Vecchio 07-06-09, 06: 58   #1 (permalink)
L'avatar di ilmarronaro
Baricentro trattori: differenze in base alla tipologia di macchina
E' da ieri che ci penso, il discorso, è inevitabilmente scivolato sulla zavorratura, io vorrei se gradite, fare un cenno sulla differenza di baricentro e quindi bilanciamento generale del trattore, tra i trattori con telaio portante tipo JD e tutti gli altri con struttura portante.
Cerco di spiegarmi: tra il mio explorer ed il 5720 del mio vicino, pur non misurandone l'altezza, si vede che il verde è piu alto , solo l'attacco delle zavorre ad esempio, la parte alta delle zavorre del rosso, sta al livello della parte bassa del JD. Ora quello che mi viene da dire è che lavorando in pianura, la differnza potrebbe non notarsi, ma se andiamo in collina, secondo me le cose cambiano. Oltretutto, c'è chi parla di un beccheggio sull'anteriore sul JD piu marcato, ma qui scivoliamo sul sentito dire.
Onorato di esserci
Vecchio 07-06-09, 08: 38   #2 (permalink)
Caro marronaro oltre al baricentro più alto è risaputo che la serie 5000 e anche la serie 6000 JD non sono proprio il massimo come distribuzione dei pesi (vedi problemi di albe e rico in risaia che hanno dovuto caricare molto l'anteriore, cosa che non succede con i Same).
Vecchio 07-06-09, 08: 50   #3 (permalink)
Ok va bene, appurato che il JD ha una distribuzione del peso che grava molto sul posteriore, la mia domanda è: la scelta del telaio portante, su macchine che spesso vengono impiegate in territorio collinare e quindi su pendenze considerevoli, sarebbe criticabile, o comunque la conclusione è che lavorando in collina, la scelta di tale tipologia di macchina non è la più azzeccata?
Onorato di esserci
Vecchio 07-06-09, 09: 07   #4 (permalink)
Come tutte le cose anche il telaio portante ha i suoi pro e contro, in una macchina piccola probabilmente alza un po' il baricentro ma poi rende la macchina complessivamente più resistente a tutti i tipi di sollecitazioni.
Ultima modifica di Filippo B : 07-06-09 a 20: 37.
Vecchio 09-06-09, 21: 18   #5 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Secondo me in collina oltre che di baricentro basso per la stabilità,bisogna avere anche una larghezza decente,attalmente noto che i trattori da frutteto tendono alla stretto,e non mi piace......
se allarghi la macchina puoi anche alzare il baricentro un po......
Scusate il telaio portante sarebbe????
MALEDETTO IL TROPPO SAPERE.
Vecchio 10-06-09, 12: 19   #6 (permalink)
ci sono due tipoligie costruttive: quella con motore portante e quella con telaio portante.
nel primo caso il motore funge anche da organo di collegamento tra avantreno e retrotreno (tra telaietto anteriore e campana frizione) e risulata stressato dalle sollecitazione proprie dell'utilizzo
nel secondo la funzione portante è demandata al telaio che funge anche da culla dove è montato il motore di solito su silent block.
Vecchio 10-06-09, 18: 25   #7 (permalink)
L'avatar di Alessio
Quinadi da quello che ho capito il telaio portante è di gran lunga migliore.............ehmm...sapresti dirmi il mio che tipologia sfrutta?(MF 3655 S vedi avatar)...............grazie............
Vecchio 10-06-09, 20: 55   #8 (permalink)
Motore di tipo portante (praticamente il 90% abbondante della produzione mondiale, sui "piccoli" direi che siamo prossimi al 100%).
In questa configurazione il motore ha la coppa fusa che fa da "telaio", anche se non mancano esempi con coppa in lamiera e monoblocco che fa da telaio.
Per i telaiati, a sua volta sostanzialmente esistono due tipologie:
- telaio integrale (john deere) con longheroni che vanno dal portazavorre fino ai semiassi posteriori, i vari componenti vengono assemblati sopra di esso. Vantaggi: grande rigidità e generalmente buoni carichi sopportabili (per esempio, per montare il caricatore non serve il controtelaio specifico). Svantaggi: generale maggiore ingombro, specie per quanto riguarda la sterzata, maggiore costo e, forse, leggermente maggiore altezza del mezzo.
-semitelaio con longheroni o culla in ghisa (fendt e altri)che abbraccia il motore e va a flangiarsi sulla campana frizione oppure sulla cassa della trasmissione.
Vecchio 11-06-09, 18: 00   #9 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ottima spiegazione come sempre Filippo!
altezza trattrici, baricentro, john deere, struttura portante
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 17.
