Vecchio 03-07-11, 22: 10   #1 (permalink)
L'avatar di HP90
In questa discussione mettiamo un po di matematica.
Inizio con un sistema semplice per calcolare
il peso di un carico di cereali o granaglie.
Il sistema consiste nel pesare una piccola quantità di prodotto, per poi calcolare il peso dell'intero carico.
Questo calcolo si può fare sia in litri che in cubatura.
Difatti un litro corrisponde ad un decimetro cubo, mille litri ad un metro cubo.
Calcoliamo la cubatura (o litri) del cereale caricato, ovviamente il cereale deve stare in un mezzo con angoli retti che ci consente di calcolare la cubatura con la formula "lato x lato x altezza".
Poi si procede a pesare una piccola quantità di prodotto, ad esempio un litro (o un decimetro cubo) di cereale,
riempiamo un contenitore di misura precisa, lo svuotiamo in una bilancia di precisione e vediamo il peso, (se pesiamo più litri dovremmo migliorare la precisione).
Moltiplichiamo il peso di un litro per i litri del carico e avremo il peso del carico con un margine di errore proporzionale alla precisione del volume calcolato del carico.
Se si vuole realizzare (o controllare) un contenitore con una latta perfettamente cilindrica procedere così.
Calcoliamo l'area della base del contenitore cilindrico
con la formula "raggio x raggio x 3,14"
dividiamo il volume desiderato per l'area della base e troviamo l'altezza che dovrà avere.
Ad esempio se abbiamo una latta da circa 5 litri (tipo le latte da diluente)
dovrebbe avere un diametro di 17 cm, e un raggio da 8,5 cm.
Formula: 8,5 x 8,5 = 72,25 x 3,14 = 226,865
5 litri in cm3 sono 5000 diviso 226,865 = 22 cm di altezza
Per chi ha un foglio di calcolo (excel) sul telefonino.
Descrivo solo la formula per che uso per calcolare il tempo di lavoro.
4 caselle di immissione dati che per l'esempio chiamerò
A1 (ora inizio) B1 (minuti inizio)
C1 (ora fine) D1 (minuti fine)
Per trovare i minuti totali di lavoro (risultato sulla casella E1)
=((C1*60)-(A1*60))+(D1-B1)
Le ore di lavoro (risultato sulla casella F1)
=TRONCA(E1/60;0)
Minuti di lavoro
=E1-(F1*60)
Ultima modifica di MCT : 25-11-11 a 08: 59.
Vecchio 06-07-11, 01: 27   #2 (permalink)
Sotto con quelle per pluviometria e velocità rotoloni per irrigazione.
Vecchio 18-11-11, 19: 54   #3 (permalink)
L'avatar di bolo86
Ubicazione: Feltre (BL)
riporto in vita questo argomento, perchè sarei interessato se mi date un pò di ripetizioni(insegnamenti) dato che sono di estrazione elettrotecnica, su meccanica, dimensionamento, portate di attrezzi agricoli.
Semplici formule, per dare un idea ad esempio, come interesserebbe a me, il dimensionamento di un caricatore forestale.
Adesso aspetto da voi le nozioni base e non su questo argomento...
Vecchio 23-11-11, 17: 16   #4 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
dimensionare un caricatore non è uno scherzo, se vuoi verificarlo (se tiene) mandami il tuo progetto, oppure ti mando un vecchio libro di progettazione in pdf!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 17.
