| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtri Aria motori CNH VS JD Deutz CNH usa i tipi cilindrici che hanno una superficie superiore JD e Deutz almeno sui modelli che ho visto usano un filtro di forma come in foto, che ha una superficie molto ridotta rispetto al cilindrico Quale dei due sistemi è migliore nel complesso con l'eiettore polveri? Sul CNH T6000 dopo 10 ore di polverone è pieno come un uovo ![]() | ||||
| stessa terra , stessi residui colturali. motore jd sul claas motore cnh sul t7000 dopo un ora entrambi fermi, radiatori intasati, soffiati e via.... filtro aria il mio pulito, quello come la tua foto del claas pieno con spia accesa. per me meglio quello del newholland , a parte che vien meglio da soffiare, anche se vien male a toglierlo
| Concordo pienamente con il conte,quelli a nido d'ape una volta pieni di polvere si puliscono malissimo,forse quando sono nuovi hanno più potere filtrante ma durano molto meno. Il bello però è che si stanno diffondendo sempre di più, secondo me è un'operzione commerciale per farli cambiare prima, mi sembra che ci sia scritto sopra il filtro che si possono pulire solo un numero di volte(non ricordo di preciso il numero ma non molto elevato)e poi vanno sostituiti.
__________________ L'importante, è essere convinti... | |||||
| non è bischerata perche se lavoro nel normale non succede nulla. lavorare con 3 metri di erbacce vedi che non è cosa di tutti i giorni , però riconosco il limite, poi bisogna anche considerare in collina il "vento". se cammini due ore in una terra ci può essere sempre vento contrario perche la devi fare in un certo modo.ed anche le temperature cambiano
