Vecchio 05-06-11, 21: 39   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: romagna
additivi pulizia motore
Benchè io non abbia mai provveduto ad interventi di tale tipo, su forum capita di leggere di interventi di pulizia degli iniettori con smontaggi, rimontaggi e problemi relativi.
Volevo sapere se qualcuno ha già provato ad usare per i nostri amati mezzi gli additivi che si trovano anche al supermercato per le automobili, per prevenire o per risolvere problemi, e con quali risultati, oppure se ci sono delle controindicazioni in merito.
(spero di aver cercato bene ma sul forum non ho trovato argomenti dedicati a questo argomento)
Vecchio 26-06-11, 08: 40   #2 (permalink)
Ubicazione: romagna
Ho provato l'additivo per la pulizia sul Landini 6500.
Nel pieno della prova il fumo, visivamente, è diminuito.
Va detto che ho cambiato anche il filtro del gasolio.
Ho messo quello per la pulizia che Wynn's consiglia ogni 40000 chilometri per le automobili (power tre diesel) e non quello da aggiungere sempre in quanto sono già abbastanza le porcherie che respiriamo con i fumi del gasolio normale.
Ho chiesto alla Wynn's se avevano risultati di prove eseguite su motori al banco ma, seppur con molta gentilezza, mi hanno detto di rivolgermi al rivenditore e di dati non me ne hanno dati.
Il rivenditore dove sono andato io aveva solo il catalogo.
Vedremo con i prossimi rifornimenti.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 15.
