purin Inviato 14 Febbraio 2014 Condividi Inviato 14 Febbraio 2014 Scusami ma non ho letto molto dettagliatamente, la prova è stata eseguita su due macchine identiche con che attrezzo e in che condizioni?? O è una prova di laboratorio con il dinanometro?? I dati sono ottenuti dal Nebraska Tractor Test Lab, sia al banco dinamometrico (per le potenze alla PTO) sia con il carro frenato che misura forza e velocita' al traino, oltre che lo slittamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 1 Marzo 2014 Condividi Inviato 1 Marzo 2014 Visto che in america non hanno problemi di larghezza per quanto riguarda la circolazione stradale mi chiedo sulla base di quali motivazioni scelgano un jd serie 9 track piuttosto che gommato (ed oviamente gemellato).. inoltre volevo togliermi un'altro dubbio... spesso leggo che il cingolo avendo maggior superfice d'appoggio rispetto ad un gommato calpesta meno il terreno, e su questo sono d'accordo. Ricordo però di aver letto da qualche parte che nel caso di attrezzi portati, la maggior parte del peso dell'attrezzo viene scaricata solamente dalla parte posteriore del cingolo, concentrando quindi il peso (ed il compattamento del terreno)in quella zona. Di conseguenza, una gemellatura posteriore risulta più "delicata" per il terreno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 1 Marzo 2014 Condividi Inviato 1 Marzo 2014 Si ma quando sei in campo, le attrezzature di solito sono nel terreno non sul sollevatore, tranne nelle capezzagne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 1 Marzo 2014 Condividi Inviato 1 Marzo 2014 Oltretutto nel cingolone si và di semiportati possibilmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 1 Marzo 2014 Condividi Inviato 1 Marzo 2014 E sopra la terra si salta meno , si pesta meno , si gira meglio . immagino un 9rt in collina largo al max , quello non zappa . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 1 Marzo 2014 Condividi Inviato 1 Marzo 2014 Si ma quando sei in campo, le attrezzature di solito sono nel terreno non sul sollevatore, tranne nelle capezzagne mi viene in mente l'uso con un ripuntatore per esempio; durante il lavoro il ripuntatore si conficca nel terreno fino a che il sollevatore glielo permette, ma quando i bracci del sollevatore raggiungono la posizione impostata smettono di scendere, e da quel momento in poi ho l'impressione che la forza che applica l'attrezzo sul cingolo (per non sprofondare completamente) sia maggiore nella parte posteriore dello stesso. Poi è vero che i cingolati danno il meglio con attrezzi semiportati, ma spesso li vedo usare attrezzi portati. La mia comunque è più curiositá che altro, che chiedo a voi che magari usandoli mi potete smentire o meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 1050 gemellato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Senza gemellatura ho dei dubbi che riusciva a portarlo via Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Poi c'è da dire che ci sono 4 dita di stocchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Ok lo strappacatena, per ridere ci sta. Ma poi andava fatta un prova con attrezzo trainato a stessa profondità e tutto gas Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 1050 gemellato Questo equivale a gettare benzina sul fuoco!:asd::asd: Grande dj le trovi tutte! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 stocchi e terreno umido, poi guardate sterza per prendere grip mentre altro se sterza perde potenza, ergo ci fosse stato un stx che puo dare gas e sterzare contemporaneamente si portava a spasso entrambi un o attaccato all'altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 stocchi e terreno umido, poi guardate sterza per prendere grip mentre altro se sterza perde potenza, ergo ci fosse stato un stx che puo dare gas e sterzare contemporaneamente si portava a spasso entrambi un o attaccato all'altro Mah avevano fatto vedere che uno snodato cingolato contro uno snodato classico gemellato con 2 710 e il cingolo perdeva su terra battuta, certamente il 1000 nelle grandi estensioni gemellato ha il suo perchè e tira come dovrebbe, è qui in italia che non lo si può sfruttare se non per lavori in pdf Alla fine la gomma se hai spazio batte sempre il cingolo, ho visto arrivare fino a 4 gemellature su articolati, un tiro mostruoso che un cingolato si sogna anche con cingoli da 100 centimetri, gomma va su asciutto, va su bagnato, va su stocchi e paglia in elevata quantità, un cingolo no... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Questo equivale a gettare benzina sul fuoco!:asd::asd: Grande dj le trovi tutte! Ovvio mi piace buttare benzina sul fuoco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 Mah avevano fatto vedere che uno snodato cingolato contro uno snodato classico gemellato con 2 710 e il cingolo perdeva su terra battuta, certamente il 1000 nelle grandi estensioni gemellato ha il suo perchè e tira come dovrebbe, è qui in italia che non lo si può sfruttare se non per lavori in pdf Alla fine la gomma se hai spazio batte sempre il cingolo, ho visto arrivare fino a 4 gemellature su articolati, un tiro mostruoso che un cingolato si sogna anche con cingoli da 100 centimetri, gomma va su asciutto, va su bagnato, va su stocchi e paglia in elevata quantità, un cingolo no... Si, tra due articolati uno gommato gemellato e uno cingolato ci sta, ma nel video sono due macchine che hanno pure una certa differenza di peso, è quella la cosa strana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 se rt e r avessero lavorato nelle condizioni di rx non si sarebbero manco mossi, questa settimana ho mandato Guglielmero a provare stx da Bortolin siccome la macchina gli piace molto. Essendo abituato a lavorare con gommati e avendo stesso aratro di Bortolin è tornato sconvolto , dice che lui percentuali di slittamento cosi se le sogna di notte anche se lavora tessiture di terreno molto piu agevoli, due mesi fa aveva avuto in prova 1000, secondo lui a livello di trazione e aderenza non c'è paragone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diego12 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Questo equivale a gettare benzina sul fuoco!:asd::asd: Grande dj le trovi tutte! Bisognerebbe provare la stessa prova ma su terra battuta su stocchi il gommato ha più aderenza,ma su terra la differenza di peso si sarebbe fatta sentire secondo voi? nell'aderenza conta soprattutto anche il peso, la superficie di appoggio conta meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 infatti, risultato del video mi fa storcere il naso proprio per la differenza di peso tra le due macchine, comunque rimango dell'idea che su umido come su liquamato. il ytack tradizionale(non stx ne semicingolati) ha limiti n0on da poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Qualcuno ancora che pensa che un 1000 o qualsiasi altro futuro gommato da 500 cv tiri come un quadricingolato a mio parere beve davvero troppo vino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Non potrà mai esserci confronto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Il problema non da poco qui al nord è che tre quarti delle macchine di quella cavalleria lavorerebbe pure su trinciato, e son 300 anche 400 ore anno per molti, non sono poche, per chi fa questi lavori un cingolato è impensabile purtroppo La via migliore a parer mio è xerion, che è il miglior compromesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 (modificato) 1050 gemellato avanti e triple 750 dietro Qualcuno potrebbe anche dire che con una singola 900 tirerebbe di più! Modificato 3 Maggio 2018 da LEOMESSI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 Penso che nessuno possa sostenere che con una 900 singola tirerebbe di piu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 confronti del cazzo...qui perde chi ha piu galleggiamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
