Vecchio 05-10-10, 10: 48   #1 (permalink)
Registrato dal: Sep 2010
Smile cambiare marcia
ciao , non me ne intendo di trattori , ma visto che ho ereditato un carraro supertigre evorrei iniziare ad usarlo , prima di danneggiarlo volevo sapere da voi se per cambiare marcia devo essre fermo oppure no .
Il libretto porta che è un 842 del 76 con cambio meccanico .
ringrazio anticiaptamente, saluto
Tractor 60
tractor 60 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-10, 22: 12   #2 (permalink)
Benvenuto, non conoscendo il trattore nello specifico, sai che tipo di cambio adotta? Ingranaggi scorrevooli o ingranaggi sempre in presa?
Vecchio 06-10-10, 12: 47   #3 (permalink)
sinceramente non lo so , ho solo il libretto di circolazione e non so nemmeno la capacità del sollevatore posteriore.
il trattore è un A.Carraro supertigre 842 con ruote sterzanti.
ciao e grazie
Vecchio 06-10-10, 21: 56   #4 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Ciao, forse posso aiutarti un pochino,sicuramente non ha cambio sincronizzato di conseguenza cambiando a salire è preferibile "tirare" la marcia inferiore ed inserire la superiore ,se poi in mezzo ci fai una "doppia" (consiste nel lasciare la frizione quando il motore gira al minimo e il cambio è in folle , se invece devi scalare la frizione la devi rilasciare con il motore accellerato e il cambio in folle così che il motore fa i giri che farebbe se viaggiassi con la marcia in feriore che devi inserire
Vecchio 07-10-10, 09: 42   #5 (permalink)
L'avatar di lupin
Registrato dal: Dec 2009
Ubicazione: Frosinone
Ciao
se il cambio non è sincronizzato per cambiare marcia è come una macchina forse il cambio un po piu duro...per scalare è un po piu difficile nel senso che le marce non rientrano e grattano.quindi per scalare in movimento ti devi fermare e poi scalare,altrimenti potresti provare a fare la doppietta,non sempre funziona.
lupin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-10, 14: 33   #6 (permalink)
grazie a tutti per il supporto , domani provo e vi faccio sapere com'è andata
Vecchio 07-10-10, 23: 22   #7 (permalink)
I dati del Tuo trattore da qualche parte li ho, anche se non so dove. Quindi non so al momento che tipo di cambio abbia.
Ad ogni modo, per vedere modi e tempi delle "doppiette" puoi cercare su youtube video di vecchi camion con cambi non sincronizzati (ovviamente con riprese a bordo da parte del passeggero)
Vecchio 09-10-10, 12: 07   #8 (permalink)
L'avatar di LaCinghiala
Registrato dal: Aug 2010
ho il tuo stesso problema con il mio carraro 650, non è sincronizzato e per cambiare o lo si fa da fermi, oppure con la doppietta; per mia fortuna sono un piccolo collezionista di auto d'epoca e conosco bene la doppietta, ma come giustamente scritto sopra a volte non entra e gratta...
se sono stati fatti cosi, a mio parere, è perchè tanto partono pure in sesta marcia senza problemi alcuni, quindi basta mettere la marcia giusta sapendo l'uso che devi farne (trasporto lavorazione terra etc etc.) il mio consiglio è di non spaccarti la testa su questa questione, perchè non è un problema a mio avviso...
Vecchio 12-10-10, 15: 44   #9 (permalink)
grazie a tutti per il supporto , nel fine settimana ho provato e dveo dire che bisogna essere veramenta bravi per fare le doppiette, per il momento , intento che mi alleno senza far danni , mi limito a tenere la marcia con cui sono partito , anche perchè non ho lunghi tratti da percorrere
ciao ragazzi.
Vecchio 12-10-10, 16: 44   #10 (permalink)
L'avatar di lupin
Bene buonlavoro.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 18.
