamento del suolo e le sollecitazioni sulla macchina per una maggiore affidabilità • Sistema SmartTrax™ per ridurre il compattamento del terreno e migliorare stabilità e trazione La gamma di mietitrebbie CR di New Holland ha ottenuto il riconoscimento "Maschine des Jahres 2012 - Machine of the Year 2012" da parte di una commissione di giornalisti in rappresentanza delle principali riviste europee del settore. Il premio vuole eleggere, tra i modelli presenti sul mercato, quelli più ricchi di innovazioni tecnologiche in grado di apportare benefici pratici immediati agli agricoltori. La giuria è rimasta favorevolmente impressionata dagli efficienti motori Tier 4A, dalla testata superleggera e dall'avanzatissimo sistema SmartTrax™ con cingoli in gomma. Potenti motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti Il sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) ECOBlue™, utilizzato per soddisfare i rigorosi standard Tier 4A sulle emissioni, è stato sviluppato in collaborazione con FPT Industrial. Il sistema SCR offre vantaggi significativi in termini di prestazioni. La nuova gamma CR sviluppa una potenza massima di trebbiatura compresa tra 449 e 571 CV. Il modello CR9090, al top della gamma, è equipaggiato con motore Cursor 13; il modello CR9070 monta un motore Cursor 10 da 9,8 litri; il modello CR8070 è invece dotato di motore Cursor 9 Common Rail da 8,7 litri. Il consumo di combustibile è stato significativamente ridotto di oltre il 10% grazie alla tecnologia SCR ECOBlue™ (con un consumo di AdBlue di solo il 5%), e al ridotto regime del motore, solo 1600 giri/min nel trasporto su strada con velocità fino a 30 km orari. Testate leggere in alluminio da 12 e 14 metri per ridurre il compattamento del suolo e le sollecitazioni sulla macchina per una maggiore affidabilità Per aumentare la produttività della raccolta e soddisfare la domanda di testate più grandi che limitino il numero di passate sul campo, dal 2013 sarà disponibile su tutta la gamma CR una nuovissima testata Varifeed™ in alluminio da 12 e 14 metri. Questa testata superleggera riduce il compattamento del terreno aumentando le rese, inoltre limita le sollecitazioni sulla mietitrebbia per migliorare ulteriormente la già eccezionale affidabilità di queste macchine. Sistema SmartTrax™ per ridurre il compattamento del terreno e migliorare stabilità e trazione New Holland ha deciso di curare personalmente l'intero sviluppo del nuovissimo sistema SmartTrax™, per garantire la perfetta rispondenza con le caratteristiche delle mietitrebbie CR. La struttura triangolare è stata progettata per ottenere una stupefacente riduzione della pressione sul terreno, inferiore del 57% rispetto alle macchine gommate, e per migliorare la stabilità mantenendo le doti di manovrabilità che caratterizzano le mietitrebbie gommate. Il cingolo SmartTrax™, dotato di una serie di denti sagomati che ingranano perfettamente con i denti della ruota motrice, garantisce il trasferimento della massima forza di trazione sul terreno. Le ruote motrici e di tensionamento separate garantiscono il massimo livello di semplificazione, migliorando notevolmente il grado di efficienza meccanica e di affidabilità e riducendo le perdite parassite. La cinghia di tensionamento automatico continuo mantiene una tensione ideale per il massimo della trazione. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGGIORNAMENTO GAMMA 2015 - Renaming di tutti i modelli - Introduzione del nuovo top gamma CR 10.90 Elevation dotata di Cursor 16 da 653 cv e serbatoio cereali 14500 litri e motore Tier 4 Final. - Modello 8.90 motorizzata Cursor 11. - Nuova cingolatura con 4 rulli per la CR 10.90 Elevation - Introduzione dell'acceleratore (optional): DFR: Dynamic Feed Roll particolarmente importante per l'utilizzo della macchina su prodotti umidi: riso, mais verde ecc. - Nuova cabina e nuovi comandi interni. BROCHURE CR 2015 Modificato 19 Giugno 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francyy Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 New Holland gamma CR 8000 e 9000 . New Holland si aggiudica il premio "Maschine des Jahres 2012" nella categoria Mietitrebbie con la nuova gamma CR • Motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti • Testate leggere in alluminio da 12 e 14 metri per ridurre il compattamento del suolo e le sollecitazioni sulla macchina per una maggiore affidabilità • Sistema SmartTrax™ per ridurre il compattamento del terreno e migliorare stabilità e trazione La gamma di mietitrebbie CR di New Holland ha ottenuto il riconoscimento "Maschine des Jahres 2012 - Machine of the Year 2012" da parte di una commissione di giornalisti in rappresentanza delle principali riviste europee del settore. Il premio vuole eleggere, tra i modelli presenti sul mercato, quelli più ricchi di innovazioni tecnologiche in grado di apportare benefici pratici immediati agli agricoltori. La giuria è rimasta favorevolmente impressionata dagli efficienti motori Tier 4A, dalla testata superleggera e dall'avanzatissimo sistema SmartTrax™ con cingoli in gomma. Potenti motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti Il sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) ECOBlue™, utilizzato per soddisfare i rigorosi standard Tier 4A sulle emissioni, è stato sviluppato in collaborazione con FPT Industrial. Il sistema SCR offre vantaggi significativi in termini di prestazioni. La nuova gamma CR sviluppa una potenza massima di trebbiatura compresa tra 449 e 571 CV. Il modello CR9090, al top della gamma, è equipaggiato con motore Cursor 13; il modello CR9070 monta un motore Cursor 10 da 9,8 litri; il modello CR8070 è invece dotato di motore Cursor 9 Common Rail da 8,7 litri. Il consumo di combustibile è stato significativamente ridotto di oltre il 10% grazie alla tecnologia SCR ECOBlue™ (con un consumo di AdBlue di solo il 5%), e al ridotto regime del motore, solo 1600 giri/min nel trasporto su strada con velocità fino a 30 km orari. Testate leggere in alluminio da 12 e 14 metri per ridurre il compattamento del suolo e le sollecitazioni sulla macchina per una maggiore affidabilità Per aumentare la produttività della raccolta e soddisfare la domanda di testate più grandi che limitino il numero di passate sul campo, dal 2013 sarà disponibile su tutta la gamma CR una nuovissima testata Varifeed™ in alluminio da 12 e 14 metri. Questa testata superleggera riduce il compattamento del terreno aumentando le rese, inoltre limita le sollecitazioni sulla mietitrebbia per migliorare ulteriormente la già eccezionale affidabilità di queste macchine. Sistema SmartTrax™ per ridurre il compattamento del terreno e migliorare stabilità e trazione New Holland ha deciso di curare personalmente l'intero sviluppo del nuovissimo sistema SmartTrax™, per garantire la perfetta rispondenza con le caratteristiche delle mietitrebbie CR. La struttura triangolare è stata progettata per ottenere una stupefacente riduzione della pressione sul terreno, inferiore del 57% rispetto alle macchine gommate, e per migliorare la stabilità mantenendo le doti di manovrabilità che caratterizzano le mietitrebbie gommate. Il cingolo SmartTrax™, dotato di una serie di denti sagomati che ingranano perfettamente con i denti della ruota motrice, garantisce il trasferimento della massima forza di trazione sul terreno. Le ruote motrici e di tensionamento separate garantiscono il massimo livello di semplificazione, migliorando notevolmente il grado di efficienza meccanica e di affidabilità e riducendo le perdite parassite. La cinghia di tensionamento automatico continuo mantiene una tensione ideale per il massimo della trazione. Il Cursor 10 non è 10300 cc? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandroz Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Il Cursor 10 non è 10300 cc? http://www.ivecomotors.com/it-it/Product/Industrial/Agricultural/Pages/home.aspx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 (modificato) Errore di chi ha scritto il comunicato stampa, il Cursor 10, è chiaramente 10.3 e non 9.8, anche se c'è qualcosa che non mi torna dato che il Cursor 10 non è mai stato fatto Tier IIIB, quindi potrebbe esserci l'errore nell'errore, mi informerò. Modificato 27 Dicembre 2011 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2012 Niente di che, ma è carino.... Simulatore mietitrebbia CR Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 2 Gennaio 2012 Condividi Inviato 2 Gennaio 2012 per avere un'idea, la differenza in peso tra una testata normale e una in alluminio? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 2 Gennaio 2012 Condividi Inviato 2 Gennaio 2012 Niente di che, ma è carino.... Simulatore mietitrebbia CR Simpatico. Ma trova il tempo che trova... non c'è il modo per velocizzare le coclee di recupero e di quella che porta alla facchiniera? non si può trebbiare così piano con il CR... se anziché fare le animazioni in flash studiassero meglio il sistema di trebbiatura e distribuzione della granella sul piano preparatore... si sa se ci sono modifiche a livello dei rotori? O è solo un rebrand per far rientrare i motori nelle normative sulle emissioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 3 Gennaio 2012 Condividi Inviato 3 Gennaio 2012 ho visto chel cr9090 ha 571cv quindi 20 in meno della vecchia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 30 Aprile 2012 Condividi Inviato 30 Aprile 2012 CR 9090 Ecoblue (con scr) [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 3 Marzo 2013 Condividi Inviato 3 Marzo 2013 Un mio amico ha appena acquistato cr 9090 smart trax consegna in aprile-maggio.... a quanto ne so nei paraggi ce ne sono già 3 di cr9090... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanta Inviato 3 Marzo 2013 Condividi Inviato 3 Marzo 2013 per tagliare cosa? facci sapere come va! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 4 Marzo 2013 Condividi Inviato 4 Marzo 2013 per tagliare cosa? facci sapere come va! chiaro, la macchina deve arrivare sempre in anticipo, non che domani ti serve e arriva dopodomani.... tranquillo che la macchina ne avrà da mangiare....a volontà! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 16 Marzo 2013 Condividi Inviato 16 Marzo 2013 (modificato) Un mio amico ha appena acquistato cr 9090 smart trax consegna in aprile-maggio.... a quanto ne so nei paraggi ce ne sono già 3 di cr9090... dovrebbe essere quella che va a Cona ma a me non risultano 3 ma 2 [video=youtube_share;vSjO7o9fez0] [video=youtube_share;xyon75Tt8os] Modificato 16 Marzo 2013 da puntoluce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 17 Marzo 2013 Condividi Inviato 17 Marzo 2013 esatto massimo va a cona e le 9090 sono 3 te lo assicuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 17 Marzo 2013 Condividi Inviato 17 Marzo 2013 dai Lazzarotto di Cona arriva la smart trak hanno rientrato una tx 68 e un tf 78 per la cx 9090 una e di rosina e le altre? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 17 Marzo 2013 Condividi Inviato 17 Marzo 2013 ce n' è una qua vicino casa mia le altre due sono quelle che hai detto tu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 17 Marzo 2013 Condividi Inviato 17 Marzo 2013 haa ora ci siamo ma non conosco quella vicino a te Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandroz Inviato 28 Marzo 2013 Condividi Inviato 28 Marzo 2013 esatto massimo va a cona e le 9090 sono 3 te lo assicuro Confermo consegna nei tempi indicati della NH CR 9090 Elevation equipaggiata con Smart-Trax a Cona (VE) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2013 http://www.youtube.com/watch?v=7MagARD580A&feature=share Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 quella dei Sardo, sempre dotata di cingolatura ha gia una campagna alle spalle, soddisfatissimi della macchina, grazie al nuovo rotore riescono a trebbiare tutta la notte anche con prodotto umido cosa che non riescono a fare con le 9080 che hanno in azienda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 quella dei Sardo ha il Twin Pitch? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 [video=youtube;1E7Cvn--O9Q] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 6 Luglio 2013 Condividi Inviato 6 Luglio 2013 il twin pitch non è altro che la configurazione dei rotori uguale a quella della mia axial flow, mentre in precedenza i rotori della CR e dell'axial flow erano molto diversi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 6 Luglio 2013 Condividi Inviato 6 Luglio 2013 Come sarebbero questo rotori?! Spiegare grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 6 Luglio 2013 Condividi Inviato 6 Luglio 2013 (modificato) Combine New Holland CRNew ? Modelli, dati tecnici e caratteristiche qui si vede la differenza tra i 2 tipi di rotori. il twin pitch ha una configurazione diversa. il meccanico case e anche l'ispettore case chiamano "tasselli" gli organi trebbianti del rotore. Modificato 6 Luglio 2013 da rico 91 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
