Vecchio 19-02-10, 11: 04   #1 (permalink)
Carraro Agricube Speciali
Carraro AGRICUBE SPECIALI
Torna da protagonista la gamma di trattori speciali “Carraro 3 cavallini”, con un progetto altamente innovativo, completamente rinnovato sia nel design che nel contenuto tecnologico. Quattro le motorizzazioni offerte, dai 70 ai 100 cavalli, e 3 configurazioni: frutteto, vigneto largo e vigneto stretto.
Agricube Frutteto e Vigneto largo
Agricube Vigneto stretto
Motore
Tutta la gamma è equipaggiata con motori IVECO: F5C Tier IIIA, 4 cilindri turbo intercooler e EGR interna, raffreddati a liquido, 3.200 cc, con potenza nominale (ISO) da 72, 78 e 88 cv, e NEF 4500 cc 4 cilindri turbo intercooler e EGR interna da 101 cv.
Trasmissioni
Agricube Standard offre la seguente gamma di trasmissioni Carraro:
— 12 + 12, Synchro reveser, 30 km/h
— 24 + 24, Synchro reverser, Synchro splitter, 40 km/h
— 24 + 24, Synchro reverser, Power splitter, 40 km/h
— 24 + 12, Power reverser, Power splitter, 40 km/h.
Sollevatore e attacco traino posteriore
Il sollevatore di tipo meccanico (base) con controllo remoto o il sollevatore di tipo elettronico (opzione) garantiscono un’ottima capacità di sollevamento di 26 kN e 30 kN (opzione)
L’attacco a tre punti è di Cat. 1N / 1 / 2 in tre versioni: con parallele a rotula, fisse o regolabili, o con parallele ad aggancio rapido.
Sistema idraulico
La portata del circuito idraulico (86 lt/min con due pompe in configurazione base e 101 lt/min con tre pompe in opzione) garantisce la capacità necessaria a soddisfare le sempre più elevate esigenze tecniche di lavorazione
Comodo e pratico l’utilizzo delle prese laterali grazie alla facile accessibilità la cui posizione ne garantisce l’ottima visibilità dal posto guida.
Ampia scelta di opzioni distributori per la gamma degli speciali:
— 2 Distr. DE con 4 uscite posteriori push-pull, 2 pompe (base)
— 3 Distr. DE con 6 uscite posteriori push-pull, controllo di flusso, 2 o 3 pompe (opzione)
— 3 Distr. DE con 6 uscite posteriori e 4 uscite laterali, push pull, controllo di flusso, 3 pompe.
PTO
La Presa di Forza a innesto meccanico (nelle versioni con trasmissione meccanica) dispone di velocità a 540 giri/min, 540–750 giri/min, 540–1.000 giri/min
La Presa di Forza a innesto idraulico (nelle versioni con trasmissione power reverser)
dispone di velocità a 540–750 giri/min, 540–1.000 giri/min.
Cabina
Per altre informazioni ecco il sito ufficiale:
Carraro Agricube - Tractors Built for the Best
Vecchio 19-02-10, 11: 12   #2 (permalink)
bene, ed il vario?
il punto forte della loro produzione non è previsto?
Vecchio 19-02-10, 17: 19   #3 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Bella macchina,mi piace,poi un 4500 cc prima che lo metti sottto ce ne vuole!ma le misure del mezzo,sul web non ho trovato nulla al riguardo...
Vecchio 19-02-10, 17: 54   #4 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Alessio cerca su internet le dimensioni del Claas Nexos, è identico, a parte che il Carraro ha in piu la possibilità di montare il NEF da 4.500cc.
Per DjRudy se sono ben informato la macchina deriva ( o almeno la base è la stessa) di Claas nectis o omologa produzione Agritalia, a parte qualche miglioramento sull'idraulica e il cambio motore, altre innovazioni ci sono?
Vecchio 19-02-10, 19: 12   #5 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Sul sito indicato dal DJ, ci sono le schede tecniche:
http://www.agricube.it/specials/agri...hard_td_it.pdf
http://www.agricube.it/specials/agri...yard_td_it.pdf
@ Fatmike:
Anche il nexos ha la versione 4500cc da 101cv.
A mè piace, e pure parecchio!
Vecchio 19-02-10, 21: 58   #6 (permalink)
GON
L'avatar di GON
cambia solo la vernice uno è grigio l'altro è verde... tanto escono dalla stessa catena...
GON non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-10, 19: 39   #7 (permalink)
Metto in questo argomento alcune foto del prototipo dell'Agricube BASSO presente ad Eima 2010, lascio i commenti agli Esperti che lo hanno ben scrutato:
L'esemplare era dotato di arco automatico d'Eusanio, particolare cintura di sicurezza che di fatto ne impedisce il non uso (la particolarità della stessa è che lascia una certa libertà di movimento all'autista), ed alcuni funghi di emergenza sistemati in posizioni strategiche; l'altezza del mezzo in questa configurazione è 1,2 metri con le ruote da 20 pollici. E' possibile equipaggiare la macchina con ruote da 24, per far cio' i parafanghi posteriori sono rialzabili.
agricube, agricube frutteto, agricube speciali, agricube specials, agricube vigneto largo, agricube vigneto stretto, agritalia, carraro
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 22.
