Luchino Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 devo rpesentar eun piano di sviluppo aziendale e mi iscriverò come primo insediamento.. sto valutando diverse possibilità in ambito di cambiare il trattore e semmai quale.. sul grosso dando in dietro il silver avrei intenzione di acqusitare o un iron 220 o un jd 7730.. oppure ? su quale mezzo potrei farmi fare un preventivo ? intendiamoci, non è che posso spendere l'ira di dio sul trattore.. secondo i miei calcoli con quello che pago un jd mi ci scappa di comprare il same e di cambiare anche il trattore più piccolo.. cioè di comprare un dorado 100.. comuqneu non divaghiamoci.. impressioni e consigli ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 prova a chiedere un preventivo del new holland t7050 è in quella fascia di potenza, sicuramante costa meno del john deer, del same non lo so. Ti assicuro che tira, lo visto solo lavorare, poi dipede se ti piacciono i blu come me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 (modificato) Il Same Iron3 220 dovrebbe essere sui 220cv mentre il John Deere 7730 ha 206cv di potenza massima al traino, mi sposterei sul 7830. Vuoi un trattore con cambio powershift o a variazione continua? La scelta dipende anche dal servizio post vendita che ti offrono le concessionarie. Altri concorrenti su cui potresti puntare sono: Fendt 822 Vario New Holland T 7060 o T 7070 (oppure T7.260) Case Puma 215 o 235 CVX Claas Axion 840 o 850 Massey Ferguson 6497 o 6499 Landini 7.230 McCormick TTX 230 A malincuore non ho indicato il Valtra T 191 o T 202 Direct in quanto gli mancano una manciata di cv per arrivare alla potenza da te indicata e sono trattori più leggeri di elencati (tanto per fare un esempio della stessa categoria del Same Iron 185, John Deere 7530, Fendt 820, ecc...) Modificato 5 Gennaio 2011 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 5 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 mi interessava un trattore con cambio non vario, non mi interessa il vario, l'ho provato diverse volte ma ancora non mi è entrato in simpatia, anzi per niente a parte che per i trasporti.. per quanto riguarda il jd mi è sembrato uno dei meglio a livello della categoria, i NH non ho fatto fare un preventivo, in quanto non mi è simpatico il concessionario, ma provo a spostarmi a pg per andare dall'altro concessionario.. si si mi riferivo all'Iron 220, è quell al quale ho fatto fare il preventivo.. mi interessava con potenza 210 cv circa, ponte sospeso, sollevatore anteriore, zavorrone, frenatura idraulica, gomme 710 e credo poco altro.. ci dovrebbe esser tutto.. come cifre come siamo messi ? il same siamo sui 100 mila, il JD siamo sui 105 e gli altri ? questi sono i prezzi che mi hanno detto mettendoci a tavolino scontati del 30 %.. poi trattando qualcosa credo che si cali no ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca JD Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Che tipo di lavori saresti intenzionato a farci? Non so che budget hai a disposizione da poter spendere, ma io ti consiglio 1 JOHN DEERE. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cocker87 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Ciao a tutti...ho provato a cercare la discussione sulla serie 7 JD ma non ho trovato nulla. Mi han detto che il 7530 non ha il bloccaggio anteriore integrale...ma un sistema di anti-slittamento o una cosa del genere. Visto che ci stavam orientando sull'acquisto di questo trattore e lo useremo principalmente per arare o col ripuntatore (andrà a sostituire un 180-90 che ara con trivomere in un terreno a medio impasto con certe zone di terra argillose...quindi col bloccaggio sempre inserito) dovremo lasciar perdere l'ipostesi di acquistarlo. Sapreste dirmi qualcosa a riguardo. Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Luchino occhio a quando vai a fare i preventivi del JD, se ti interessa l'assale anteriore con bloccaggio al 100 %, sul 7730 (ma consiglio di prendere almeno il 7830 se vuoi una potenza al traino paragonabile all'IRON 220), devi mettere l'assale TLS 1500 dotato di frenatura anteriore e bloccaggio al 100 %, altrimenti se prendi il TLS e basta non hai il 100 % e la differenza di soldi non è marginale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Qua si parla della serie 7030 Usa: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/trattori-john-deere-serie-7000-dalle-origini-ad-oggi-158/ Questa invece è la discussione in cui si discute anche dei 7030 Premium: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/trattori-john-deere-serie-6000-dalle-origini-ad-oggi-120/ Per quanto riguarda il differenziale anteriore i John Deere (non so se tutte le serie) montano un sistema simile ad un limitatore di carico che oltre una certa soglia non agisce; per cui in condizioni critiche viene di fatto a mancare il blocco. Posso dirti che sui 7030 Usa a richiesta si può avere l'assale anteriore con differenziale bloccabile al 100% e freni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro fior Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 io prenderei l'Iron...secondo me è un ottima macchina,con grande aderenza e un motore corposo! Io ho testimonianze del 210,che va molto bene,e credo che il 220 non possa che essere ancora migliore! Certo anche un 7830 jd non è mica da sottovalutare,anzi...dire che sia una cattiva macchina sarebbe un eresia! La mia preferenza va però al same,specialmente se come dici vuoi un cambio semplice e se ci devi arare spesso! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Io andrei sul sicuro o new holland t 7060 o john deere 7830 e come si dice dalle mie parti dormi a sette cuscini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cocker87 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Qua si parla della serie 7030 Usa: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/trattori-john-deere-serie-7000-dalle-origini-ad-oggi-158/ Questa invece è la discussione in cui si discute anche dei 7030 Premium: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/trattori-john-deere-serie-6000-dalle-origini-ad-oggi-120/ Per quanto riguarda il differenziale anteriore i John Deere (non so se tutte le serie) montano un sistema simile ad un limitatore di carico che oltre una certa soglia non agisce; per cui in condizioni critiche viene di fatto a mancare il blocco. Posso dirti che sui 7030 Usa a richiesta si può avere l'assale anteriore con differenziale bloccabile al 100% e freni. Grazie Gian...pur scorrendo le pagine non le avevo viste le discussioni. Quindi non è nemmeno disponibile come optional il differenziale bloccabile al 100% sulla premium giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 Cocker che io sappia sulla serie 7030 small come pure sulla 6030 è possibile richiedere il bloccaggio al 100% all'anteriore al posto dell'autobloccante, a differenza delle precedenti serie in cui era proposta come soluzione unica. Comunque meglio utilizzare le discussioni indicate da Gian Iron 220, bello mi piace davvero, erede degno del Titan con molte cose in più (a cominciare da un motore niente male), però in tutta onestà io aspetterei almeno di vedere i primi esemplari girare. Credo sia l'unica macchina con un cambio del genere, 12 marce p.s con cambio gamma (a detta dei Responsabili SDF) paragonabile ad un comune rapporto sottocarico quindi di fatto diventa un 24. 7 distributori idraulici, monitor ed interni delle serie tedesche.... insomma davvero un bell'oggettino che credo darà filo da torcere a molta della blasonata concorrenza, se saprà farsi una fama da macchina affidabile. Certo che centomila euro..... speravo/pensavo qualcosa in meno, pur sapendo che in quella fascia di prezzo è difficile cacciare fuori meno denari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 E' andare al totale risparmio cercando di prendere uno degli ultimi Iron 210? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 5 Gennaio 2011 Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 E' andare al totale risparmio cercando di prendere uno degli ultimi Iron 210? Concordo in pieno, come dicevamo l'altro giorno, ora si trovano gli Iron 210 dai concessionari e li porti via davvero a prezzacci. Uno mediamnte accessoriato lo puoi pagare tranquillamente meno di 85.000 E da come ho capito. Sinceramente un mio amico venditore mi ha detto che addirittura loro ne hanno venduto uno ben accessoriato a meno di 80.000. Ma non so se si può ripresentare un'occasione del genere... Poi se ci devi prendere il primo insediamento, immagino non vada per le corte, comunque se fossi in te, cercherei un concssionario SDF con nel piazzale qualche Iron 210 o simili.... Parlare non costa nulla... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro fior Inviato 6 Gennaio 2011 Condividi Inviato 6 Gennaio 2011 Il terzista che gira qui in zona ha cambiato il rubin 200 con un bell'Iron 210...beh,a parità di carro c'è una netta differenza di motore,quindi anche te dal silver (stesso motore del rubin) noteresti una notevole differenza. Se ne trovi uno in offerta non fartelo scappare! Quello che viene qui ha assale sospeso,sollevatore anteriore con zavorrone da 10q.li ecc.,ara col trivomere,porta una pressa per balloni parallelepipedi claas,tira un bel ripuntatore e si trascina un rimorchio 3 assi a oltre 300q.li di peso totale...stessi attrezzi del rubin ma con 1-2 marce in più! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Parlando di macchine con trasmissione ps e molte marce sotto carico, oltre al Same Iron 220, che ne ha 12, c'è il Nh T 7000 che monta proprio un full powershift. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
case240 Inviato 12 Gennaio 2011 Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 ciao, io da accanito stimatore Case IH ti consiglio il Puma 210 con il full power shift!! L'ho provato e va che è una bellezza, ha un ottima trazione e agilità... Te lo consiglio... o almeno vai a vederlo da un concessionario. Il prezzo oscilla dai 95000 ai 103000 mila €, accessori permettendo. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 12 Gennaio 2011 Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Vai su JD, o al massimo NH (orgoglio fiattista), il Case non è altro che un NH travestito, se vuoi i veri Case IH vai da Argo (che tra l'altro hanno 8 marce in ps). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 12 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 io ho chiesto e fatto fare preventitvi in ottica primo insediamento, quindi adesso ho presentato i preventivi, poi in caso di approvamento della pratica farò un giro reale di preventivi ed andrò a trattare... parlare di acqusitare un iron adesso mi sembra prematuro, cioè, non posso acquaistare un trattore prima dell'approvamento della pratica e senza sapere altro.. comuqnue il case puma è un vero nh travestito vero ? il concessioanrio mi ha detto no bhè, differenze ce ne sono.. bho.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 12 Gennaio 2011 Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Le differenze sono minime tra Nh t7 e Case puma. Le macchine sostanzialmente sono uguali, cambiano un po' i comandi in cabina, l'estetica, il fatto che il Nh in opzione può montare il supersteer e il Case no e poi cambia che il Nh è fatto in inghilterra, il puma in austria e quindi dovrebbe avere un minimo di attenzione in più nel montaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rizzi-JD Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 Salve sono nuovo del forum devo cambiare un jh 7700 pompato che ha circa 220 cv sono puntato su un jd 6210 r cosa ne dite??? Avete info su questo trattore ??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 (modificato) Prendi un bel 6210R con le seguenti caratteristiche: Gommatura: 710/70 r 42 e 600 ant. Trasmissione: AutoPower Sollevatore anteriore con zavorra monolitica da 1150 kg 5 distributori Cabina sospesa TLS Così allestito sei sui 135 mila € + iva scontati, chiaramente non sono noccioline ma se sei JohnDeerista e non guardi altre macchine, è questa la macchina da prendere per sostituire il mitico 77. Con l'autopower perdi circa il 5-6 % di rendimento rispetto al Power Quad, ma hai una comodità di uso senza pari, oppure aspetti un anno e compri la nuova trasmissione 24x24 Direct Drive con 8 marce sotto carico a doppia frizione. Questa nuova trasmissione ha rendimenti addirittura superiori al Power Quad con il vantaggio di avere ben 8 marce sotto carico. Modificato 6 Gennaio 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 Perche non prendere in considerazione anche il 7R,visto che sostituisci il 7700! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rizzi-JD Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 Hai info anche riguardo comportamento nel fango e consumo???? E dici che andrà bene x sostituire (anche se a malincuore) il 77? Hai detto bene sn un johndeerista ma mi consigli altre marche ?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 (modificato) 6210R è una macchina che per pesi e dimensioni ricalca le mitiche serie 7000 e 7010, quindi circa 80 q.li senza zavorre, macchina compatta, ma potente ecc. Il 7R è un catafalco da 105 q.li senza zavorre il quale ha molta meno versatilità rispetto al 6R. Concorrenti accreditati: Fendt 722 New Holland T7.260 Autocommand Puma 215 CVX MF 7622 Con tutti questi caschi bene, ma se parti dicendo che vuoi un JD non ti sto nemmeno a dire i concorrenti. Consumi? Beh caro mio qui devi pensare che invece che 150 cv del 7700, ne hai 210 al traino e 240 alla PTO, per cui se dai dentro puoi tranquillamente passare i 40 litri/ora. Modificato 6 Gennaio 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
