Vecchio 05-09-11, 18: 15   #1 (permalink)
Registrato dal: May 2011
Calibrazione cambio/inversore jd 5820
qualcuno saprebbe indicarmi la procedura per calibrare il cambio e l'inversore di un jd 5820?
monta un power quad plus con inversore al volante
il mio risulta davvero brusco mentre mi è capitato di provare alcuni 5720 ed erano davvero molto dolci
secondo il conce è tutto normale e non necessita di nessuna calibrazione
se non è un operazione complicata,mi piacerebbe provare per vedere se cambia qualcosa
grazie
daniele74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-09-11, 20: 57   #2 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
di al tuo conce che si sveglia, senno chiama john deere italia e digli che non vuole spiegarti come si calibra.
Vecchio 05-09-11, 21: 03   #3 (permalink)
ci avevo pensato,ma ciò pregiudicherebbe l buon rapporto che tuttora esiste.
preferivo un approccio più soft
per questo chiedevo,se non era un operazione troppo complessa,se qualcuno era a conoscenza della procedura
Vecchio 20-10-11, 15: 10   #4 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Ubicazione: Sant'Agata Bolognese
Originariamente inviata da daniele74 Visualizza il messaggio
I buoni rapporti durano finchè sei un buon bancomat (cliente che spende senza fargli troppe complicazioni) per lui...Insisti che deve darti anche assistenza oltre che farsi i casi suoi ed incassare la fattura del nuovo
dumuzi73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-11, 18: 05   #5 (permalink)
L'avatar di sten
grazie
...la calibratura te la deve fare il conce con il terminale,e' una operazione semplice e veloce(sempre che l'operatore sia sveglio)...puoi regolare a tuo piacimento la dolcezza dell'inversore,...insisti con il conce,se discute rinuncia pure tranquillamente al buon rapporto,segnalando prontamente a jd italia il comportamento scorretto del concessionario...
Vecchio 20-10-11, 18: 59   #6 (permalink)
pensavo si potesse fare da bordo macchina/stazione operatore come avviene su altre marche
almeno così mi avevano detto altri possessori di jd......
proverò ad insistere ancora.....
grazie
Vecchio 20-10-11, 19: 30   #7 (permalink)
L'avatar di 5820jd
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: Provincia di Udine
Io l'ho calibrato una decina di giorni fà. Anche io mi lamentavo dell'inversore troppo brusco, ora và molto meglio.
Per la calibrazione dell'inversore (il cambio marcia rimane lo stesso) si deve collegare il trattore al computer e devi avere l'olio bello caldo. In un quarto d'ora è fatto tutto. Io ho lasciato fare al meccanico e ho provato solo a lavoro finito ma puoi anche salire in cabina e "sentire" subito il risultato, tanto vanno per tentativi pure loro, non c'è un valore preciso da inserire.
5820jd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-11, 19: 53   #8 (permalink)
così per curiosità,quanti si fanno pagare per questa operazione?
Vecchio 20-10-11, 20: 08   #9 (permalink)
L'avatar di tonytorri
Registrato dal: Jul 2009
Anche io ho lo stesso problema.
E confermo che si fa da terminale.
Io voglio addolcire un pò l'inversore molto brusco, in particolare a marce basse...
E poi voglio tarare anche le frizioni, che picchiano un po nei cambi....
E comunque si fa da terminale.
Qualcuno mi ha detto che si può fare anche senza ma è un casino, e che con il PC le regolano meglio.
Però non so neanche se sia vero, ho se lo dicano perchè sui CHN si poteva fare da bordo.....
Vecchio 20-10-11, 21: 01   #10 (permalink)
L'avatar di 5820jd
Originariamente inviata da tonytorri Visualizza il messaggio
il meccanico mi ha detto che senza pc si può tarare il sollevatore ma non il cambio e del cambio puoi tarare l'inversore ma non le marce.
Quanto si facciano pagare non lo sò ancora.
Ultima modifica di 5820jd : 20-10-11 a 21: 02.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 18.
