Vecchio 06-01-12, 13: 48   #1 (permalink)
Registrato dal: Jan 2012
Avviamento in inverno del Carraro 2800 dg
Salve a tutti,
possiedo un Carraro 2800 dg immatricolato nel 1984. L'ho acquistato nel 1994. Viene usato maggiormente in estate per curare un piccolo orto.
Le poche volte che lo utilizzo in inverno, riscontro grandi problemi all'avviamento.
Che cosa mi potete suggerire per poterlo avviare più facilmente?
derbo45 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-12, 16: 47   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da derbo45 Visualizza il messaggio
Salve a tutti,
saltiamo le solite cose tipo evitare di lasciarlo all'aperto se possibile e tener carica la batteria, non conosco il trattore ma posso darti dei consigli che stanno sempre bene..
usa le candelette di preriscaldamento del gasolio
avvialo regolarmente, lascialo qualche minuto al minimo e poi tiralo un po' su di giri, tipo ogni quindici venti giorni
quando lo rimessi, fai il pieno di gasolio, un serbatoio mezzo vuoto crea più condensa nel carburante perchè c'è più aria nel serbatoio
poi immagino che il liquido di raffreddamento avrà l'antigelo e che l'olio sia della giusta gradazione, anche la viscosità dell'olio è molto importante per l'avviamento..lo puoi verificare sul libretto uso e manutenzione..
Vecchio 07-01-12, 11: 04   #3 (permalink)
ciao purin, grazie per la risposta
purtroppo non possiedo il libretto di manutenzione, l'ho anche richiesto alla Carraro e ai rivenditori locali senza successo.
C'è qualcuno con lo stesso mezzo che può darmi delle indicazioni specifiche?
Vecchio 07-01-12, 11: 10   #4 (permalink)
L'avatar di purin
e l'olio? non l'hai mai cambiato?
prova qui: RICERCA ED OFFERTA manuali tecnici (uso manutenzione etc)
Vecchio 07-01-12, 11: 17   #5 (permalink)
L'avatar di LaCinghiala
Registrato dal: Aug 2010
credo di poterti aiutare, sono possesore di un carraro 650 del 1969, e sono estremamente soddisfatto sopratutto dell'avviamento a freddo...
esiste un sistema di preaccensione meccanico, sul mio 650 è il medesimo tirante che spegne il motore; se tu lo tieni tirato durante l'avviamento, farai in modo che la pompa del gasolio mandi delle preiniezioni in camera di scoppio,
è probabile che il sistema sia diverso perchè passano molti anni tra il mio e il tuo...
ormai i carraro li conosco benino, se posso aiutarti, fammi una foto del cruscotto e vedo se riesco ad individuare qualcosa del genere.
se preiniezione di gasolio in camera d'inverno non c'è motore che parta benissimo, nemmeno i common rail moderni...
Marce, ma quali marce! è un Carraro!
sono proprio i nostri punti deboli a renderci migliori con il prossimo...
Vecchio 07-01-12, 13: 54   #6 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Premetto che ho avuto un carraro (antonio) tigre 2800,
non disponeva di candelette (iniezione diretta), neanche quelle di preriscaldamento
poi immagino che il liquido di raffreddamento avrà l'antigelo .........
Il raffreddamento era ad aria (VM bicilindrico).
Per il resto i consigli dati sono buoni.
Il mio era parcheggiato all' aperto, anche se coperto, ed aveva un avviamento fulmineo anche d' inverno.
Motore piuttosto vispo per la cilindrata, non ha mai perso ne consumato una goccia d' olio.
Vecchio 07-01-12, 13: 57   #7 (permalink)
L'avatar di purin
Originariamente inviata da Twin Spark Visualizza il messaggio
in effetti ho ammesso di non conoscere il motore da subito..
neanche le candelette di preriscaldamento? questa non lo sapevo
Vecchio 07-01-12, 14: 23   #8 (permalink)
No, il motore era molto semplice , e l' impianto elettrico pure.
Mi è capitato sottomano il depliant pubblicitario (il libretto uso e manutenzione l' consegnato assieme al trattore quando l' ho venduto), e c' è scritto che serve una batteria da 74 Ah.
Controlla che non sia sottodimensionata.
Ora che mi ci fate pensare, mi sono ricordato che a causa di un piccolo urto, il cofano era entrato in contatto con la pompetta di alimentazione, ed aveva incrinato uno dei supporti, causandone il malfunzionamento (difficoltà di avviamento, cali di potenza, minimo irregolare).
La pompetta è azionata da una piccola punteria e si trova a sinistra del motore più o meno dietro la marmitta.
Se il trattore non corrisponde , amici come prima
Vecchio 08-01-12, 10: 26   #9 (permalink)
Grazie a tutti, prima possibile proverò i vostri consigli e faro' una foto del cruscotto.
Ho un tirante per spegnere il trattore; la batteria e' 80 ampere, la pompetta e' stata sostituita perche' perdeva.
Vecchio 08-01-12, 18: 15   #10 (permalink)
L'avatar di Argon70
Ubicazione: Cadore, Dolomiti (BL)
Non sò dove abiti e quali siano le temperature lì da te, ma se lo usi l'estate e adesso lo riprendi l'inverno è probabile che il gasolio non sia artico, congela e fà parafina nel filtro...
Argon70 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 20.
