luca santolamazza Inviato 4 Gennaio 2017 Condividi Inviato 4 Gennaio 2017 ne regge di botte quel terzo punto :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 4 Gennaio 2017 Condividi Inviato 4 Gennaio 2017 Credo che a questo punto abbia ragione 6530. Il modello a questo punto potrebbe essere un 680 (100cv) con il ponte anteriore Bray. Peraltro quadra anche con le 4lettere riportate da Tiziano ....ield (nuffield). A mio avviso dovrebbe essere proprio un Fordson Major, ho costruito una immagine confronto con un altro Major e si vede che la cofanatura è quella, compresa la piccola scalfatura orizzontale, l’uscita per lo snorkel filtro aria e il serbatoio; in realtà la cofanatura del 4wd è quella della versione dopo, il Super Major, con i “baffetti” alla calandra anteriore, le leve di apertura più sviluppate e la strumentazione con la bugnatura di contenimento. Per il resto, potrebbe essere anche un esemplare unico, qualcosa di artigianale o serie limitata, con assale di recupero “campi arar” e allestimento idraulico specifico per l’attrezzatura particolare usata; oppure modello tipo “4 ruote motrici Selene” (1967) come da immagine che allego. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gio1977 Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 Ciao Tiziano , credo di aver di aver trovato l'arcano ; il trattore secondo me , come dici tu , dovrebbe essere un super major ( presumo 6 cilindri ) ...grazie a vaghi ricordi e spulciando in qualche vecchia discussione nel forum , ho cercato qualche notizia sulle trasformazioni Palazzani , in quanto i riduttori non mi sembravano quelle della Selene , mentre nell'immagine del Nuffield dovrebbe trattarsi di una inglese , la Bray ; Dunque poi , guardando il sito della palazzani industrie ho trovato questa immagine di un Major 4 ruote motrici isodiametriche del 1965 con i ramponi .....direi che rimangono pochi dubbi [ATTACH]31626[/ATTACH] Rimane il dubbio della scritta ; mi viene da pensare che potesse essere una versione personalizzata e venduta direttamente dalla palazzani , visto che in altre fotografie dell'epoca si possono vedere altre modifiche . [ATTACH]31627[/ATTACH] [ATTACH]31628[/ATTACH] aggiungo il link per vedere altre immagini interessanti http://www.palazzani.it/content/page/storia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gio1977 Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 ...approfondendo la ricerca , ho cercato su facebook la loro pagina e ho trovato la stessa immagine ; ci sono alcuni dettagli che confermano quanto detto prima ....sembrerebbe che anche la conversione da 4 a 6 cilindri sia stata effettuata dalla Palazzani :cheazz: ....a questo punto con un po' di immaginazione , provo ad immaginare che sul cofano possa essere stata aggiunta la scritta "Superfield" :cheazz::cheazz: [ATTACH]31634[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 http://[/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 ...approfondendo la ricerca .. Ottima investigazione!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 13 Gennaio 2017 Condividi Inviato 13 Gennaio 2017 Sto cercando di rimettere un po in sesto il mio vecchio 3910, volevo sapere come si monta per bene il meccanismo del rinvio del contagiri, per intenderci quello che in questa pagina ha il n° 17 http://www.ricambizorzan.it/catalogo-trattori-ford-trattrici-fordson/ricambi-originali/10-impianto-elettrico-strumenti-fanali-sensori-cavi-flessibili-cavi-spegnimento-motore-stop/10-03-cruscotti-contagiri-cavi-sensori-press-olio-sensori-temp-acqua/ Sono riuscito a estrarlo ma non riesco bene a capire dove vada infilato il cavetto quadrato che si vede in foto. Girandolo a mano funziona ma temo si sia consumato la parte femmina dove va infilato il cavo del contagiri vero e proprio. Quest'ultimo l'ho acchiappato con l'avvitatore e ho verificato che la lancetta sul cruscotto si muove, quindi il cavo dovrebbe essere ok. Altra domanda, qualcuno ha i RAL del blu e del bianco? Le decal devo farle arrivare da oltremanica o si trovano in italia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 13 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2017 Si consuma il quadro femmina del Cruscotto purtroppo. Io ho dovuto cambiarlo. Mai successo prima su un ford Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 13 Gennaio 2017 Condividi Inviato 13 Gennaio 2017 Ma se si consuma il quadro dal cruscotto perchè quando prendo il cavo dalla parte del rinvio, gira? Comunque proverò a guardare anche quello Tu alfieri hai mai smontato il rinvio? per intenderci quello che sta sotto il filtro dell'olio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 13 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2017 Ma quello devi svitare solo la ghiera stili il cavo con la guaina e controlli se è a posto. Adesso non ricordo se l'ho mai smontato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 15 Gennaio 2017 Condividi Inviato 15 Gennaio 2017 In settimana proverò a guardare dalla parte del cruscotto, altrimenti mi toccherà montare un contagiri aftermarket collegato all'alternatore...purtroppo. Rilancio la domanda sui RAL esatti del blu e del bianco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 22 Gennaio 2017 Condividi Inviato 22 Gennaio 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luksenior Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Ho letto con molto interesse questa discussione in merito ai trattori Ford... anche se non ne sono mai stato possessore....ma vorrei spezzare una lancia in merito a quanto sostenuto da Alfieri e da altri forumisti...... Posso comunque dirvi che al mio paese 3 fratelli hanno un ford 3600 ereditato dal padre risalente ai primi anni '70 ('72-'73). E' veramente una BESTIA!!! Vi dico che quel trattore non è mai stato risparmiato... anzi.... più maltrattato che altro... eppure dopo oltre 40 di fatiche va che è un gioiello.... lo usano per condurre circa 6 ha di vigneto e qualche ha di frutteto.... e gli fanno fare di tutto....mai un segno di cedimento.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 28 Gennaio 2017 Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 Problema su Ford 4100 ,passa olio dallo stelo di una valvola di scarico. Devo tirare giù e rifare tutta la testa o si può sostituire sul motore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 28 Gennaio 2017 Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 Problema su Ford 4100 ,passa olio dallo stelo di una valvola di scarico. Devo tirare giù e rifare tutta la testa o si può sostituire sul motore? Se ha tante ore meglio sostituire o revisionare completamente il motore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 28 Gennaio 2017 Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 il mio 8340 in discesa fuma blu ...... che sara' ....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 29 Gennaio 2017 Condividi Inviato 29 Gennaio 2017 fumo blu dovrebbe essere olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 29 Gennaio 2017 Condividi Inviato 29 Gennaio 2017 il mio 8340 in discesa fuma blu ...... che sara' ....... ......un po di stanchezza ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 29 Gennaio 2017 Condividi Inviato 29 Gennaio 2017 In discesa a quanti giri motore arrivi??? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 29 Gennaio 2017 Condividi Inviato 29 Gennaio 2017 Se ha tante ore meglio sostituire o revisionare completamente il motore Rifare il motore ? Avrà fatto solo 8/9000 ore ancora ha la sua frizione originale!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 29 Gennaio 2017 Condividi Inviato 29 Gennaio 2017 si blu, ma se lo tieni a bada con i freni sui 1500/1800 ora non ricordo di preciso non fuma, a giorni controllero i gommini valvole e guide senza togliere la testa e provo a cambiarli, altrimenti giu tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo8970 Inviato 18 Febbraio 2017 Condividi Inviato 18 Febbraio 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 12 Marzo 2017 Condividi Inviato 12 Marzo 2017 https://www.youtube.com/watch?v=r0IMmOmDqb0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio 73 Inviato 25 Aprile 2017 Condividi Inviato 25 Aprile 2017 Ciao qualcosa sui ford serie 30 3 e 4 cilindri.Ne sto trattando uno 2rm 4 cil senza cabina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2017 Condividi Inviato 25 Aprile 2017 Non conosco Ford pero metto foto di un mia amico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
