FIAT100C Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 una domanda, vorrei acquistare questo, sotto non c'è alcuna perdita, sopra invece si vedono quelle macchie di olio in prossimità dei rotori, a detta del proprietario ha lavorato poco, quale potrebbe essere il problema? (se c'è un problema) grazie. [ATTACH]34622[/ATTACH] Roba robusta quella li' Controlla che ci sia olio denso e non grasso dentro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 10 volte meglio trainato, come d'altronde tutti gli attrezzi da preparazione, lemken trainato scombinato da solitair fa lavoro da non credere. In zone dove arano in solco e quindi gommano 710 con Erpice rotante un occhio chirurgico un filo di ruotata te la becca. Con trainato non vedi nulla, un tavolo da biliardo, impensabile ottenere un effetto simile con il portato, in sostanza fa veci sia di Erpice rotante che di livella Fermo, l erpice mica devi portarla mentre sta lavorando, ma trainarla e totalmente flottante, sia il sollevatore che gli attacchi e la due semierpici delle pieghevoli. Solo il terzo punto è fisso e non credo carichi di peso il trattore. La differenza la vedi quando non giri in capezzagna ma in campo, li ti do ragione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 una domanda, vorrei acquistare questo, sotto non c'è alcuna perdita, sopra invece si vedono quelle macchie di olio in prossimità dei rotori, a detta del proprietario ha lavorato poco, quale potrebbe essere il problema? (se c'è un problema) grazie. [ATTACH]34622[/ATTACH] sono trasudazioni lo fanno le guarnizioni nuove (ultimamente) figurati quelle vecchie , ripassa a tirare tutta la bulloneria , trasuderà sempre ma non piscerà mai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 Fermo, l erpice mica devi portarla mentre sta lavorando, ma trainarla e totalmente flottante, sia il sollevatore che gli attacchi e la due semierpici delle pieghevoli. Solo il terzo punto è fisso e non credo carichi di peso il trattore. La differenza la vedi quando non giri in capezzagna ma in campo, li ti do ragione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Anche se hai attacco a 3 punti caricherà sempre meno il posteriore rispetto a un portato classico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 una domanda, vorrei acquistare questo, sotto non c'è alcuna perdita, sopra invece si vedono quelle macchie di olio in prossimità dei rotori, a detta del proprietario ha lavorato poco, quale potrebbe essere il problema? (se c'è un problema) grazie. [ATTACH]34622[/ATTACH] Lì non c'è nessun problema, al massimo controlla il serraggio dei dadi e dai una bella pulita con la nafta. Pegoraro sono prodotti di qualità, molto robusti.........da loro sono derivati gli Alpego. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 17 Dicembre 2018 Condividi Inviato 17 Dicembre 2018 Non diciamo fesserie per piacere. L Erpice rotante se uSato correttamente carica zero il trattore in fase di lavoro visto che il sollevatore sta tutto giu e la macchina poggia sul rullo. Il trattore solo la tira. Come tirerebbe una trainata. L unico beneficio il fase di lavoro può essere che la macchina trainata avendo il peso delle ruote e del meccanismo per l alzata pesi un po di più e magari sia un pelo più stabile il.condizioni di terreno difficile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirkolazza Inviato 17 Dicembre 2018 Condividi Inviato 17 Dicembre 2018 Quale erpice scegliere che vada per ampia gamma di terreni e di ampie dimensioni tra erpice Alpego Dmax o Maschio Jumbo o Khun HR 1040 R ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 18 Dicembre 2018 Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Quale erpice scegliere che vada per ampia gamma di terreni e di ampie dimensioni tra erpice Alpego Dmax o Maschio Jumbo o Khun HR 1040 R ???? Alpego. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 18 Dicembre 2018 Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Quale erpice scegliere che vada per ampia gamma di terreni e di ampie dimensioni tra erpice Alpego Dmax o Maschio Jumbo o Khun HR 1040 R ???? Kuhn ha una qualità dei materiali superiore rispetto agli altri 2 citati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 18 Dicembre 2018 Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Ma anche dei difetti importanti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Dicembre 2018 Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Ma anche dei difetti importanti..Tipo? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 24 Dicembre 2018 Condividi Inviato 24 Dicembre 2018 una domanda, vorrei acquistare questo, sotto non c'è alcuna perdita, sopra invece si vedono quelle macchie di olio in prossimità dei rotori, a detta del proprietario ha lavorato poco, quale potrebbe essere il problema? (se c'è un problema) grazie. [ATTACH]34622[/ATTACH] l'ho comprato, per caso qualcuno ha oppure puoi dirmi dove trovare manuale d'uso ed eventualmente catalogo ricambi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 13 Gennaio 2019 Condividi Inviato 13 Gennaio 2019 Oltre alla minor stabilità, esiste qualche controindicazione nello staccare e rimessare un erpice nella posizione di trasporto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Gennaio 2019 Condividi Inviato 13 Gennaio 2019 Direi nessuna controindicazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 13 Gennaio 2019 Condividi Inviato 13 Gennaio 2019 Io l'ho sempre riposto così da quando ce l'ho (ormai 15 anni). Comunque quest'anno lavorando con tanti residui dato che non ho arato, mi si incastravano esattamente in mezzo tra le due metà. Su quelli nuovi ho notato che c'è un'ancora proprio in quel punto, come un rompitraccia. Questa ancora può dare una mano a far defluire i residui o non serve a niente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Gennaio 2019 Condividi Inviato 13 Gennaio 2019 Io ho l'ancora ma gli stocchi si infilano lo stesso...serve più che altro a smuovere la striscia che non viene coperta dai due denti centrali Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 [video=youtube;dOft-cr1jF0] con queste dimensioni di campo sarebbe d'obbligo avere un RX o STX.. e invece... un 1050:2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Ancora ti meravigli?con 1000 ci puoi tirare anche dumper,con track no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Maschio TerrAnova, cosa sono? TerrAnova era un marchio maschio? Sono gli stessi maschio ma con un altro marchio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Si sono Maschio colorati di verde, ma tale marchio ormai è sparito da 20 anni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Io ho l'ancora ma gli stocchi si infilano lo stesso...serve più che altro a smuovere la striscia che non viene coperta dai due denti centrali Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ah...niente allora...pensavo cambiasse qualcosa ma invece niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Ancora ti meravigli?con 1000 ci puoi tirare anche dumper,con track no Rientro dal Ramadan in pieno stile provocotario come sempre..continua così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 (modificato) No ho semplicemente ripetuto quello che tu dici da sempre, nessuna provocazione mi hai semplicemente fatto cambiare idea ah ah ah, comunque tranquillo sono in moderazione visto il bollino rosso che qualche volpe come te mi ha messo sul mio nickname quindi tra poco non potro più scrivere e tu potrai continuare a scrivere di roba mai vista , stai sereno, ah per placarti il mal di pancia ho ripreso a scrivere perché in molti me lo hanno chiesto in privato, tutto qua, molto meglio del buscopan Modificato 19 Gennaio 2019 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Finalmente anch'io ho una rotante..trovato un usato praticamente nuovo cin denti originali e ancora la vernice nel rullo..alpego bd230 con rullo paker da targhetta pesa oltre 800 kg. Primavera passerò vibro visto che il ghiaccio ha lavorato molto la terra ma per preprare la terra nei secondi raccolti post orzo/frumento vedremo come se la caverà ma sicuramente meglio del rotolama 230 che ha sostituito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 Fate i braviiiiiii.....perche la purga c'è per tutti !!!...anche per me logicamente, però mo basta dai....continuiamo in santa pace per alemno altri 10 anni e poi smettiamo....ogni tanto un pò di brio ce vole ma mo diventamo peggio di quelli al parlamento che si arrappano e si tirano i microfoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
