Vecchio 10-02-09, 19: 32   #1 (permalink)
aiuto fari da lavoro
ciao a tutti, oggi ho comprato 2 fari da lavoro da mettere a al mio trattore, mi sapete dare consigli per come fare l' impianto?
MARCO92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-09, 20: 33   #2 (permalink)
L'avatar di steyr 80
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Zero Branco (Treviso)
Originariamente inviata da MARCO92 Visualizza il messaggio
certo marco faccio l'elettrauto a tempo perso....
Supponendo che il tuo trattore abbia un impianto con tensione di alimentazione di 12v
allora i fari che hai acquistato dovrebberero essere da 50W...
il collegamento di essi e il seguente il cavo che vedi con il connettore fastom mentre la vite d'appoggio è collegata a massa...
quindi poichè si accendono il circuito si deve chiudere per il cavo con il fastom e la vite di fissaggio...
partiamo dal presupposto che il telaio del trattore e collegato ad un punto della batteria nel nostro caso e il polo negativo di essa quindie colegato ad un punto di riferimento volgarmente chiamato massa..
bene detto questo cominciamo a fare 2 calcoli..
come abbiamo detto prima abbiamo 2 fari da 50W quindi in totale abbiamo 100W
calcoliamo la corrente che ci occorrà per trovarci la corrente d'impiego del nostro circuito
la corrente (in corrente continua) si calcola così: potenza/voltaggio
supponiamo che la tensione del nostro mezzo sia 14v
cioe nel nostro caso 100/14=7,142 A
per scegliere la sezione di un cavo dobbiamo tener conto della caduta di tensione nel nostro caso e trascurabile poiche parliamo al massimo di una 10 di metri...
A titolo puramente indicativo si illusta la motivazione di tale fenomeno
Poichè i cavi oppongono una resistenza al passaggio della corrente, si ha una caduta di tensione che, almeno per circuiti molto lunghi, può diventare un parametro più importante della portata. La dipendenza dalla lunghezza del circuito si ha perchè più lungo è il cavo, maggiore è la resistenza e quindi maggiore è la caduta di tensione.
Nell'esempio in figura, se alla partenza del circuito abbiamo i normali 230 volt e nel percorso di andata si ha una caduta di tensione di 10 volt, così come in quello di ritorno, alla lampada sarà applicata una tensione di 210 volt.
Maggiore è la sezione del cavo, minore è la resistenza, minore è la caduta di tensione.
Allora si scelgierà il cavo di sezione da 1.5mmq così da aver maggiore sicurezza nella vita del nostro impianto e aver la minor caduta possibile(comunque nel nostro caso trascurabile poichè circuito di lunghezza modesta) ...
oltre al cavo dobbiamo munirci di un disposito di manovra che ci consente con una piccola corrente di chiudere circuiti molto più grossi..
il relè che e quel dispositivo che svolge la funzione prima elencata..
utilizzeremo un relè monostabile da auto da 12v
eccolo..
di cui sotto ci sono dei numeri che indicano il collegamento dei esso..
visto che questo relè e di tipo monostabile cioè perchè chiuda il circuito dobbiamo alimentre la sua bobina nel tempo dell'acensione dei fari..
poi inltre abbiamo bisogno di un interruttore piccolo da apportare nel nostro quadro e relativa spia di segnalazione di accensione dei fari
l'interruttore:
la spia:
bisogna però proteggere la nostra conduttora (cavo di alimentazione)
ci vuole un fusibile con un porta fusiblie con portata indicata cioe vedendo la corrente nominale che circola di quasi 8 ampere utilizzeremo un valore commerciale di 10A
eccolo:
Allora ricapitolando ci servirà:
1 cavo si sez. 2.5 mmq
1 relè
1interruttore
1 spia
1 portafusibile e fusibile
vari connettori ( tipo fastom )
non mi resta che darvi lo schema (p.s. la lampada senza scritta e quella sul quadro...)
i numeri apportati nello shema sono quelli del relè..
con questo spero di aver risposto al tuo questo e di non avervi annoiato...
Ultima modifica di steyr 80 : 10-02-09 a 20: 44.
steyr 80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-09, 20: 50   #3 (permalink)
Complimenti Steyr per la guida molto esaustiva, non mi intendo di congegni elettrici ma di sicuro è tutto giusto.
Grazie davvero, hai la gratitudine di tutti noi.
Vecchio 10-02-09, 20: 53   #4 (permalink)
GRAZIE steyer 80, l' interruttore è gia sui fari dietro ai fari ci sono 2 fili positivo e negativo. Devo mettere per forza il rele?
Vecchio 10-02-09, 20: 58   #5 (permalink)
Troppo buoni grazie per i vostri complimenti..
Comunque marco devi verificare che il tuo interruttore abbia la corrente nominale superiore di quella del faro..
quei interruttorini piccoli non mi sono mai piaciuti poichè con un po di umidità si ossidano....
io consiglio di metterlo visto che i suoi contatti sono stati provati per l'arco elettrico di potenza e che quei contatti sono all'interno della macchina..... poi e una scelta personale..
come dice il proverbio tutte le strade portano a ROMA.....
Ultima modifica di steyr 80 : 10-02-09 a 21: 01.
Vecchio 18-02-09, 18: 00   #6 (permalink)
L'avatar di 936 VALE
Ubicazione: Colico Lecco
Originariamente inviata da steyr 80 Visualizza il messaggio
facendo un piccolo ma utile riassunto,tu prendi un fusibile dorebbe essere abbastanza uno da 10 ampere un interruttore a tiretto di solito hanno già la luce incorporata e un rele automobilistico a 12 VOLT/15-20 Ampere e del filo da 2.5 mm e sei a posto,la massa la porti sulla carrozzeria in un punto dove non c'e vernice che isola e sei a posto.
secondo me non devi calcolare niente perchè l'altenatore del trattore ricarica benissimo i 100 watt che consumi
se è possibile x l'interruttore prendi corrente dal blocchetto di accensione cosichè quando spegni il trattore eviti di lasciare accese le luci,mentre il filo di potenza che ti sarà richiesto per far funzionare le luci lo prendi direttamente dalla batteria dopo aver messo un fusibile.
per l'interruttore non ne serve uno che sopporti tanta potenza,perchè serve solo per eccitare la bobina del relè che chiude il contatto e manda potenza alle luci
ps. non metto in dubbio tutta la teoria del nostro amico che sicuramente è molto illustrativa,ma per due semplici faretti mi sembra troppa.
con 20 euro più i fari fai tutto
Ultima modifica di 936 VALE : 19-02-09 a 08: 49.
Vecchio 02-03-09, 15: 13   #7 (permalink)
Originariamente inviata da 936 VALE Visualizza il messaggio
in alcuni trattori non hanno l'alternatore ma la dinamo (quelli un po piu' datati) e di solito carica 8/10 A quindi con i fari suplementari e la fanaleria di serie il dinamo non copre tutto l'assorbimento....
Naturalmente che l 'alternatore che al suo interno ha un elettronica e un sistema di carica molto piu' efficente di un regloatore meccanico della dinamo..
naturalmente ho portato questa precisazione per dare un consiglio in generale....
E soprattutto per far capire cosa si sta facendo..
Vecchio 03-03-09, 14: 02   #8 (permalink)
pur ch la dinamo carica poco il motore quando va dovrebbe assorbire tutta la richiesta di potenza necessaria per far funzionare tutte i dispositivi.
ma tu che trattore hai?
piccolo off topic io i tuoi fari gli ho montati sull'ape 50 e non ho mai avut problemi.
Vecchio 03-03-09, 21: 22   #9 (permalink)
La dinamo copre solo la sua potenza se ne prelevi di piu' va aa attingere potenza dalla batteria..
io ho dei trattori con la dinamo....
Vecchio 04-03-09, 07: 40   #10 (permalink)
L'avatar di Dinosaurer
Ubicazione: Latina
A questo punto secondo me, il problema non è se il trattore di steyr ha la dinamo o l'altenatore in quanto viste le sue conoscenze non credo certamente che avrà problemi con i suoi apparati elettrici.
Bisogna chiedersi se il trattore di Marco92 abbia la dinamo o l'alternatore perchè le cose vanno calcolate e come.
I primi impianti di ricarica con dinamo non erano certo il top, spesso ai primi mancati avviamenti si operava aumentando a dismisura l'amperaggio della batteria e le povere e vecchie dinamo si trovavano costrette a lavorare sempre al massimo delle loro possibilità, quindi in base all'impianto elettrico esistente io due calcoli me li farei prima di mettere 100W di assorbimento in più.
"OM Nati Grandi"
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 15.
