Peso Fendt 1050 gommato 650/65 r 38 e 750/75 r 46, 3300 kg anteriore, e 1000 kg per ruota posteriore, a vuoto di urea e di gasolio: 19.910 kg.
Ringrazio Alessandro Festa per aver fornito la pesata.
Modificato da DjRudy
Tieni conto che in quei 192 q ci sono 53 q di zavorre e che sul 1000 puoi montare anche le 900/65 R46 e 710/60 R38; all'estero penso che lo gemelleranno anche.
Un optional snobbato sui trattori di alta potenza, ma molto importante, è il sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio centralizzato, che aiuta molto ad ottimizzare l'impronta al suolo, la trazione ed il consumo delle gomme.
Modificato da Gian81
Festa ha le zavorre posteriori da 1000 perché sono uguali al 939 che ha già in casa, ma volendo si possono mettere le 1250 per ruota post.
Senza zavorre pesa esattamente come un Magnum 380 CVX, e ha circa 100 cv in più, quindi un rapporto peso/potenza migliore e gomme più alte.
Detto questo rimango dell'idea che sopra i 100 q.li e sopra i 300 cv ci vogliono i cingoli.
Sicuramente,il trattore va allargato almeno a 280 cm per migliorare la sterzata,come un po tutti i trattori con gomme larghe,poi di conseguenza la manovra a fine campo migliora.
Quindi new holland tu sei abruzzese ?!che sei a conoscenza di un nuovo 1000 venduto
sono della Puglia
Mah. Se loro vogliono anche seminare che male c'è? Sicuradente nn lo hanno preso solo per quello. Farà principalmente lavori pesanti e poi semina. Questo è sfrutiare le macchine. O è meglio avere un trattore per attrezzo?
Se vuoi risparmiare gasolio, calpestare meno il terreno e sfruttare la manodopera aziendale meglio avere più trattori, e sfruttare quelli più consumati che valgono poco se li vendi per seminare.
Nelle realtà con campi di centinaia di ettari cadauno), con poche varianti e con seminatrici trainate, allora può avere senso usate il 1000 in semina.
Certamente la foto del post 2143 mostra un modo di lavorare che comporta dei costi poco ragionevoli.
Capisco che queste macchine per essere giustificabili debbano lavorare per almeno 1000 - 1500 ore/anno, ma con attrezzature che sfruttino almeno almeno il 60% delle loro possibilità, non il 20%
Modificato da Alberto64
Si ma se lo usi per seminare gli metti la zavorra da un chilo davanti e togli gli anelli dalle ruote, se togli 50 quintali di zavorra e gli attacchi una seminatrice da 10 metri allora va bene.
Sono d'accordo che come potenzialità un stx è avanti anni luce
a parte i cingoli che quoto il DJ, un 1000 con le 900 e variogrip direi che potrebbe essere una buona soluzione. spendere tutti quei soldi e lesinare su gomme e variogrip non ha senso
Sarebbe da vedere infatti come si comporta.
In Abruzzo ne dovrebbe arrivare uno equipaggiato per l'appunto con VarioGrip e 900/65r46.
Modificato da Federix
La guida reversibile fendt è battuta solo dalla cabina girevole dello xerion ma per un lavoro come questo come dice gian non si risente minimamente di questa differenza, la differenza si sente in lavori dove si tiene una velocità sostenuta come il falciare con 3 rotanti in retromarcia, ma per lavori da fermo non cambia nulla
Finalmente entrato in campo il 1046 di Festa.
Con rubin 9 lemken consumo medio di 32lt/h
Picco massimo di consumo segnalato è di 81,5lt/h
Consumo medio di 32 lt ora contro un picco di 81 vuol dire che sta usando meno di 200 cv...2 724 spendeva uguale e lavorava comodo e bene considerando anche quel terreno
