Vecchio 18-02-09, 14: 30   #1 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Trattori Agrifull
Argomento dedicato ai trattori Agrifull.
Mi piacerebbe che questa discussione venisse approfondita con dati tecnici e anche impressioni da qualche possessore di queste macchine , io purtroppo non possiedo nessun dato tecnico di questi mezzi.
I primi Agrifull costruiti , nati prima della fusione Fiat-Agrifull avevano il nome Toselli , costruivano sia cingolati che trattori a ruote.
Nel 1975 la Fiat assorbì l'Agrifull - Toselli di Ferrara , ogni Fiat aveva l'omologo Agrifull , stessi componenti ( penso) e stesso motore Fiat.
La Toselli costruiva sin dal 1960 cingolati da vigneto e da frutteto.
La Fiat mantenne il marchio Agrifull vendendo trattori con la livera verde , li producevano a Ferrara con i cingolati Fiat.
Non so quando queste due marche decisero di smettere , ma guardando i modelli penso fino agli anni '90.
Noi , prima di prendere il nNH 72 85 avevamo guardato un agrifull 72 c , identico al 72-85 , ma visto il costo elevato abbiamo aspettato un po' e preso l'NH.
Qui da me di agrifull , sia Toselli che Omologhi fiat ogni tanto ne vedo.
Particolari problemi non ne ho mai sentiti.
Agrifull che spesso vedo qui sono 2 agrifull rodeo 95 e un omologo 82-86 ( foto sulla discussione serie 86 ).
C'erano due agrifull , omologo 80-66 e 60-66 che sono stati venduti , uno per cessata attività e l'altro per cambio trattore.
Il padrone dell' agrifull 80 - 66 ci tirava da matto e non hai mai avuto problemi , su per delle salite abbastanza ripide con carro da 70 quintali pieno di grano andava che faceva paura.
Invece il 60 aveva lo scavatore fisso al sollevatore e il caricatore anteriore per caricare i bins di frutta , veniva usato solo per questi lavori , perciò non ha avuto molti problemi
Nella foto si vede l'agrifull 60.
Qualche foto presa dal web e l'agrifull 72c che avevamo guardato.
agrifull - toselli
72c
Saluti.
Ultima modifica di nh72-85 : 18-02-09 a 16: 02.
Vecchio 18-02-09, 15: 10   #2 (permalink)
L'avatar di TL100
Ubicazione: in provincia di Macerata
salve a tutti
da me girano alcuni agrifull gommati ma non sono molti e si aggirano dai 50cv fino a 70cv.
esistevano gli agrifull omologhi delle basse potenze della serie novanta ? cioè fino al 85-90.
e gli omologhi dei 160 e 180-90?
Samuele
Ultima modifica di TL100 : 18-02-09 a 15: 15.
TL100 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-09, 15: 16   #3 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Originariamente inviata da TL100 Visualizza il messaggio
salve a tutti
Dalle carte scritte risulta che il modello pià grosso della serie 90 veste agrifull fosse il A 140 , modello omologo 140-90.
Vecchio 18-02-09, 16: 37   #4 (permalink)
L'avatar di ikonicazy
Ubicazione: Alba (Langhe)
Bene bene un argomento in cui posso dire la mia...
sono un felice possessore di un Agrifull/Toselli 70/80 omonimo dell'allora Fiat 670
Pregi:
-motore bestiale nulla da che invidiare ai nuovi
-pesante e robusto
-sollevatore robusto
-consumi accettabili
Difetti:
-lo chiamano frutteto ma è un ibrido tra frutteto e trattore da campo
-raggio di sterzata ridicolo
-poco maneggevole
Appena ho tempo metto delle foto
ikonicazy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-09, 21: 15   #5 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
agrifull - toselli
72c
Saluti.
L'argomento non è così semplice da snocciolare, proverò a dare qualche dettaglio in più, poichè in mezzo, tra Toselli e Fiat, c'è stata l'amministrazione Gepi, ovvero lo Stato Italiano che attraverso le proprie forze ha traghettato le industrie in difficoltà ad una nuova proprietà (esempio: Moto Guzzi > De Tomaso); infatti assieme ai trattori furono riunite alcune aziende come la Saimm (pressaraccoglitrici) e, mi sembra, carrelli elevatori, infatti l'Agrifull era una full-line e prevedeva anche zappatrici rotative, presseraccoglitrici, trince. Poi con l'arrivo della Fiat Trattori avvenne un riposizionamento della gamma "alta", 58-105 cv sfruttando la trasmissione posteriore Fiat con motorizzazione VM SUN usati prima (anch'essa in orbita FinMeccanica), mentre per altri modelli di bassa gamma venne tenuta la trasmissione Agrifull ma con motori Fiat; la carrozzeria fu ridisegnata passando da uno smaccato stile Case a un più aggraziato stile Italiano fatto di attenzione per le fughe nervate e bilanciamento dei volumi cromatici ma sempre rispettando la fuga in basso del cofano. I cingolati mantennero la cofanatura originale Agrifull e i motori erano Fiat Utb, overo i serie 800 (poi 8000) con alesaggio da 95mm. Stran parentesi della nuova serie da 58 a 78 cv (non ricordo bene le sigle dei loghi) che montavano i motori MWM raffreddati ad aqua con testate separate e la trasmissione comune alla prima serie 66.
Ultima modifica di Tiziano : 22-02-09 a 21: 04.
Vecchio 24-02-09, 22: 22   #6 (permalink)
Provo ad aggiungere qualcosa.
L'Agrifull nasce nel 1974 con la "fusione" dei tre marchi Toselli (trattori), Saimm (presse e macchine da fienagione) e Gherardi (macchine per lavorazione del terreno).
L'occasione di maggior importanza per la presentazione al pubblico sarà la Fieragricola del 1975.
Per quanto concerne i trattori gommati, cavallo di battaglia fu la piattaforma di guida ed altre soluzioni piuttosto "coraggiose" (turbocompressore nel modello di punta, ricordo che siamo a metà anni 70).
La gamma inizialmente arrivava agli 85 cv del modello 485. Infatti all'inizio non vi era la nomenclatura tipica degli anni seguenti (Tornado, Rodeo etc), ma solo sigla numerica, indicante frazionamento e potenza.
Nel finire del 1976 appaiono i nomi al posto delle numerazioni, sostanzialmente le macchine non cambiano, eccezion fatta per un lieve incremento della potenza dichiarata e il debutto di un nuovissimo modello di alta potenza, il pinto 105. Quest'ultimo sarà dotato della nuova cabina denominata "oasi".
  • jolly 45
  • derby 60
  • griso 70
  • tornado 80
  • rodeo 90
  • pinto 105
  • pony 235 vigneto
  • sprint 345 vigneto
Nel 1977 viene reso noto l'accordo tra Fiat e Agrifull: in pratica la Gepi cede la Agrifull al gruppo torinese.
Lo scopo della Gepi era, come detto da Tiziano, risanare industrie in difficoltà finanziaria per poi cederle ad imprenditori privati.
Le malalingue sostengono che, comunque, fosse una manovra i cui esiti si conoscevano già dal 1974 (leggi passaggio a Fiat).
Dall'inizio degli anni 80 gli Agrifull perdono parte della loro identità venendo uniformati (in parte) al resto della produzione Fiat.
Per gli anni seguenti pubblicherò un po' di materiale nei prossimi giorni.
Ultima modifica di Filippo B : 24-02-09 a 22: 46.
Vecchio 25-02-09, 09: 22   #7 (permalink)
L'avatar di 555-M
Ubicazione: Campania
Io possiedo un Agriful 55DT.
E' praticamente identico ad un FiatAgri 55.66 DT.
Mi ci trovo molto bene fino ad ora non mi ha mai dato un problema. Il motore è sicuramente un punto di forza. Nonostante sia solo 55 cv è sempre pronto e non cede. I consumi sono quasi ridicoli. Se gli fai il pieno ti dimentichi di dover rifornire per un bel po anche se ci fai lavori pesanti come l'aratura. Il punto debole è sicuramente la frenatura che fa il suo dovere ma senza eccellere.
Io lo uso per lavori di diserbo, semina e spargiconcime, e soprattutto per trasportare sul carrellone il cingolato con dietro l'attrezzo di turno. Tra il cingolato il rimorchio e l'attrezzo trasporto sempre non meno di 40-45 quintali e lui li tira sempre senza fare una piega anche su salite ripide.
Il cambio non c'è male... è un 8+2. Per le marce avanti tutto ok sono sufficienti e molto ben distanziate. Per la retromarcia no. La 1RM è lentissima, la 2RM troppo veloce. Ce ne voleva una intermedia.
FiatAgri und NewHolland die besten trecker der Welt
555-M non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-09, 09: 27   #8 (permalink)
Originariamente inviata da 555-M Visualizza il messaggio
Permettimi una precisazione:
L'Agrifull 55 è omologo del Fiat serie 56 ( Fiat serie 56 ) e non serie 66.
Vecchio 25-02-09, 11: 00   #9 (permalink)
L'avatar di 555-M
Beh guardando i dati tecnici di questa sere 56 (che francamente non conoscevo), hai sicuramente ragione.
I dati coincidono in tutto col mio.
Anche se, a parte il cambio 12+3 invece che 4+2, non riesco a capire in cos'altro differiscano.
Vecchio 25-02-09, 14: 34   #10 (permalink)
L'avatar di TL100
ciao 555-M
hai qualche foto del mezzo?
Samuele
agrifull pinto, agrifull rodeo, agrifull tracteurs, agrifull tractors, attrezzi agricoli saimm, attrezzi gherardi, macchine agrifull, storia agrifull, toselli trattori, trattori agrifull, trattrice agrifull
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/storia-macchine-agricole-f28/trattori-agrifull-1573/
trattore fiat 72-85 recensioni | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-09-09 11: 55
agrifull | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-09-09 10: 05
agrifull | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-09-09 10: 03
agrifull 40 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-09-09 20: 52
trattori gommato da vigneto | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-09-09 19: 31
*Clix This thread Refback 21-09-09 22: 52
agrifull cingolato foto | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-09-09 20: 38
80 66 dt occasioni | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 20-09-09 21: 05
agrifull cingolato | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 11-09-09 19: 56
trattore agrifull | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-09-09 19: 53
www.agriful.com | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-09-09 17: 33
agrifull 160 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-08-09 19: 25
cingolati agrifull | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-07-09 18: 44
agrifull 80 105 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-07-09 16: 51
www.fusione agrifull fiat | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-07-09 15: 42
AGRIFUL | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 12-07-09 12: 33
toselli cingolato 30 cv | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 10-07-09 19: 49
scheda trattore agrifull 235 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-07-09 22: 45
trattore usato da comprare agriful | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-06-09 20: 38
AGRIFULL-TOSELLI | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-06-09 15: 31
trattori per vigna campania | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-06-09 16: 07
agrifull 345 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 06-06-09 16: 00
trattori toselli | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-05-09 18: 07
Cerca FIAT TRATTORI con SYGOL This thread Refback 26-05-09 19: 31
trattori frutteto usati macerata | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 25-05-09 22: 43
saimm | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-05-09 12: 40
Trattori Agrifull cingolati | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 14: 53
Trattori Toselli cingolato | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 14: 38
Trattori Agrifull Toselli | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 14: 33
Trattori Toselli | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 14: 30
trattori per bins | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-04-09 16: 10
rimorchio motorizzato per bins | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-04-09 13: 47
trattori agrifull | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-04-09 19: 27
occasione trattore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-04-09 00: 13
trattore fiat 72\85 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-04-09 09: 40
AGRIFULL TOSELLI | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-04-09 20: 02
video die trattori fiat | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-04-09 16: 15
trattore a ruote alte | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-04-09 18: 58
AGRIFULL DT 35 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-04-09 16: 51
www.agriful.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-03-09 19: 12
STORIA DI AGRIFULL | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-03-09 08: 34
agrifull 235 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 20-03-09 18: 26
video trattore fiat serie 66 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 11-03-09 12: 12
agrifull 80 75 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-03-09 17: 44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15: 36.
