Vecchio 05-06-10, 12: 17   #1 (permalink)
Registrato dal: Jun 2010
consiglio trattore: same solaris 55, a. carraro 5500 jona o john deere 5510
Dopo la presentazione eccomi qui per chiedere un aiuto.... possiedo in toscana circa 10 ettari di terreno parte del quale (circa 1 ettaro) in pendenza non eccessiva.
Sono alla ricerca di una macchina che mi servirà per trinciare (erbacce e qualche rovo) e più avantoi per trasportare legna dal bosco (al ax 1000 kg ma non necessariamente tutti in una volta) e le olive prodotte dalle 200 piante che ho (sono anche le uniche piante) fino al frantoio.
Per il resto il trattore mi servirà al max per attaccarci la botte x i trattamenti degli ulivi.
Non ho necessità di altro tipo,l'impiego principale sarà trinciare 10 ettari per tenerli puliti.
Dovo innumerevoli giri da rivenditori escludendo gli usati perchè o eccessivamente cari o eccessivamente vecchi ki sono orientato su queste tre macchine:
- same solaris 55 nuovo a 14700 euro + iva
-a carraro tigrone 5500 jona nuovo a 14500 euro + iva
- john deere 5510 usato (con cabina) del 2004 con 620 ore di lavoroa 16000 euro + iva
Il jd esce un po' dl coro per le dimensioni rispetto alle prime 2 ma la poca differenza di prezzo e gli 80 cv mi farebbero propendere per questo..... molti me lo sconsigliano per le dimensioni e per il fatto che nei tratti in pendenza dicono sia pericoloso (ripeto che la pendenza non è cos' eccessiva) inoltre nn ho l'esigenza di lavorare sotto le piante quindi l'altezza non è un problema....
ora vi chiedo: tra le tre macchine dati i prezzi e l'impiego che dovrei farne, secondo voi qual è la più adatta? quale prendereste?
vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi
(ah non sono agricoltore di professione ma un semplice privato)
dadomi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-10, 13: 28   #2 (permalink)
L'avatar di tex76
Registrato dal: Sep 2009
Ubicazione: Centro-Sicilia, Enna
Invia un messaggio tramite Skype a tex76
Perchè non prendi in considerazione anche il New Holland serie 3000 da 55 cv turbinato o l'omologo Landini Mistral? come fascia di prezzo siamo tra quelli da te indicati; oppure potresti prendere in considerazione un trattore frutteto tipo il Lamborghini RF-Target; per 10 ettari e considerando che non dovrai fare lavori per conto terzi, un mezzo del genere sarebbe l'ideale; New Holland e Landini sono motorizzati Yanmar a iniezione diretta e la versione Turbo da 55 cv ha anche la testata a 16 valvole,cambio a 4 marce rispettivamente lente, normali e veloci e in più il super riduttore per complessive 32 marce, con leve al volante e inversore; mentre il same Solaris e omologo Lamborghini R1 montano motori Mitsubishi a iniezione indiretta; altra macchina che terrei in alta considerazione tenuto conto dell'ettaraggio del tuo fondo è il Goldoni Quasar, però come fascia di prezzo si sale rispetto alle macchine da te scelte.
tex76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-10, 14: 25   #3 (permalink)
avrest delle foto dei mezzi in questione?
che accessori hanno?
gommature?
Vecchio 06-06-10, 14: 36   #4 (permalink)
L'avatar di ilmarronaro
Valuta oltre alle altre cose, anche l'assistenza post vendita.
Onorato di esserci
Vecchio 07-06-10, 07: 49   #5 (permalink)
Dopo provo a mettere le foto del jd degli altri 2 non ho foto ma sono nuovi e ci sono sul sito della same e della a carraro... Il solaris me lo darebbero come sul sito mentre il carraro con le gomme maggiorate... Ho preso in. Considerazione questi perche i venditori sono vicino al terreno gli altri rivenditori sono troppo lontani... Il goldono lo stavo considerando ma il prezzo sale troppo rispetto al mio budget. Ma secondo voi 50 cv vanno bene? Io alla fine sono indeciso tra il solaris e il jd... Che confusione... Ah sul solaris 3 anni garanzia... Sul carraro 4 e sul jd devo chiedere ma essenso usato penso saranno 6 mesi
Vecchio 07-06-10, 09: 37   #6 (permalink)
Il JD essendo usato la garanzia è 1 anno (per legge).
Devo dire che stiamo paragonando macchine diverse il JD andrebbe paragonato con l'Argon se non addirittura con il Dorado.
Stà a te decidere se vuoi un mezzo nuovo o meno, per i lavori che devi fare andrebbero bene tutti.
Altra cosa da tenere in conto è in caso di una eventuale espansione dell'azienda sarebbe da tenere in considerazione il JD.
Se invece l'azienda non ha prospettive di sviluppo a breve e magari sei già possessore di attrezzature adatte al Solaris, io propenderei per il nuovo.
Onorato di esserci
Vecchio 07-06-10, 11: 28   #7 (permalink)
io al momento non ho intenzione di creare un'azienda.... ho quei terreni accanto a casa e vorrei svincolarmi dal terzista nel tenerli puliti... essendo comunque li disponibili magari pensavo di metterne una minima parte a frutto ma non ora.... il jd lo vorrei per il fatto che data la cavalleria se in un futuro decidessi di coltivare i terreni avrei una macchina in grado di darmi una grossa mano.... il same lo sceglierei perchè è nuovo, dalle dimensioni ridotte e perchè penso che per trinciare ebasta andrebbe bene... non ho alcuna attrezzatura, infatti dovrei prendere sia trattore che trincia.....
Vecchio 08-06-10, 15: 42   #8 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Essenzialmente da possessore di trattore JD da frutteto ti direi perchè un trattore normale ti dicono che è pericoloso nell'oliveto??
Io il 5510 lo lascerei li tranquillamente per quei soldi una macchina che ha fatto solo 600 ore e con 6 anni sul groppone................hanno usato il trattore a pettinare le bambole o ha avuto noie???
16000 euro sono un bel budget per una macchina specialistica (più iva) e considerando che avresti 10ha da tenere puliti più qualche trasporto e la botte per gli olivi direi che ti potresti permettere una macchina più adatta.
IO cercherei un dorado usato o un rex usato i 70/80cv vanno bene per la superficie e il lavoro al massimo allarghi la trincia e risparmi tempo.
Considerando che il prezzo che ti alletta del jd non è a buon mercato io veramente andrei a vedere un dorado full meccanico cabinato (che non fa mai schifo con la sua bella air condition) con pochi optional o un t4000 qualcosa del NH.
Fatti un'altro giro delle parrocchie e guarda un trattore nuovo con o senza cabina sui 70 cv dovrebbero fartelo intorno ai 18/20000 che secodno me è tutta un'altra spesa rispetto al JD.
Comunque prenderei un trattore stretto ma non strettissimo specializzato e questo ti permetterebbe di risparmiare qualcosa sulla macchina e avere un trattore con la piattaforma.
Vivamente ti consiglio di rifare il giro e chiedere un trattore 70/80cv da campo aperto o frutteto largo con tettuccio oppure con cabina e A/C ovviamente motrice (doppia trazione) secondo me ti fa una idea migliore sulle possibilità.
Se devi trinciare 10ha di terra ti assicuro che devi almeno mettere sotto una trincia di 2,5mt e a cavalleria serve.
Vecchio 11-06-10, 17: 05   #9 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Un piccolo consiglio , se hai un concessionario goldoni vicino vacci a fare almeno un giro....lo star è una gran macchina con un buon tiro , manovrabilità e non costa tanto....oppure ci sono anche i più piccoli che costano meno.
Vecchio 13-06-10, 15: 23   #10 (permalink)
c'è un conce goldoni, ma non mi vuole vendere altri trattori che non siano il quasar perchè dice che devo stare sui 90 cavalli... io sinceramente da hobbista non ho intenzione di spendere tutti quei soldi
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 32.
