| Socio Fondatore
| PREMESSA La serie 4000, costruita presso gli stabilimenti di Waterloo (Iowa, USA), è probabilmente la serie di trattori che ha consacrato John Deere al vertice a livello globale tra i costruttori di trattori. Raccoglie il testimone dalla serie NEW GENERATION che, soprattutto negli Stati Uniti, si fece apprezzare per affidabilità, performance e innovazione. Ricordiamo all'epoca del lancio della serie 4000 (primi anni '70)quanto più complesso fosse il mercato trattoristico rispetto ad oggi, soprattutto in termini di numero di competitori (soprattutto americani) in lizza: - International Harvester - Case - Ford - Massey Ferguson - Allis Chalmers - White - Oliver - Minneapolis Moline Appare perciò evidente che la serie 4000 nei 4 lustri in cui è rimasta in produzione, sia avvenuta la più feroce e spietata selezione tra i produttori di trattori mai verificatesi. Dei costruttori americani elencati, i sopravvissuti nel 1993 erano i seguenti: - Case (Case-IH) - New Holland (Ford-Fiat) - Agco (MF - White - Oliver - MM) Elementi questi che da soli possono dare un'idea della fondamentale importanza delle scelte tecniche-commerciali che hanno determinato l'evoluzione di questa gamma di trattori: Trattori John Deere serie 4030 dal 1973 al 1977 L'introduzione di questa nuova serie dà inizio ad un nuovo e moderno percorso di immagine e di marketing: rigorosamente fedeli al verde-giallo istituzionale, con i 4030 l'azienda mostra maggior attenzione al "family feel" ed ad una logica e coerente tassonomia delle macchine, unitamente ad una nuova e moderna cura all'immagine ed alla comunicazione... modelli: - 4030 90cv non importato in Italia - 4230 118cv - 4430 145cv - 4630 169cv dal 1976 ![]() CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI MOTORE Il piccolo 4030 monta un motore 6 cilindri da 5,5 litri aspirato, mentre i modelli superiori montano il 6 cilindri da 6,6 litri in versione aspirata sul 4230, turbo sul 4430, turbo intercooler sul 4630. TRASMISSIONE Peculiarità esclusiva per quei tempi, la serie 4030 adotta la frizione principale a dischi multipli in bagno d'olio (Perma Clutch), su queste macchine è possibile adottare, per ogni modello, 4 tipi diversi di cambio a seconda delle esigenze: - QUAD RANGE 16 + 8. E' la trasmissione più diffusa su questa serie. Costituita da 4 gamme (A,B,C,D) all'interno vi sono 4 marce: 1°/2° e 3°/4° ad inserimento sotto carico mentre tra 2° e 3° occorre agire sulla frizione. Per ogni gamma vi sono 2 velocità in retromarcia anch'esse inseribili sotto carico - SYNCRO RANGE 8 + 2 E' la trasmissione più semplice disponibile su queste macchine, si tratta semplicemente di un cambio sincronizzato derivato direttamente dalla serie "new generation" - CREEPER 13 + 2 In pratica è il Syncro Range cui sono state aggiunte 5 velocità "in basso". In Italia l'avrebbero chiamato "superiduttore" - POWER SHIFT 8 + 2 E' un vero e proprio "full power shift" il cui limite, ovviamente, è il numero di rapporti evidentemente troppo basso. Il range di velocità coperto, pur ridotto da 3 a 30 km/h , rende impossibile una spaziatura razionale dei rapporti con sole 8 velocità... IMPIANTO IDRAULICO Prerogativa assolutamente all'avanguardia per quei tempi, la serie 4030 utilizza su tutta la gamma un impianto idraulico a centro chiuso con pompa a portatata variabile, la quale da sola fornisce olio per sollevatore, idroguida e distributori idraulici. I distributori idraulici già disponevano di regolatore di flusso TRAZIONE ANTERIORE IDRAULICA HFWD ![]() Già sperimentata sul 4020, la trazione alle ruote anteriori HFWD (Hydraulic Front Wheel Drive) viene affidata a 2 motori idraulici-riduttori applicati ai mozzi anteriori, sfruttando le grandi possibilità offerte dall'impianto idraulico a centro chiuso. La velocità di rotazione viene coordinata ai rapporti meccanici del cambio attraverso una serie di valvole solenoidi. I vantaggi (pochi ed incosistenti) di tale soluzione erano considerati: - mantenimento del raggio di sterzata - possibilità di variare la carreggiata come su un assale 2RM - elevata luce da terra Fu l'argomento maggiormente sfruttato dai competitori per mettere in cattiva luce questi trattori in quanto questa soluzione, non raggiungeva certo (e manco ne aveva l'obbiettivo) l'efficenza e la resa di una trazione anteriore meccanica. CABINA ![]() Vero e proprio punto di forza della serie 4030. Il modulo di guida SoundGard, stabilì a quei tempi un nuovo riferimento come standard di qualità, per climatizzazione, isolamento acustico e più in generale come comfort. La caratteristica forma ricurva del parabrezza consentiva alle onde sonore emesse dal motore di rimbalzare, e grazie a ciò di garantire all'operatore un isolamento acustico fino ad allora sconosciuto __________________________________________________ _______________ Trattori John Deere serie 4040 dal 1977 al 1984 La serie '40, ribattezzata dai farmer americani "Iron Horses" (cavalli d'acciaio), per la lusinghiera fama di potenza ed affidabilità che si seppe creare, stabilì un'altra fondamentale tappa nell'affermazione della leadership dei trattori John Deere. modelli - 4040 110cv - 4240 128cv - 4440 155cv - 4640 177cv non importato in Italia - 4840 190cv non importato in Italia ![]() CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI La serie 4040, pur senza introdurre novità eclatanti rispetto alla precedente, fu comunque una delle serie maggiormente amate e di successo, sia sul mercato americano sia sul mercato europeo (pur col grosso handicap della trazione anteriore che ancora su questa serie rimane di tipo idrostatico). Infatti la serie 4030 annoverò altro che una diffusione poco più che elitaria nel vecchio continente, mentre la 4040 riscosse un certo consenso .... ![]() MOTORE ![]() Relativamente alla serie 4040 occore puntualizzare come il modello più piccolo,il 4040, venisse prodotto ovviamente a Waterloo (USA), ma veniva anche assemblato a Manheim, nel qual caso però installava il motore John Deere 6 cilindri di 5,9 litri turbocompresso prodotto in Francia a Saran, mentre tutto il resto veniva portato negli stabilimenti di Manheim da Waterloo solo per essere assemblato. Il 4040 americano invece montava il 6 cilindri da 6,6 litri adottato sulla precedente serie'30. Dal modello 4240 in su invece venne utilizzato per la prima volta il motore da 7636 cc, in versione aspirata sul 4240, in versione turbo sul 4440 e turbo intercooler sul 4640 e 4840. Per il resto la gamma non differiva molto dalla precedente, se non per un complessivo irrobustimento su tutti i fronti (mediante i modelli pesano almeno il 10% in più rispetto alla serie 30), e un incremento della capacità dei serbatoi carburante. Il modello 4640 e 4840 esteticamente staccano dai modelli inferiori per una cofanatura molto più grande rispetto ai modelli di potenza inferiore, questo per consentire un più dimensionato impianto di raffreddamento come pure l'alloggiamento di un serbatoio combustibile molto più capiente ed adeguato ai consumi di macchine di quella potenza...da questa serie in poi questa i 2 modelli di più elevata potenza manterranno questa caratteristica. __________________________________________________ _______________
__________________ Andrea jd_fan Ultima modifica di jd_fan : 06-01-10 a 17: 42. | |||||
| Socio Fondatore
| Trattori John Deere serie 4040S dal 1981 al 1984 modelli - 4040S 115cv - 4240S 132cv ![]() Particolare menzione meritano questi 2 modelli. Furono commercializzati solamente sul mercato europeo e possono essere considerati come il primo, serio esercizio di integrazione tra le macchine di concezione americana (col relativo bagaglio di solidità e semplicità) e le esigenze europee. La caratteristitica di spicco di questi modelli fu l'introduzione della trazione anteriore meccanica con tutti i requisiti necessari per essere apprezzata anche dagli esigenti agricoltori europei, anzi, introducendo su questa dotazione diverse novità inedite anche rispetto ai più blasonati costruttori italiani di trattori a trazione anteriore meccanica. ![]() CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI TRAZIONE ANTERIORE MECCANICA CASTER ACTION Il ponte anteriore di queste macchine, progettato interamente da John Deere, ma prodotto su licenza da ZF, introduce il sistema "Caster Action" tutt'ora coperto da brevetto. Tale sistema con l'inclinazione di 13° dell'asse di sterzo delle ruote anteriori, consentiva, senza complicati artifizi, di contenere il raggio di sterzo. Il ponte era dotato di un moderno differenziale centrale (cosa all'epoca non ancora del tutto scontata), di freno a disco applicato all'albero di trasmissione (anche se questi trattori non superavano i 30 km/h), e dell' inserimento-disinserimento elettroidraulico attuabile con macchina in movimento, dotazione anch'essa all'epoca esclusiva di John Deere. Il 4040S ed il 4240S si possono definire effettivamente macchine ibride USA-Europa. L'assemblaggio avveniva in Germania a Mannheim, sul 4040S il motore era il 5,9 litri turbocompresso da 128 cv costruito a Saran (F), il "carro" (cambio, cassa differenziale, sollevatore) era di fabbricazione USA, così come la cabina Sound Gard, il ponte anteriore, come già detto sopra, era costruito in Germania dalla ZF. Stesso dicasi anche per il 4240S che differiva dal precedente solo per la motorizzazione, che in questo caso era, essendo il 7636 cc turbo, costruito ovviamente negli Stati Uniti. L'unico cambio disponibile su questi 2 modelli era il Quad Range 16 + 8 (vedi sopra). La serie 4040 "normale", quella per intenderci disponibile ancora con l'opzione a trazione anteriore idrostatica (e sarà l'ultima serie di trattori ad adottatarla), continua ad essere commercializzata negli Stati Uniti fino al 1983 così come la serie 4040S. __________________________________________________ _______________ Trattori John Deere serie 4050 dal 1983 al 1988 ![]() modelli - 4050 128cv - 4250 144cv - 4350 140cv, dal 1985 assemblato a Manheim (D) - 4450 160cv - 4650 190cv - 4850 215cv Esteticamente la nota distintiva più evidente che distingue la serie '40 dalla nuova serie '50 l'inserimento dei fanali di lavoro anteriori all'altezza della fascia gialla (5 sui large frame e 4 sui small frame). CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI l'introduzione della trazione anteriore meccanica CASTER ACTION su tutti e 5 i modelli, dal piccolo 4050 al più potente 4850 da 215 cv TRAZIONE ANTERIORE MECCANICA CON CASTER ACTION ![]() L'esperienza accumulata sui due modelli 4040S convince definitamente i vertici John Deere a sposare il concetto MFWD (Mechanical Four Wheel Drive), cioe quattro ruote motrici meccaniche, ed adottarlo sull'intera gamma e lanciarla in grande stile anche sul mercato interno, fino ad allora affezionato anacronisticamente alle 2 ruote motrici. Il ponte anteriore ora viene costruito direttamente a Waterloo, mantenedo l'esclusivo "caster action" 13°. Le macchine commercializzate in Europa e negli Stati Uniti ora sono pressochè identiche. CAMBIO FULL POWERSHIFT 15+5 Il cambio powershift a 8 rapporti così come era disponibile fino sullo serie 4040, causa l'eccessiva spaziatura tra una marcia e l'altra, risultava del tutto inadeguato a molti tipi di utilizzo. La possibilità su questa nuova serie di avere a disposizione 15 ben rapporti inseribili sotto carico (di cui ben 11 tra i 2 e i 12 km/h) e 5 retromarce diviene assolutamente una caratteristica determinante del successo di queste macchine sul mercato mondiale...nessun altro competitore allora offre una trasmissione così performante. Negli Stati Uniti è possibile ancora su queste macchine montare gli altri tipi di trasmissione (Quad Range, e Syncro Range), ma il grado di apprezzamento del mercato del powershift farà sì che ben presto questo diverrà l'unica trasmissione disponibile per queste macchine. MOTORE ![]() Il propulsore rimane il solido 7636, in versione turbo sui modelli dal 4050 al 4450, turbo intercooler sui 2 "grossi". Ancora una volta prima tra i costruttori di trattori nel mondo la serie 4050 introduce la ventola di raffreddamento a giunto viscoso "Eco Fan" in grado di far risparmiare fino al 5% di carburante. CABINA ![]() Uguale a sè stessa sulla serie 4030 e 4040, la Sound Gard viene rinnovata su questa serie 4050: il cruscotto abbandona in parte la strumentazione analogica, sostituita da display a cristalli liquidi a livello di contagiri, che ora indica con precisione anche i giri pto ed altre funzioni. gli indicatori delle funzioni motore rimangono analogici come in precedenza. Degno di nota l'adozione del nuovo sedile ad ammortizzazione idraulica "hydra cushioned". __________________________________________________ _______________ Trattori John Deere serie 4055 dal 1988 al 1992 (fino al lancio della serie 7000) modelli - 4055 128cv - 4255 144cv - 4455 169cv - 4755 190cv - 4955 228cv ![]() CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI La serie 4050, grazie all'MFWD e, soprattutto, al full powershift, determinò un gap tecnologico di almeno 4 anni verso i suoi competitori (il magnum CaseIH con questo tipo cambio venne immesso sul mercato nel 1987). Il successo commerciale della serie '55 (fu la più venduta dei 4000) pur non essendo le novità tecniche introdotte così eclatanti, lo deve anche al fatto che la precedente serie 4050 ne creò i presupposti. Non subì grossi cambiamenti a livello di meccanica rispetto alla serie 4050, mentre furono introdotti i primi sistemi elettronici applicati sui trattori, come il sollevatore a gestione elettronica e la gestione automatica della doppia trazione. MOTORE Sempre il classico 7636cc viene aggiornato ed ottimizzato nell'erogazione (i valori di riserva di coopia ora sono sempre sopra al 35% su tutti modelli) oltre che potenziati un pochino per ogni singolo modello. Rimangono pur sempre un punto di forza di queste macchine. SOLLEVATORE ELETTRONICO ![]() Da sottolineare come innovazione più rilevante l'adozione del sollevatore a gestione elettronica, come si desume dall'immagine si nota che come primordiale approccio, i comandi elettronici convivano ancora con quelli manuali sulla consolle di comando..... RILEVATORE RADAR DI VELOCITA' ![]() Per la prima volta su un trattore John Deere viene installato il radar per rilevare la velocità al netto dello slittamento (imput indispensabile per la gestione elettronica dello "sforzo controllato" del sollevatore), grazie a tale strumento è possibile monitorare con sufficiente precisione anche la superficie lavorata e le rese orarie del lavoro svolto. CABINA E STRUMENTAZIONE ![]() La struttura SG2 rimane pressochè uguale alla serie '50, mentre viene rivoluzionato il quadro strumentazione che ora è completamente digitale. Le funzioni divengono molteplici grazie soprattutto al radar, per cui si possono monitorare: velocità d'avanzamento reale, percentuale di slittamento, superficie lavota, resa oraria, timer manutenzione ecc. ecc. __________________________________________________ _______________ Trattori John Deere serie 4060 (in Italia serie 4955 IIserie) dal 1992 al 1994 (fino al lancio della serie 8000) ![]() modelli - 4560 170 cv (non importato in Europa) - 4760 190 cv - 4960 228 cv ![]() Nel 1992, contemporaneamente al lancio della nuova serie 7000, John Deere rinnova per l'ultima volta la serie 4000. In Italia furono importati solo i 2 modelli più potenti senza cambiarne la vecchia denominazione '55, probabilmente per non affrontare i costi di ri-omologazione di una macchina praticamente identica alla precedente e modificata solo nel nome. Cessa invece completamente la produzione dei modelli "small frame" 40-42-4455, in quanto già sostituiti dalla nuova gamma 7000 (fino a 170 cv) Il progetto 8000 di imminente presentazione, ma non ancora pronto al lancio, suggerì una soluzione tampone per quella classe di potenza, apportando alla serie 55 solo modifiche di dettaglio, quale, la più evidente, la marmitta allineata al piantone destro della SG 2, per far apparire queste ancor ottime macchine, meno obsolete rispetto agli imperanti CaseIH Magnum... Nel 1994 si scrive la parola FINE sulla storia ultra ventennale di una serie di trattori che hanno rappresentato tanto per la diffusione nel mondo del marchio JD... __________________________________________________ ______________
__________________ Andrea jd_fan Ultima modifica di jd_fan : 06-01-10 a 17: 13. | |||||
| Complimenti Andrea per il lavoro svolto! Io ho usato il 4240s e devo dire che rispetto ai suoi contemporanei è proprio un signor trattore!Dà del filo da torcere anche al più moderno 6910 accanto al quale lavora.Sulla serie 4050 in Italia non era disponibile la trasmissione Quad Range? | |||||
| Socio Fondatore
| Negli Stati Uniti sì, era disponibile, ma in Europa credo che non ne siano mai arrivati col quad range, a parte il 4350 che era assemblato in Germania, non commercializzato negli USA e che non era disponibile col powershift (infatti era proposto ad un prezzo competitivo rispetto al 4450 di egual potenza)
__________________ Andrea jd_fan Ultima modifica di jd_fan : 25-10-08 a 17: 34. | |||||
| Socio Fondatore
| Video originale John Deere serie 4055 Video originale di presentazione della serie 4055....pessima qualità, ma davvero delizioso......roba da veri intenditori.. YouTube - jd4055 Un altro, introvabile documento John Deere che compara i trattori serie 4055 ai trattori CaseIH Magnum serie 7000...da non perdere YouTube - JD4955vsCaseMagnum
__________________ Andrea jd_fan Ultima modifica di jd_fan : 06-01-09 a 10: 03. | |||||
![]() ![]() Diciamo che il confronto è un pò forzato. Che bei tempi ![]() A proposito, sulla trasmissione full ps john deere era disponibile il superiduttore?
__________________ ATI Radeon HD 5850 up to 2.0 teraFLOPS processing power Ultima modifica di Gianpi : 07-01-09 a 16: 25. | |||||
| Volevo sapere....ma sul 4955 era presente in allestimento sia lo scarico sul cofano che quello d'angolo, perciò questi due allestimenti differenziavano l'anno di fabbricazione oppure era solo una richiesta d'optional? ![]() ![]() ![]() ![]()
