Vecchio 23-11-08, 20: 35   #1 (permalink)
Cam pilot: pareri ed opinioni
Cam Pilot di CLAAS è stato presentato all'Eima anche al mercato italiano, abbiamo appena pubblicato la presentazione sul Nostro Portale, ecco il link http://www.tractorum.it/news/meccani...tita?showall=1
In questa discussione raccoglieremo le impressioni e le domande.
Avanti coi pareri!
Ultima modifica di Filippo B : 24-11-08 a 16: 04.
Vecchio 24-11-08, 06: 44   #2 (permalink)
L'avatar di SAN64
Ubicazione: todi (PG)
allora un pò simile all'attuale Laser Pilot montato sulle testate delle mietitrebbie!.....e quindi deve andrebbe istallata la Cam sul trattore o sull'attrezzo?.....
Vecchio 24-11-08, 08: 19   #3 (permalink)
Si la CAM va istallata sul muso del trattore (o sul muso della macchina semovente), come avrai visto dalle immagini allegate alla news. All'Eima abbiamo parlato con il Responsabile Claas, che ci ha spiegato i funzionamenti e le peculiarità. Da quanto ho capito, la CAM non è la stessa utilizzata per il Laser Pilot.
Vecchio 24-11-08, 13: 17   #4 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Infatti Filippo, la CAM è una telecamera che utilizza il sistema 3D; cioè segue le asperità del terreno come un occhio vero e proprio, mentre il laser pilot utilizza il tempo e il riscontro di una traccia laser.....
Vecchio 24-11-08, 13: 31   #5 (permalink)
La differenza sostanziale fra LASER PILOT (Mietitrebbia) e CAM PILOT (Trattori e Trincia) è proprio quella: Il Sistema laser "scansiona" di fronte a lui e riconosce un profilo (margine di taglio della coltura), CAM PILOT fa una vera e propria fotogtafia 3D riconoscendo colori e profili. Entrambe i sistemi controllano in automatico l'impianto sterzante della macchina permettendo comunque all'operatore di prendere il comando in qualsiasi momento
XRonca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-08, 15: 56   #6 (permalink)
Il costo approssimativo ? E' di molto inferiore a quello del gps ? Se vogliamo la precisione a 2-3 cm, immagino di si.
Come eventualmente si comporterebbe su prodotto allettato in trebbiatura ? L'esperienza mi pare abbia già dato parere negativo (SOLO in questo particolare caso)
Vecchio 24-11-08, 16: 06   #7 (permalink)
Il costo di listino è di € 17.000 e rotti, come riportato nell'articolo sul Portale. Tolleranza entro i 3 cm.
Per quanto concerne la mietitrebbiatura, non credo che il Cam Pilot sia stato pensato per quell'uso, ma comunque attendiamo ulteriori precisazioni.
Vecchio 24-11-08, 17: 29   #8 (permalink)
L'avatar di BASA
Volevo fare una domanda....Nel caso già di utilizzo di un sistema RTK il sistema CAM PILOT può essere montato sullo stesso mezzo?
Vecchio 24-11-08, 22: 18   #9 (permalink)
oltre al funzionamento in caso di coltura allettata sarei curioso di sapere qual'è la velocità massima di funzionamento del sistema, la velocità di risposta del sistema ed il comportamento su terreno sconnesso.
non avendo l'antenna ha bisogno lo stesso di un inclinometro per compensare la posizione?
Vecchio 26-11-08, 17: 21   #10 (permalink)
Ciao xronca vorrei capire meglio come funziona il cam pilot e come avviene la comunicazione tra la telecamera infrarossi e le elettrovalvole dello sterzo
grazie
Matteo Ceron non è in linea   Rispondi quotando
cam pilot, claas, guida automatica, guida parallela, guide satellitari, laser pilot, sistemi guida satellitare, telecamera sul muso, telecamera sul trattore, trattore guida automatica
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 18.
