Vecchio 24-10-08, 19: 03   #1 (permalink)
Ubicazione: aprilia ( L T )
funzionamento della mietitrebbia
Vorrei conoscere i varii funzionamenti della trebbia.,cominciando dalle tecniche del 1970 alle recenti tipo claas . . magari vedere uno spaccato e capire il funzionamento.grazie
io consiglio sempre provate prima le altre e poi fate la differenza www.rockycat.com........... by massimo
maxstralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-10-08, 21: 00   #2 (permalink)
L'avatar di Fiat 110/90
non è proprio semplicissimo spiegare in due parole questo mostro di tecnologia meccanica in movimento............
Vecchio 31-10-08, 19: 10   #3 (permalink)
nn c e' un sito dove chiedere ho chiesto in nh ma nadaaaa............
Vecchio 31-10-08, 19: 55   #4 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Originariamente inviata da maxstralis Visualizza il messaggio
Ma tu intendi Mietitrebbia, giusto?
Meglio specificare!
Angelo
Vecchio 31-10-08, 20: 04   #5 (permalink)
Funzionamento della mietitrebbia?
Classica a scuotipaglia?
Se si, credo non vi saranno difficoltà a spiegare allegando anche qualche immagine.
Vediamo se qualche trebbiatore si cimenta, al limite provo io nei prossimi giorni (ma non garantisco risultato affidabile....... )
Vecchio 01-11-08, 23: 31   #6 (permalink)
Dando per scontato che ci si riferisca alle MIETITREBBIE (speriamo ), direi intanto di fare almeno una prima grossa distinzione in base all'apparato trebbiante, che a mio avviso è l'elemento che maggiormente differenzia modelli e case costruttrici.
Questi i principali sistemi trebbianti
(a fianco una macchina esempio che adotta quel sistema ed il link di riferimento)
• Sistema convenzionale: battitore trasversale e scuotipaglia. New Holland Cx
• Sistema assiale: rotore (battitore) longitudinale - macchine senza scuotipaglia. Case Axial Flow 6088
• Sistemi ibridi
⁃Battitore trasversale + separazione con rotori longitudinali - macchine senza scuotipaglia. Claas Lexion 600
⁃Doppi rotori longitudinali - macchine senza scuotipaglia. New Holland Cr 9000
Detto questo è giusto precisare come ogni singolo costruttore adotti strategie costruttive diverse, pertanto la suddivisione esposta è solo indicativa. Ad esempio nel sistema convenzionale rientrerebbe anche la serie T della John Deere, ma che come è possibile vedere, è un battitore convenzionale "evoluto".
Pertanto per spiegare in maniera corretta il funzionamento di una trebbia occorre riferirsi ad un modello ipotetico, lasciando la trattazione dei singoli sistemi ad argomenti specifici.
Sistema Convenzionale
Prendendo quindi spunto dall'immagine postata (tralasciano marca e modello) è possibile riassumere il funzionamento in questo modo riferendosi alle immagini in figura.
1 Canale di alimentazione. il prodotto raccolto dalla testata, che varia a seconda della coltura viene introdotto nella macchina per mezzo di spranghe montante su una catena. A seconda delle case, ma anche del prodotto da lavorare, possono esserci modifiche come rulli convogliatori e molto frequentemente modifiche del posizionamento delle spranghe all'interno del canale.
Nel caso di raccolta di cereali a paglia, viene introdotta praticamente tutta la pianta tagliata a pochi cm da terra. Nel caso del mais invece vengono introdotte quasi solo le pannocchie, preventivamente staccate dalla pianta, mediante testata spannocchiatrice.
2-3 Complesso battitore - controbattitore. Il prodotto passa dal canale di alimentazione al battitore dove è costretto a passare tra esso ed il controbattitore (la griglia contrassegnata con il numero 2). In questa fase avviene la sgranatura del prodotto, che come è possibile intuire deriva dall'azione delle spranghe del battitore, poste a distanza adeguata alla griglia sottostante. Questa distanza è caratteristica di ogni prodotto, nonchè delle condizioni di trebbiatura.
Le cariossidi che si staccano passano tra le maglie della griglia e vengono inviate ai crivelli posteriori 7. La paglia rimanente, che contiene ancora una certa % di prodotto non trebbiato, viene inviata agli scuotipaglia 4.
4 Scuotipaglia. Grazie al movimento oscillante ed alternato ed alla disposizione inclinata, consentono l'espulsione posteriore della paglia ed il recupero delle cariossidi rimaste "intrappolate" in essa. Le cariossidi recuperate convergono poi ai crivelli.
7 Crivelli. Sono sostanzialmente dei setacci con movimento analogo a quello dei scuotipaglia. In questa parte della macchina viene ultimata la pulizia della granella tramite ventilazione. Il prodotto processato dai crivelli viene poi intercettato da una coclea inferiore che provvede, generalmente tramite facchiniera ad elevarlo fino al cassone.
In questo video potete vedere il sistema T di John Deere. Lo posto non tanto per parlare del funzionamento in questione, ma perchè è il video migliore che abbia trovato sul sistema convenzionale. Pertanto occore fare un piccolo sforzo di immaginazione ed immaginare il battitore semplice come si può vedere nell'immagine sopra indicata.
Sistema convenzionele - Battitore trasversale
Dato che sicuramente avrò tralasciato e sbagliato qualcosa lascio a voi piena facoltà di correzione, aggiunte, offesa, minaccia e ricatto
Ultima modifica di Mapomac : 01-11-08 a 23: 33.
Vecchio 02-11-08, 07: 17   #7 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
Ovviamente ci son mietitrebbie che hanno un battitore (e quel piccolo rullo dietro che spinge il prodotto verso gli scuotipaglia), altre che ne hanno due(proprio di quei rulli cosi grossi come il battitore nella foto di mapomac contrassegnato col 2 sopra la griglia), altri che come john deere serie "t" che ne hanno di piu infatti si vede dal video che il prodotto non passa a forma di onda , ma risale nel secondo (chiamiamolo rullo per semplificare) e riscende , cosi facendo non si incontrato spigoli vivi e si distrugge meno il prodotto e pure per esempio la paglia(nel caso di cereali di grano).
Poi ci son sistemi di ventilazione diversa, di crivelli diversi, ma qui pian piano si può ampliare l argomento con i vari modelli.
Vecchio 03-11-08, 18: 34   #8 (permalink)
Grazie esperti .......fili'' aspetto anche la tua spiegazione magari se hai anche tu qualcosa da mostrare come foto oppure disegni nn sarebbe mica male.postate postate che leggo e apprendo
Vecchio 13-11-08, 19: 12   #9 (permalink)
Altra curiosita' che metto qui visto che si parla di mieti trebbie . . . .nel periodo morto la sollevate da terra per nn far ovalizzare le gomme mettendo sotto gli assali tipo spessori ,come per esempio rulli di cingoli stra usati ed altro oppure la lasciate con le gomme appoggiate a terra..............
Vecchio 20-11-08, 21: 54   #10 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Nei periodi morti se ne stanno comode sulle loro gommine.....che per le dimensioni che hanno non corrono il rischio di ovalizzarsi, poi considera che nei temi morti la trebbia viene manutenuta e quindi la si accende la si sposta per aprirla e sistemarla in vista della prossima campagna.
Altra considerazione tra cereali precoci tipo grano orzo e compagnia e settembrini tipo il mais di periodi morti la trebbia ha 6 mesi all'anno (se non fa semi minuti se no anche meno).
Per esempio io ho dei vicini che lasciano su il mais anche fino a novembre inoltrato, e il terzista trebbia quando vogliono loro.
come funziona, funzionamento organi, funzionamento trebbia, mietitrebbia, mietitrebbie, mietitrebbie assiali, mietitrebbie ibride, mietitrebbie scuotipaglia, spiegazioni trebbia, trebbiatura
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/funzionamento-della-mietitrebbia-410/
funzionamento della barra spannocchiatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-10-09 14: 30
battitore nella mietitrebbia | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-09-09 16: 47
youtube delle mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-08-09 09: 45
funzionamento mietitrebbia | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-07-09 10: 55
spaccato mietitrebbia | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-07-09 10: 47
www.metitrebbia.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-06-09 14: 33
www.rochycat.com | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 10-05-09 12: 35
funzionamento trebbiatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-12-08 08: 00
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 26.
