Vecchio 17-05-09, 11: 15   #1 (permalink)
rex
L'avatar di rex
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Salerno
Claas specializzati.
Salve a tutti!
Con grande meraviglia non sono riuscito a trovare l’argomento dedicato a queste macchine specializzate. Spero che la meraviglia non dovrà riguardare le mie capacità di usare il motore di ricerca.
Sono stato alla fiera dell’agricoltura a Foggia e ho visto per la prima volta il Carraro Agriplus con i colori di Claas denominato RB 130.
Ho dato uno sguardo su internet e mi sono accorto che l’Agritalia costruiva già i trattori da frutteto per la Renault , praticamente un Agriplus arancione.
Io pensavo che il rapporto tra Claas e Agritalia fosse cominciato solo col Nectis.
Alcuni dubbi! :
Ma l’RB 130 è stato commercializzato anche in Italia? Come mai a distanza di qualche anno dal lancio del Nectis ci sono ancora in giro trattori come questo?
Molti di voi avranno potuto sicuramente vedere meglio in occasione della recente visita agli stabilimenti dell’Agritalia: ma il Nectis è un Agriplus con motore ed estetica modificati o ci sono differenze “più profonde”? Io ho notato per esempio che l’RB 130 ha due leve a destra del volante e non una come il Nectis, certo! Non sarà una leva a fare la differenza pero…
Piccolo O.T. : Ma pure questo è un Agriplus!
http://www.yagmur.com/productDetails.aspx?p=2
Ciao.
Giampiero
Ultima modifica di rex : 17-05-09 a 11: 38.
rex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-09, 11: 39   #2 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Certo per le vendite in nord africa... lì vendono con un nome turco..... sai la Turchia è il primo mercato a livello EUROPEO.... da sola copre la richiesta di trattori se non sbaglio di stati come Francia, Germania..... e Italia messi assieme....
Vecchio 17-05-09, 12: 09   #3 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Scusate l'intromisione ma la Carraro agritalia per quanti marchi produce???ormai no ci capisco più nulla!ad esempio MF appartiene ad agco ma ce anche del carraro in mezzo!confused!!!!!!
MALEDETTO IL TROPPO SAPERE.
Vecchio 17-05-09, 13: 15   #4 (permalink)
L'avatar di Paolo B
Ubicazione: Rivignano (Ud)
Nello stabilimento Carraro Agritalia di Rovigo vengono prodotti oltre ai trattori a marchio Carraro anche i JD specializzati (serie 5015) i Claas (serie Nectis) e i MF (serie 3600).
Queste macchine sono tutte diverse tra loro (non sono solo dei Carraro colorati in modo diverso).
Vecchio 18-05-09, 19: 22   #5 (permalink)
L'avatar di Alessio
Bene Paolo mi hai schiarito le idee....
Vecchio 11-07-09, 16: 07   #6 (permalink)
L'avatar di Giordy
io ho avuto l'occasione di vedere e provare in fiere in campo i claas nectis e devo dire che mi sono veramente piaciuti!
qualche info tecnica:
1) Vengono prodotti in 3 larghezze VE (solo 227 e 237, 3 cilindri turbo 68 e 79 cv), VL e F (tutti tranne 237); il VE con pneumatici stretti arriva ad una larghezza fuori tutto di 1030 mm, il VL varia da 1240 a 1330 e il F da 1450 a 1500 mm.
2) Motorizzazione NEF 3 turbo (227, 68 cv; 237, 79 cv), 4 aspirato (247, 82 cv), 4 turbo (257, 90 cv; 267, 101 cv). Cilindrate da 3364 e 4485 cc, coppia massima tra 267 e 400 NM, con riserva media intorno al 30%. Il motore io l'avevo sentito particolarmente brillante, anche se a mio parere non è molto parco nei consumi.
3) Cambio con disponibilità di inversore sotto coppia e di doppiatore di marcia (un powershift normalissimo).
4) ponte anteriore con assale oscillante, angolo di sterzo 55°, con incidenza di 6°; innesto elettroidraulico della doppia trazione.
5) circuito idraulico standard doppia pompa (48+27 l/min), opzionale tripla pompa (48+36+25 l/min), con 4-8 attacchi idraulici posteriori e 2-6 laterali; sul circuito a tripla pompa optional valvola freno.
6) sollevatore a controllo meccanico (optional controllo elettronico con rimando comandi sul parafango), con capacità massima sulle rotule di 2910-3140 kg (in base al modello); optional regolazione idraulica tirante e stabilizzatori laterali.
7) disponibile sia in piattaforma che cabinato con aria condizionata (cabina mi sembra un modello per trattamenti fitosanitari, di quelle tipo stagno).
A mio parere è un bel trattore, un pò pesante (il 267 cabinato in ordine di marcia è 3060 kg!); la versione vigneto stretto VE è addirittura troppo stretta, ho visto il cabinato e mi sembra molto instabile...
peccato per la mancanza del sollevatore anteriore, molto utile su queste macchine...
la cabina per essere uno specializzato è comoda, comandi disposti bene, se vogliamo il cruscotto è poco tecnologico (almeno quello che ho provato io).
Vecchio 11-07-09, 19: 04   #7 (permalink)
L'avatar di Alessio
Il nef non è il motore del New Holland?quindi in teoria montano motori Fiat...............
Vecchio 11-07-09, 19: 22   #8 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Esatto, sono quelli.
Chissà perchè per i propri modelli, la New Holland, ha sviluppato un 4 cilindri di 3200cc, anzichè impiegare il 3 cilindri Nef di 3364cc gia impiegato da Claas.
Vecchio 11-07-09, 20: 05   #9 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Originariamente inviata da Twin Spark Visualizza il messaggio
Semplice ce l'avevano già in casa utilizzato sui camioncini iveco....
Vecchio 11-07-09, 21: 17   #10 (permalink)
L'avatar di Alessio
Sei sicuro?un motore stradale non credo sia il massimo se viene utilizzato su un trattore........
claas, claas nectis, nef 3 cilindri
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 23.
