Vecchio 19-02-10, 09: 00   #1 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
trattore per vangatrice e vigneto
Buongiorno a tutti,
devo acquistare un trattore da usare nel vigneto gdc, per la vangatura di terreno a seminativo e per trasporti. Mi serve una macchina stretta, perchè il gdc restringe molto la carreggiata. I miei terreni sono in pianura veneta e la terra è "grossa".
Mi sono orientato su Fendt 211P vario oppure John Deere 5100 RN, il primo specializzato per vigneto, più potente di 10 cavalli e con motore 3 cilindri cambio vario, tira rimorchi da 128q; il secondo sarebbe più da campo aperto, ma adattato agli spazi stretti grazie a pneumatici ristretti e alcuni accorgimenti per la cabina, tira 140q e ha cambio power quad con ridotte fino a circa 1,5 km/h.
Il mio dubbio è: il fendt col cambio vario fa funzionare la vangatrice tortella da 2,5 m e 40 cm profondità(richiede minimo 100 cavalli)? qualcuno ha esperienze di vangatura con cambi vario? Il JD 5100 RN vi sembra una buona macchina?
Grazie moltissimo!Aspetto i vostri commenti.
Villico
villico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-10, 10: 13   #2 (permalink)
Registrato dal: Dec 2009
Ubicazione: teramo
........una vangatrice tortella a 40cm di profondità
ma se certe volte nemmeno col l'aratro si riesce..........hai la sabbia x caso?
Capisco l'esigenza di voler fare tutto con un solo trattore, ma stiamo parlando pur sempre di un trattore "frutteto".
La vedo dura lavorare con rimorchi di oltre 100ql(anche se con i dispositivi di frenata)......sicuramente non dovrai affrontare campi in collina.
La vedo ancora più dura attaccare al sollevatore di un frutteto una vangatrice da mt2.5 che pesa circa 13ql.......per non parlare delle sollecitazioni che trasmette al trattore in fase di lavoro........e se il terreno è duro è la vangatrice che "porta"il trattore!
......il trattore non è fatto solo di cavalli.
...sò di non sapere
Ultima modifica di umby75 : 19-02-10 a 10: 54.
umby75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-10, 09: 37   #3 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
La vedo difficile mettere insieme le due cose, a meno che l'impianto che hai tu ti permetta di tenere la larghezza del trattore almeno a 1,8mt e allora possiamo parlare di trattori compatti ma non propio specializzati.
Dico questo perchè se la vangatrice la dovessi passare su arato allora con un vigneto veramente c'è da stare attenti.
Considerando le macchine che hai messo in mezzo direi che hai un budget illimitato, entramebe le macchine la potrebbero portare la vanga ma conoscendo l'attrezzo e sapendo che è uno sfasciatrattori ti direi prendi due macchine magari una nuova per il lavoro che ti fa più ore e l'altra usata per quello meno utilizzato.
Oppure uno cingolato e uno a ruote.
Con i soldi di un fendt 211 ci stanno entrambe le soluzioni senza prendere delle ciofeche.
Potresti però dare una chiara idea di quanti ha di vigneto e quenti ha di terra seminativa devi lavorare?? E poi magari dirci il sesto d'impianto del vigneto??
Johndin ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-10, 07: 37   #4 (permalink)
Buongiorno,
devo lavorare circa 15 ha di vigneto e 15 di seminativo, ma il numero maggiore di ore è per il vigneto. Il trattore può essere largo al massimo 1,80m...
Vecchio 23-02-10, 22: 56   #5 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Allora se hai 15 ha di vigneto e magari doc prendi pure il Fendt 211 ma F lo monti largo che dovrebbe stare sul metro e settanta circa e hai sicuramente una gran macchina.
Sicuramente la vanga la porta.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 57.
